4天前
查看: 5981|回复: 31
[已解决] 管子弯制的问题
发表于 2010-3-18 16:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
管子弯制时两端的直段和中间两个弯头之间的直段有没有要求?大管径的比如108,133的管子和小管径的有什么不一样吗?
发表于 2010-3-19 07:19:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽
楼主问的是U型管换热器里面的管子吗,133,108这么大的管子不好弯吧!
 楼主| 发表于 2010-3-19 08:53:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主问的是U型管换热器里面的管子吗,133,108这么大的管子不好弯吧!# @$ |1 X: t2 x# y- c/ ]
mygqq25 发表于 2010-3-19 07:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; U8 _) t# m( L; A: o
锅炉里用到的管子
发表于 2010-3-22 14:25:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
是换热器里面管束管吗?应该要根据压机的吨位极其空间大小。
发表于 2010-3-23 16:16:20 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
锅炉里用的管子不能弯制,要用弯头焊接
发表于 2010-3-23 20:28:14 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
符合《容规》就行
发表于 2010-3-26 14:39:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山西运城
这么大直径的一般都用弯头焊接
发表于 2010-3-26 19:24:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
你的问题是不是U型管弯头的中间直段和两边的直段具体的长度与管子的直径之间的关系?
发表于 2010-3-29 09:12:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
焊接比较合理!
发表于 2010-3-30 13:57:05 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
大管径的不容易弯制啊,要是小径大弯曲半径可以弯制、
 楼主| 发表于 2010-4-2 09:38:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你的问题是不是U型管弯头的中间直段和两边的直段具体的长度与管子的直径之间的关系?3 G. K8 o7 ]; H: [) k/ m
绅岚 发表于 2010-3-26 19:24 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
对,就是中间直段和两边的直段具体的长度与管子的直径之间的关系
发表于 2010-4-12 16:42:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
弯制需要灌沙
发表于 2010-4-16 13:34:18 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
大管径的管子不可能弯制,一般采取焊接方式。小的管子可做弯管机。
发表于 2010-4-16 13:58:41 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
应该主要使用在锅炉的下降管上的,诸如外径108,133的管子的弯曲半径分别是300,400,500;400,500,600 具体直段留多少要根据胎具而定,
发表于 2010-4-17 18:55:02 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
有要求,根据弯管机确定。
发表于 2010-4-17 22:45:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我看我们厂里炉管弯头处全部是用弯头进行焊接连接的
; l) k" ?' F9 N7 |只有炉管盘绕的时候弯成大半径的圆弧段是有的,再一段一段接起来的
! `, W* w( L5 d% Z你这种做法好像没见到过
发表于 2010-4-18 15:51:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川甘孜藏族自治州
这种做法好像没见到过.
参与人数 1三维币 -10 收起 理由
niao_csu -10 灌水4贴
发表于 2010-4-18 15:53:05 | 显示全部楼层 来自: 中国四川甘孜藏族自治州
弯制需要灌沙,但用于液压就不行.
发表于 2010-4-18 15:56:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川甘孜藏族自治州
个人认为焊接比较合理!
发表于 2010-4-18 16:07:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
请问拿来做仕么用呢?
发表于 2010-6-14 08:48:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
现在还用灌砂弯?20年前的工艺
发表于 2010-6-21 22:28:42 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
要弯可用热弯工艺,这在船舶行业用得多。
发表于 2010-6-22 23:08:00 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
大直径管也可以弯,主要看弯管用胎具和弯管机,管的壁厚与弯曲半径对应着管的壁厚减薄量,对于有压力等级要求的要根据使用压力和管子材质选择壁厚和弯曲半径!
发表于 2010-6-22 23:17:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
有缝还是无缝?
发表于 2010-7-2 09:41:10 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
这么大的管子,建议采用成品弯头,这样也可以省去计算管子弯曲后的减薄率。
