4天前
2021-06-25
查看: 4768|回复: 34
[已解决] PROE阵列问题
发表于 2010-3-13 15:21:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
请各位帮忙,我要在一块板上画出这么多孔,在PROE中怎样阵列才能达到图纸尺寸要求了。先谢谢各位了。
发表于 2010-3-13 16:17:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
图来了 :lol: :lol:
prt0001.prt.zip
263.7 KB, 下载次数: 67
kevin_pcac + 3 应助
发表于 2010-3-13 16:18:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
此图用填充法不能保证尺寸18.19,用尺寸法用不能阵列形状,有点困难!!
 楼主| 发表于 2010-3-13 16:33:22 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢,先下载了,回去摸索一下。
 楼主| 发表于 2010-3-13 16:38:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
2# sunyanwei
) f- F- ^4 T# L1 h, M7 t$ {7 I7 c& O" w% ]
   我的PROE是3.0的,无法打开你的文件,你的版本高了。你能再传一次低版本的不,希望你能助人到底,谢谢。
发表于 2010-3-13 16:57:50 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁朝阳
aaaaaaaaa :lol:
kevin_pcac + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-3-13 16:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
希望各位能给小生一点提示,让小生及时完成图纸工作。
发表于 2010-3-13 23:48:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
抽空做下,太忙了。, ~& ~' K: I/ D5 _% `$ O
3.0打不开~~我的4.0你更打不开了。
: X) q" `* B6 h2 \! @- a" F: I图片教程吧,很简单,PART就不上了,节约论坛空间。杜绝只学不练。
kevin_pcac + 5 应助
 楼主| 发表于 2010-3-14 14:09:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
呵可,不会的,我相信只有实践中才会成长的更快,谢谢了。
 楼主| 发表于 2010-3-17 16:47:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
8# ganyiwei       ' W0 L) m& Y3 z3 ~1 ^  `8 y) y
6 P  C3 |$ Y; I" {" C6 `我现在出现了这样的一个问题,我在CAD上面所画的图纸,两圆纵向距离为145.52  而用PROE阵列后,测量距离为145.492,这样就有几条的差别了,他们的精度我都是设置为小数点后4位,为什么会出现这样的情况了。希望技术团队能给予小生一定的支持。谢谢了。
阵列问题.rar
20.74 KB, 下载次数: 15
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-3-17 20:44:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
很明显你第一个图用的是填充阵列,为什么不用我的方法呢?
kevin_pcac + 3 应助
发表于 2010-3-17 21:38:48 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
同意楼上做法,用尺寸阵列加关系,不要用填充阵列。
发表于 2010-3-18 12:21:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
填充阵列只使用于没特殊要求的地方
 楼主| 发表于 2010-3-18 14:02:57 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
11# ganyiwei      ; V5 F! p: w8 U6 B
4 d, A4 f: h3 h* O& {      能够得到您这么多的支持,做为三维网的一名会员,我为有您这样的会员而感觉高兴,我想有您的技术支持,三维网会越办越好的。
0 y- J, _* h5 w/ U" H' P      问题在实践中不断出现,我在阵列过程中,只出现两行,所以我无法把所有无用的圆点白,以致于阵列完成后还有多余的圆。不知这是什么原因。再三打扰,实感抱歉。小生不才,学艺不精,趁现在的干劲想多问问,多学学。
发表于 2010-3-18 16:04:45 | 显示全部楼层 来自: LAN
5.0以下版本都会出现这个情况, PTC在5.0把它完善了0 G0 ]  _4 |" L* M+ d6 k
你要是没有5.0的话可以先做一半再镜像,方法:把"关系"改为-10.5, 数量9改为5, 点掉该去的, 镜像4 H* O8 O) i; N4 R" q1 I5 _
或者把你上面做好的, 再做一步拉伸把本来该点白的用实体封住.
kevin_pcac + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-3-18 21:39:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
15# ganyiwei
5 ^# g, y) @- m9 U/ V) o  L8 \7 C9 S3 n5 }& L
- q0 i5 ^, |3 I: ]. M/ x& f
呵呵,知道了,真的很感谢了。
发表于 2010-3-19 15:21:54 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
阵列后镜像
发表于 2010-3-19 15:45:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏宿迁
谢谢,先下载了,
发表于 2010-3-19 19:34:02 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
有人解决这个问题了嘛,牛,学习!
 楼主| 发表于 2010-3-20 11:37:36 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
15# ganyiwei
5 G/ F  s* U. V1 l% v& L% Y9 [  f; ?8 Z. ?, L1 v" }
- q6 R5 ?( Q* h# A, X
     非常抱歉,又要向您寻求帮助,在阵列完成后我还要在每个孔上加一个R3的倒圆角特征,出现问题了。当我在孔阵列之前加上倒圆角特征,后续就无法完成阵列了。而在阵列后,再加倒圆角特征,系统会默认为参照阵列,而参照阵列特征会失败。若我用旋转将孔和倒圆角特征生成为一个特征,再去阵列也不能达到目的。不知这是什么原因。难道真的要用最吃力的办法一个一个的倒圆角。期待您的帮助。
发表于 2010-3-20 18:53:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
2 _  b0 ?$ E# n2 I5 I  \9 B5 E  A! L# V5 F; ]0 v. m
参照阵列是没问题, 要注意一点就是圆角半径不要太大。把其他的切没了就会失败。
 楼主| 发表于 2010-3-20 19:45:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
21# ganyiwei
# m9 G: R4 D+ h6 a6 h6 E2 \, b" j3 M( _2 w
呵呵,我的是R3,后天上班去再看看,先谢谢您了。
发表于 2010-3-21 10:13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢分享经验,值得学习。
发表于 2010-3-21 10:26:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
谢谢分享,这问题未碰到过,学习学习了
 楼主| 发表于 2010-3-21 10:43:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
22# kjbo88
5 \2 L/ H$ X+ l9 t, A  K' E  X9 I" L: U6 A) k+ ^' O1 J0 p( X2 J
  ]4 ^0 U8 S; ^6 T2 |9 l
为什么又会是这样了,还是提示缺少特征参照。
