2天前
查看: 2744|回复: 15
[已答复] 这个支架
发表于 2010-3-13 12:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
请问这个支架 是用铣床机加好 还是分成三个块先机加然后焊接好?那种更经济更合理?帮忙解答下
" D, E. O& q, A$ \9 @1 @(问题有点小儿科 见笑了 一直没接触过加工
发表于 2010-3-13 13:24:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
先加工好,两平板通过螺钉安装,然后焊接(点焊),然后焊接加强筋。1 o, d: ?, }# u* p
如果通过铣削加工浪费太大了。
4 w1 H3 y0 Z& x6 q: b. l, h同时要注意表面质量要满足要求啊
发表于 2010-3-13 13:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
不知道你用在什么地方,精度要求有多高?这种图,一般都是焊后加工。如果精度要求不高,也可以不加工面。
 楼主| 发表于 2010-3-13 13:53:01 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
2# lahbyc * }3 v/ C  `* |0 t
! ?, o9 j0 ~4 _! m% @谢谢 确实如果机加出来 比较废料  这个精度要求不高 是个支架类 支撑一块平钢板面
) \6 B5 O7 C+ r" Z& Y: j谢谢你啊
  j9 l9 S0 f: w6 F+ x! L" B/ y
. h, F" k& M0 F9 j2 O7 f还有问下 为什么先要螺钉螺接 然后再焊接(点焊)? 是定位吗?
 楼主| 发表于 2010-3-13 13:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
3# 林主0598 1 o$ [% I/ e2 ^
- H8 s7 V- U5 v- k; P) S: I, y
" g! ?- s$ a- w: S% s
+ A# ~3 {& ^, d7 F
谢谢 你 我这个精度要求不高  ' s! ]- i+ p+ z. L% ^+ v1 p5 a
焊后加工 是不是指 焊接后再加工那些孔?先加工后焊接和这个那更好?
发表于 2010-3-13 15:12:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
建议先焊接后加工!/ V# P3 K* t  w  t+ u8 ]. |
批量大的话,可以考虑使用翻砂铸造!
发表于 2010-3-13 19:04:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
既然是一般的架子,我看这点焊接变形也不会影响到你的使用。5 q( _: ]6 z  s8 ?
一般加工步骤:
# t. \# f- Q- Y2 S1)下料,打磨棱边,采用剪板机,气割等都可;7 X' C( \# r4 b. c! h( y5 w" n
2)对二立板进行开孔,圆孔上钻床,键槽孔上铣床;
, Z) |1 g2 I( s2 C7 v' `& j/ V9 @3)焊接肋板;9 O# x- p( E# P) W
4)打磨,校型。
% R! Q; F  n2 ?不知道材料也就不好说焊接工艺。
xl.zhuo + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-3-14 10:02:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
7# zhoushan403
3 o2 Q+ G4 s( k: n0 v' \0 s7 d- Y% L/ H7 }% V! J1 Q) [
谢谢啊 你说的很详细了 材料Q235吧
发表于 2010-3-14 22:22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
建议先粗加工留量后,进行装焊。
+ [1 V* }1 P6 I" \, G" S5 |) L3 b最后热处理后,精加工直角面。
+ w8 Z& R8 v8 o0 A这样可保证要求和减少焊接引起的局部变形。
发表于 2010-3-14 22:31:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
既然楼主已经说了只是用在一般的支持结构中。材料为Q235。
5 V2 w* B( L0 J# N5 l' o2 p7 I那就不用那样麻烦完全可以参照7楼的步骤制作。
! C: X8 D' W8 M3 J: N也不用热处理,你的板面也没必要进行加工,满足性能的前提下,最经济越好。
9 }" J. O! n3 Y& R: k当然要进行除锈刷防锈漆。
发表于 2010-3-14 22:44:46 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
可以先下料,简单修磨,组焊,然后整体加工,铣床加工这个件很简单的,要是单件加工后再焊接,不容易保证精度,加工工作量也不小。
发表于 2010-3-14 22:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
精度不太高,先加工后焊接的话,最好准备好一点的焊接夹具。
发表于 2010-3-15 11:06:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
1、冲压,冲板的造型。- s+ \0 ]# F  X9 E
2、焊接,要注意垂直度。量产做了夹具比较好。
发表于 2010-3-15 15:35:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
听楼主的介绍,这只是个用Q235焊接的一般支架,没什么精度要求。那就比较简单了。8 O; D! c9 y( j  r% z
若所用板厚为常用规格,且身边有现成板料的话,视料而定,一般大平面都不用加工了。总体上,按7#所述工艺安排即可。1 H9 p" I, T( M4 M" J$ a0 {0 R( A
但一般此类组焊件,设计上,多在图纸技术要求内写明可在装配时“配焊”。也就是说,将其要装配的对象作为组焊装具,组焊前,将其中的两块固定用板,呈90°分别按工作状态固定在要装配的对象上,调正位置和角度先进行断续点焊定位后,再取下来进行整体组焊。
xl.zhuo + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-3-17 18:42:22 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
呵呵 很感谢大家啊 没想到我这么一个小问题 得到这么多人的帮助指教,谢谢楼上各位了 !!
发表于 2010-5-2 14:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
下料 磨 画线 钻孔 最好三块板用螺纹连接 然后校正好 配钻 打圆柱销
