查看: 5379|回复: 9
[已解决] 怎样显示直径标注的另一半尺寸线?
发表于 2010-3-14 11:41:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁鞍山
9 X$ x6 V; L3 E& q1 r2 v% X
' T- ^- x! _, L& E( T0 w9 B6 _& B怎样显示直径标注的另一半尺寸线?! j1 j0 d( e; x
当直径过小时,文字在圆的外侧,将文字移至圆内后,尺寸线和箭头只剩一个了,如何显示另一半?见附图
发表于 2010-3-14 14:09:36 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
在标注样式管理器中选修改,在调整栏里选文字和箭头,确定后重新标注。
 楼主| 发表于 2010-3-14 14:39:34 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
二楼的,怎样修改,能不能说的详细一些,我没找到是哪个选项
发表于 2010-3-14 15:00:56 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
点击标注   样式     弹出来标注样式管理器找修改然后调整文字大小什么的就可以了
发表于 2010-3-14 17:33:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
3# maoyangmy 8 |# x2 C5 |2 O' M+ ^& g
1.下拉(格式)菜单点标注样式;
+ M- `+ v$ D3 U: [2 \3 k( ]% B2.在标注样式管理器中点修改;
: z  J6 N! ?7 I$ {3.点(调整),在调整选项里选中(文字和箭头);
( \7 Z4 C' {8 [6 }) P6 P9 p4.点确定后退出,重新标注。
2005llnn + 3 应助
发表于 2010-3-14 20:00:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
5 N6 t5 m8 c; ~' {( }, W; h% V: ?
. v1 x# Z0 A/ r; M7 ~% u有两种方法:! {( o  j) m  i7 ~+ N) K( m
1.选中标注点鼠标右键在弹出菜单里选择——>标注文字位置——>单独移动文字后重新确定文字位置后另一个箭头就出来了。
3 C$ E5 T) w4 t! K, f6 f2.在当前标注样式下新建“直径标注”,将“调整选项”改为“文字”则每次标注直径时都会出现两个箭头了。; ~" l5 @7 H7 e1 W* s; s) @# F
2005llnn + 5 应助
 楼主| 发表于 2010-3-15 08:30:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁鞍山
楼上的,最后一步,右击对象时没有出现“标注文字位置”的菜单
发表于 2010-3-15 08:40:58 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
一个用标注样式解决,另一个可以用右键菜单-属性来修改
发表于 2010-3-15 09:52:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广西贺州
楼上的,最后一步,右击对象时没有出现“标注文字位置”的菜单# o7 I8 f# F( j' v: x
maoyangmy 发表于 2010-3-15 08:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) I! E& {: D+ I# h! E' d5 Q* C  B, \2 S+ T+ E( B
试了一下,可以的
wang2003 + 5 应助
发表于 2010-3-15 21:09:59 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
6楼说的不 错,很直观,一看就懂
