查看: 2182|回复: 12
[已解决] 这个怎么画,谁能帮我一下
发表于 2010-3-14 13:34:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江嘉兴
这个是我用proe画的三维图,谁能帮我用CAXA电子图版画一下视图呢,我不会,。
0 ]0 S% Z6 i4 W; N谢谢了! chezhou.prt.rar (328.18 KB, 下载次数: 21)
发表于 2010-3-14 14:21:03 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
5分钟就搞定,文件是2009r3格式的,尺寸自己添加吧。
chezhou.rar
158.45 KB, 下载次数: 15
dongchongxiacao + 2 应助
发表于 2010-3-14 14:29:54 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
事情我帮楼主做了,可是转念一想楼主既然可以用pro/e做出一个不难,但也不是非常简单的部件为何不用pro/e直接出工程图?
发表于 2010-3-14 14:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
看看是不是这样
工程图文档1.rar
85.39 KB, 下载次数: 9
 楼主| 发表于 2010-3-15 08:22:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
2# ahe * X- G7 {$ m3 T% T( d8 Q% [' G! U
+ x2 [' G9 b! Y2 U5 _1 U. f) f! x3 E
哇哇,感动的,原来这么快就好了呀。
- h2 _8 q& M5 f2 j# H: |; l2 U我proe转工程图不会呢,还在学哦
 楼主| 发表于 2010-3-15 08:24:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
4# 123456bbs999 : P; |9 `1 O# H8 M7 K
9 b9 F7 D" M: t! f4 q" t. M) a画的真好,谢谢哇,能给你还有二楼的加分吗》
 楼主| 发表于 2010-3-15 08:30:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
3# ahe ) ?6 O! f# N! d0 g
0 ~2 ~' ]& J8 w5 V) |嘿嘿,再请问一下,为什么我下载来后,用CAXA电子图版2007打不开,说文件格式不对,哪里出错了呢?
发表于 2010-3-15 08:46:51 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
3# ahe    `+ P$ O9 }  K& H5 n8 E
5 s- ^- P5 ?! U. {, H& X0 H) G. g嘿嘿,再请问一下,为什么我下载来后,用CAXA电子图版2007打不开,说文件格式不对,哪里出错了呢?  ^1 e$ f6 P- {8 s0 Y
koko114 发表于 2010-3-15 08:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
需要用CAXA2009r3打开,建议您使用新版本(官网有下载,论坛中有补丁),如果您只使用2007,那么我可以重新发2007的格式文件。
 楼主| 发表于 2010-3-15 08:52:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
8# ahe ! T5 W& m% Z1 Q/ |# C8 i- E+ H
好哇,要不再请你发我一个2007的吧?哈哈,谢谢!
发表于 2010-3-15 09:21:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
9# koko114 ; y! o; Z3 B$ z" S  b+ V
附件是2007工程图。
2007工程图.rar
26.13 KB, 下载次数: 8
 楼主| 发表于 2010-3-15 14:06:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
10# ahe 8 [5 D! G* F6 X7 @
ok,可以了哦。不过还有个问题哦,你是用PROE直接转的吗?9 M8 `! x" h3 z6 M" y6 J. ~3 u
最下面那块板上的两个近似椭圆怎么画呢?长和宽各画多少?
发表于 2010-3-15 15:40:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
11# koko114
5 T) u. }' e: @8 O& Y' J7 _CAXA实体软件可以读入多种其它软件格式的数据,出工程图的过程如下(仅对此例):# m" o, X6 l  B( t
1、用CAXA实体2009(2008也可);操作:文件--新文件--设计--确定,建立一个新设计文件;7 d' t$ }0 s0 J* N
2、操作:文件--输入--输入;选定你需要输入文件的格式及文件,点击打开;一会你就可以看到所需的文件备导入。
/ G& M$ x+ k5 u; c0 B/ y6 Q3、操作:文件--新文件--工程图--确定;建立一个新的工程图窗口,点击视图按钮就可以看到视图对话框,根据你的需要建立好视图。6 `0 x4 m2 g' q0 R  S
4、操作:文件--输出;出现输出文件对话框,选定输出文件保存的位置及格式(例如dxf或dwg)。
5 p, b  [% v8 n/ F$ p1 C! k. Q8 h# y5、使用CAXA图板直接打开第四步保存的文件即可。
 楼主| 发表于 2010-3-15 17:09:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
12# ahe 2 N2 @5 f, N$ O1 Y* T
# Z( n  R( v; q# {' y3 I嗯,好详细的,很OK。以后有问题请教的话,就再请多关照下哦,哈哈哈!
