1天前
查看: 2790|回复: 16
[已答复] 关于弹簧钢丝和20号钢的焊接问题
发表于 2010-3-15 18:28:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北石家庄
各位高人你们好!问个问题:      我现在需要用弹簧钢丝做一个弹簧,然后将这个弹簧放到钢管里,两者通过焊接连在一起,由于弹簧钢丝(如65Mn)的焊接性不好,想问下这两者之间焊接需要用什么焊接方式啊?技术要求里应该怎么写啊?
( Q0 p* w3 i! M* r5 x& j# G* n4 L     如图所示,画的不好,见谅啊!: M# S7 [4 A, x. }7 W/ t3 ?
      真心求助,谢谢了!
" S. L. B$ W: {% X 未命名.JPG
: J  p( b' s" P8 g: t6 `! K6 F/ f  X: {4 D3 @5 b
发了两个板块,管理员不要生气啊!
 楼主| 发表于 2010-3-15 20:58:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
没人知道吗?我很着急啊
发表于 2010-3-16 08:37:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
简单点,直接用CO2气体保护焊焊接就行,焊丝就用最常用的ER50-6(H08Mn2SiA)。
wwjxgz + 2 应助
发表于 2010-3-16 08:40:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
或者用J507/506这样的焊条电弧焊焊接。
发表于 2010-3-16 09:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
用111或者135都可以,焊条用J507,焊丝用ER50-6,焊前弹簧钢预热150-200℃,严格控制层间温度,这样应该可以的,希望能帮到你。
发表于 2010-3-16 10:30:05 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
用111或者135都可以,焊条用J507,焊丝用ER50-6,焊前弹簧钢预热150-200℃,严格控制层间温度,这样应该可以的,希望能帮到你。5 v/ y. p5 o: _- x" e7 f( N7 m
王有道 发表于 2010-3-16 09:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 |2 ?  K1 I4 F8 U
5 C; ?; f# P0 w) J4 }* v
! Y3 w4 Q7 R# Y8 w  R' g/ Q2 y这个弹簧与管的焊接最多是点焊,没必要预热。控制什么层间温度?只焊一层就行。你把教材背诵的倒是很熟练。
 楼主| 发表于 2010-3-16 11:04:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
焊接我不是很懂,俺们领导说用铜焊进行焊接就行了
发表于 2010-3-16 11:12:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
弹簧钢丝为高碳钢,20号钢为低碳钢,高碳钢焊接性不好,易产生焊接裂纹。
( t3 w4 p1 y' S- D2 z# w7 Y% Q可采用铜钎焊,以黄铜作焊材,硼砂作焊剂,焊接牢固不出缺陷。像硬质合金刀头与刀柄的焊接,多采用这种焊接方法。
发表于 2010-3-16 13:15:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
钢管和弹簧钢丝全部采用不锈钢SUS304, @0 j: c8 V) @0 q1 J6 o
焊接没有问题了
8 F& C% S' d& E0 ]6 w如果是少量的,成本增加也不大。' q2 a5 W- ]$ p2 {7 ~5 ~
发表于 2010-3-16 14:16:17 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
焊点不深的话,激光焊很简单,一会就搞定了,外面多的是做这个的
发表于 2010-3-16 15:34:33 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
就是一个弹簧座怎么会焊呢?不好,用卡铆方式多好。
 楼主| 发表于 2010-3-17 08:02:50 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
谢谢大家的帮助了
发表于 2010-3-17 10:56:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
qilupzh  说的对,谢谢指教
发表于 2010-3-17 11:24:17 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
我也很想知道噢……希望有高人指点!
发表于 2010-3-17 19:41:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用铜焊牢固性不一定很好,65Mn熔化焊易开裂,还不如在钢管端口安一个圆板,开个槽,弹簧丝通过就行,然后把圆板焊在钢管内,圆板也选20#钢,焊接性问题便解决了。
 楼主| 发表于 2010-3-18 16:44:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
! Y0 V& S- X; V9 G# IARXU 发表于 2010-3-17 19:41 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* F4 r$ Z) J3 Y. T6 R3 h) g4 H2 {钢管中间要穿管子的,呵呵,所以不能用圆板了
发表于 2010-3-28 12:24:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
: V. y: {" f6 b( Nbaijackie 发表于 2010-3-18 16:44 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
! Q" x2 s+ G' f4 c
你这一情况先前未说明,内管穿通整个管子吗?如果是这样,那只有焊接在内壁上(但结构强度不一定好),另外考虑一下是否能在外管内壁(在现有基础上增加外管壁厚)车螺旋槽放弹簧并卡紧这种安装方式。
