5天前
查看: 2164|回复: 15
[讨论] 大家帮我分析一下这个原理图
发表于 2010-3-18 14:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
油路如图。3 L9 _# J/ J" M1 ]
三个问题(图中已圈出):# R/ t: O" Y3 o# X
1、最上面两个单向阀作用是什么(这个问题有点弱,好像很常见这种接法(∩_∩)
" s: j1 ~9 g, t( H& `8 A' O2、下面的那个插装式减压阀及盖板工作及控制原理,它连出的线是如此之多,有点头大  k# Q7 |1 s/ Y' J) B
3、右面那个1MPa的溢流阀(件号3)在比例换向阀左位工作,亦即油缸有杆腔进油时,压力能否迅速有效建立起来?(需要工作压力10MPa以上)
 楼主| 发表于 2010-3-18 15:51:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
1# stnle z
: h% Q, M/ O9 _% I2 o着急求教,各位专家们关注一下吧
发表于 2010-3-18 16:19:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
个人见解,希望能起抛砖引玉的作用,如有错误,敬请谅解。" Q: }0 X& r( C' i; D0 c% u
1.两个单向阀是补油用的,防止吸空。
! R- b8 i7 g# o/ B% F! {2.插装式减压阀为什么要把先导溢流阀的回油口接到梭阀中?还请高人赐教。
5 o; b7 S9 ?. T/ i$ b) }3.整体看,3和4应该组成差动回路,应该是在比例换向阀右位时工作。
% S# ^3 n- r$ M" N/ @! A请教高人阀5和6是否都是平衡阀?
  `& x8 G# e( {; U% W: q- H- W6 e( ?9 h楼主是否可以提供点更详细的资料,比如阀件的型号。
发表于 2010-3-18 16:46:46 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
补充楼上:% b  N. b6 s# g4 T
1.插装式减压阀为定差减压阀,使比例阀进出口压差为恒值,梭阀为检测高压用。3 s: N( F3 P5 W" X
3.阀5和6都是平衡阀。
发表于 2010-3-18 19:31:53 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江佳木斯
学习了!谢谢!
发表于 2010-3-18 19:59:33 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
本帖最后由 stallone123 于 2010-3-18 20:04 编辑 - o$ G  c+ s5 t- |7 {+ v" W/ [6 I
! a. y* s( ^: @% w+ k3 H" ?这个应该是步进梁中液压系统回路吧,
9 i# }9 _* \# g6 v/ y. u9 u1.两个单向阀是补油用的
5 q, C# c! B. F7 F2.插装式减压阀为定差减压阀,配合梭阀形成进口压差补偿,即进口压力补偿器,有成品,作用是维持比例阀进出口压差,保证比例阀流量的稳定性。. w  J3 r( ]) u, n& j  l3 H
3.阀5是起背压作用的,使缸在向右运动时的比较平稳;另外,一旦背压压力比系统供油压力还大1mpa 时, 阀3就与系统供油压力相通,压力能回收利用,节能。
$ y" D- ~* n# H$ j系统设计的不错~~~
 楼主| 发表于 2010-3-19 15:47:24 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
个人见解,希望能起抛砖引玉的作用,如有错误,敬请谅解。) i% F; L4 w, L1 H
1.两个单向阀是补油用的,防止吸空。
3 [7 d! j/ W# V( q2.插装式减压阀为什么要把先导溢流阀的回油口接到梭阀中?还请高人赐教。
. {# z2 O* j+ _; \3.整体看,3和4应该组成差动回路,应该是 ...! |) N3 @: J' [) k/ s7 T9 e
313117596 发表于 2010-3-18 16:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 n4 m0 Z( ^, v$ R( y+ s# H2 \$ y首先多谢回复:)* u/ _; P% V9 b, l. T' A- k
1、两个单向阀下面的两个溢流阀作安全阀用,那么这两个单向阀应该不是用来补油的吧?- z  r/ w/ Q; R  D. j
2、我是俺最困惑的地方
! C8 k2 C7 q+ }3、无杆腔进油的时候差动没错,我想知道的是在有杆腔进油的时候,系统压力能否快速可靠建立起来
 楼主| 发表于 2010-3-19 16:08:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个应该是步进梁中液压系统回路吧,
) ~( A, t: t1 L  I7 S1.两个单向阀是补油用的
8 m6 L, B# g; s2.插装式减压阀为定差减压阀,配合梭阀形成进口压差补偿,即进口压力补偿器,有成品,作用是维持比例阀进出口压差,保证比例阀流量的稳定性。
8 @1 v6 r6 A' e5 ]; I+ c3.阀5是 ...' S! b  Z9 @3 v  P0 `) ^/ I2 A
stallone123 发表于 2010-3-18 19:59 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. a$ e8 N5 x$ V9 E/ b% t
; N4 b! W5 Z* J1 t( y1 _多谢回复:)
1 E. u, z, \  A. D% J1、两个单向阀下面的两个溢流阀作安全阀用,那么这两个单向阀应该不是用来补油的吧?
/ y+ R4 N- d6 [2 v9 x2、您的解答对我很有启发,这个减压阀的功用我已经明了,回头我再找找工作原理研究一下) F( I# |3 z6 q/ ~* K/ q0 ~
3、在有杆腔进油的时候,系统压力能否快速可靠建立起来? 另这个溢流阀和单向阀之间会不会憋压力油?+ O8 [6 J! t; m% q  G) b
这个是别人设计的系统呵呵
发表于 2010-3-19 22:53:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
关于第二个问题:1 K1 F( t1 c9 f7 m& r4 |$ P
插装式减压阀和梭阀配合形成进口压差补偿。是对的。目的是保持比例阀进出口压差在1mpa左右,保证比例阀流量的稳定性。
2 ~6 `2 E2 g6 _, v9 \力士乐和阿托斯都有这两个阀的集成件,叫压力补偿装置,16到32的都有,再大的就没有了。
发表于 2010-5-10 18:48:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
很同意两个单向阀  是推空时形成负压起到补油作用
发表于 2010-5-10 20:32:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
关于第二个问题:
8 A! e3 z6 S& B3 q插装式减压阀和梭阀配合形成进口压差补偿。是对的。目的是保持比例阀进出口压差在1mpa左右,保证比例阀流量的稳定性。
# K/ }: ]) B2 U& s- `  P力士乐和阿托斯都有这两个阀的集成件,叫压力补偿装置,16到32的都有,再大 ...
' S6 z- a+ B: d# ?' Z) izgjlynx 发表于 2010-3-19 22:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( z& I6 J, _: Z$ P) x
感谢分享经验。学习了。
% g: R+ y+ |( y: j- r& G& ?楼主:这是什么设备上的?
发表于 2010-8-22 10:36:26 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
关于第2点,以前看过吴老师的《实用电液比例技术》液阻理论中有类似的接法。常规二通流量阀 delta P是恒定的,约等于弹簧力。上面这种接法,可以使 delta P可变。
发表于 2010-8-22 15:28:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
这个应该是步进梁中液压系统回路吧,6 J5 m/ @! t& I# m9 P
1.两个单向阀是补油用的7 p: W, C  {0 A: G
2 ~; a* D2 [! o4 F! X3.阀5是 ...: }: l0 p, H' R# w7 q% B- T1 X1 j
学习了
5 H8 Q8 X& P# n- C那是 什么地方的液压系统啊?
发表于 2010-8-22 23:44:33 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
关于第二个问题:) ~# V! V& ?. q9 ~0 o
插装式减压阀和梭阀配合形成进口压差补偿,替代大通径压力补偿装置,满足比例阀的性能要求。
2 |; h% t0 k2 v* H3 J9 `! @9 M0 m想问问了解这种设计的朋友减压阀组合的先导控制,为何选DB而不选DR,实现DB进口和回油口(这里也是压力油口)的压差控制,如何优于DR。
发表于 2010-8-23 10:32:33 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
插装阀的减压盖板什么情况下用啊
发表于 2010-8-30 21:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
来这里的都是高手,学习了
