2天前
查看: 8618|回复: 28
[已答复] 如何加工锥度内孔
发表于 2010-3-8 16:11:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
现有一产品,内孔是带锥度的,并且长度为130mm。不知道有啥比较好的生产工艺(质量好、效率高)0 L, ~' H& t9 z6 K
8 ^7 ?5 `/ W4 M6 v6 R是不是有带锥度的铰刀啊?
发表于 2010-3-8 16:31:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
孔径多少,这很重要的
发表于 2010-3-8 16:36:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
如果孔径较小,可钻孔后直接用铰刀铰孔,孔较深也可钻台阶孔。如果孔直径较大,可用车床或镗床加工,也可先粗车后用铰刀铰孔。
渔樵 + 2 应助
发表于 2010-3-8 17:01:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
高工都说了,不才再补充下:: D1 W# a2 T# z- g* _! G
由于你的锥孔长达130mm,如果孔径大于10慢慢,那么用车床车此孔最经济实惠质量保证。
3 i7 f- M5 D' O9 j2 k+ ]% t因为此长孔铰刀铰的话,受力太大,容易崩刀,对铰刀要求太高;另外铰孔的表面粗糙度也差点。车床可以给锥度的角度,改装个小马达在尾座自动走刀,效率高成本低。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2010-3-9 12:27:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
锥孔长达130mm,只要用铰刀你就知道它的厉害。
发表于 2010-3-9 14:39:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
不同意4楼的说法,孔径大于10,如果说刚好10或者13,长径比是10,这样的车刀杆好像受力更大,更容易崩刀,当然如果长径比小既孔径大用车刀比较适合,并且绞刀表面应该还是不错
发表于 2010-3-9 18:19:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
主要看孔的大小,小的话定做铰刀手工铰比较安全,大的话车床粗加工后上内圆磨床。要求高的话定做塞规。
渔樵 + 2 技术讨论
发表于 2010-3-11 15:28:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-3-11 19:58:21 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
楼主能不能发个具体的图纸  让我门知道孔有多大   锥度有多少
 楼主| 发表于 2010-3-13 10:36:23 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
大端的直径为20mm,锥度1:20. Z/ j, M$ ]8 ~+ d8 d, D2 A# P
( E+ [& A3 ?7 P3 _% ]+ @0 M' N9 }- ]" E) D4 |
打听了铰刀,一把就要1300元........
3 l  [0 f  r4 v3 U4 V6 z' O+ v% R
2 M! ?6 d: ?9 _- \3 K8 Z' I成本过高了
发表于 2010-3-13 11:23:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
要看孔径,要看要求精度
发表于 2010-3-14 22:27:54 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
楼主问的的是什么材质的铰刀(1300)?
: E$ D: i8 ?* V5 x不会吧???
5 O) }! Q5 H  c1 r你再多比较几个非标厂看看!!
8 I; r" M; x9 A; y0 _' L主要看你的加工是不是批量的!!
发表于 2010-3-14 22:51:52 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
如果工件可以车的话,可以先用台阶钻粗加工,然后用白钢车刀磨成小刀加工,要是用钻床看来不好解决了。
 楼主| 发表于 2010-3-15 14:36:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
& k/ O, `( L: d0 }不会吧???
0 s( ?8 e4 }) l9 D: M$ ]你再多比较几个非标厂看看!!
5 l' f$ S: g$ d# S主要看你的加工是不是批量的!!' m8 |- [# Z( |0 g: F$ V
oilsuperman 发表于 2010-3-14 22:27 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% J7 a8 S" e% Y; X& [! `2 `% g说什么一体啥的........5 |& u1 s( N: Q9 H- _
被价格吓坏了没仔细听
发表于 2010-3-20 11:30:42 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
我知道了他一定告诉你是整体硬质合金的。
% k% H( I& H: L  Y$ l不用整体硬质合金,一般的高速钢的就可以。
发表于 2010-3-21 18:07:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄石
我单位做深孔锥时,一般用铰刀,活铰刀!
 楼主| 发表于 2010-3-24 11:30:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
我现在附上产品图纸" ?# C9 [( `8 ~. }! X: m6 v; D
大家看看具体怎么加工比较合理、经济
发表于 2010-3-29 12:08:37 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
可惜你这个件只有10件,如果量大,用冷挤压可以实现
发表于 2010-3-29 14:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
如果孔比较大时,可以采用车加工;如果孔比较小时,可以采用铰制。
 楼主| 发表于 2010-3-30 09:50:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
18# 飞天小猪 ) H* y/ _( X/ V% E
( J+ p' L. `' Y. e, o. ^! \" J
怎么冷挤压?' Q6 r( N- Q8 F( o
现在是打样期间
9 |$ R! _$ ?9 x; m) i  Q  {以后量是大的
发表于 2010-4-28 15:51:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
要看孔的大小和精度
发表于 2010-5-3 12:39:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
先钻孔,后铰孔!
发表于 2010-5-6 22:18:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
数量少,先钻孔,再镗孔也可以,自己焊一个加长镗刀。工作量也不大。
发表于 2010-5-6 22:40:40 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
发表于 2011-5-11 17:33:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我有一个锥度孔 小端8mm 大端13mm 锥孔长24mm  整个孔深95  锥孔在中间  材料45  精度3.2
- b6 A, W% X7 X. F+ c请问这样的孔  最好的加工方法是什么  我是做供应的  需要了解大概这个孔要多少钱呢?
