22小时前
查看: 2742|回复: 15
[已答复] 这个支架
发表于 2010-3-13 12:51:05 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国黑龙江哈尔滨
请问这个支架 是用铣床机加好 还是分成三个块先机加然后焊接好?那种更经济更合理?帮忙解答下 ' D/ H0 C3 k3 _2 o5 }( D
(问题有点小儿科 见笑了 一直没接触过加工
发表于 2010-3-13 13:24:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
先加工好,两平板通过螺钉安装,然后焊接(点焊),然后焊接加强筋。
# X+ }: |. X3 G% T+ S- Z5 o8 }9 {如果通过铣削加工浪费太大了。
9 \8 D9 Y2 X. M; Z9 `0 e5 k同时要注意表面质量要满足要求啊
发表于 2010-3-13 13:36:40 | 显示全部楼层 来自: 中国福建三明
不知道你用在什么地方,精度要求有多高?这种图,一般都是焊后加工。如果精度要求不高,也可以不加工面。
 楼主| 发表于 2010-3-13 13:53:01 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
2# lahbyc
4 Y7 {) K8 S) m# p, x; S! H6 n
- c4 R+ o  t& @4 v! @谢谢 确实如果机加出来 比较废料  这个精度要求不高 是个支架类 支撑一块平钢板面3 {$ j3 f: M9 L$ [: {, ]+ K
谢谢你啊: e' h/ @# o, [: M) T
- P4 l1 b! q5 h还有问下 为什么先要螺钉螺接 然后再焊接(点焊)? 是定位吗?
 楼主| 发表于 2010-3-13 13:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
3# 林主0598 0 l( P- B5 l- V1 b
  X! s' J9 C" X* ]: z9 A
2 t: T5 `$ t- h% f  k
& Z/ w* w3 {2 P& D" ]; f
谢谢 你 我这个精度要求不高  # `3 s3 y/ e4 d
焊后加工 是不是指 焊接后再加工那些孔?先加工后焊接和这个那更好?
发表于 2010-3-13 15:12:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
建议先焊接后加工!1 q  x8 q( U+ i9 c* v9 l! W
批量大的话,可以考虑使用翻砂铸造!
发表于 2010-3-13 19:04:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
既然是一般的架子,我看这点焊接变形也不会影响到你的使用。6 J  d9 [  D, _- H' L
一般加工步骤:' C9 [4 V$ O" q. f/ o3 z. j0 H
1)下料,打磨棱边,采用剪板机,气割等都可;
0 e( ^' V. d4 L- D' Y$ C2 ~& B2)对二立板进行开孔,圆孔上钻床,键槽孔上铣床;- r( {2 c3 b( `
3)焊接肋板;
- B+ f0 K/ l' _8 v4)打磨,校型。
1 F- h+ r! M2 W! @% \+ y( O4 G- _2 r+ ]不知道材料也就不好说焊接工艺。
xl.zhuo + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-3-14 10:02:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
7# zhoushan403
& Q8 H& I# D5 U: q  @( Z: Z; B8 l$ t; \" K$ S. l9 U3 H
谢谢啊 你说的很详细了 材料Q235吧
发表于 2010-3-14 22:22:30 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
建议先粗加工留量后,进行装焊。
8 c" t2 V3 B1 ?6 @  ~* J最后热处理后,精加工直角面。
( k7 l8 x$ `' @; B6 S/ T3 {  o( F这样可保证要求和减少焊接引起的局部变形。
发表于 2010-3-14 22:31:04 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
既然楼主已经说了只是用在一般的支持结构中。材料为Q235。2 m" N1 g$ n: Z* \7 F
那就不用那样麻烦完全可以参照7楼的步骤制作。6 @5 R: A0 U$ V/ {" c) N" z
也不用热处理,你的板面也没必要进行加工,满足性能的前提下,最经济越好。
6 k; z! z8 q0 ]7 S  \" [当然要进行除锈刷防锈漆。
发表于 2010-3-14 22:44:46 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林四平
可以先下料,简单修磨,组焊,然后整体加工,铣床加工这个件很简单的,要是单件加工后再焊接,不容易保证精度,加工工作量也不小。
发表于 2010-3-14 22:54:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
精度不太高,先加工后焊接的话,最好准备好一点的焊接夹具。
发表于 2010-3-15 11:06:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
1、冲压,冲板的造型。
3 y6 c1 Z5 k/ S2、焊接,要注意垂直度。量产做了夹具比较好。
发表于 2010-3-15 15:35:03 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
听楼主的介绍,这只是个用Q235焊接的一般支架,没什么精度要求。那就比较简单了。
1 Z( _' k; U: [* T- t若所用板厚为常用规格,且身边有现成板料的话,视料而定,一般大平面都不用加工了。总体上,按7#所述工艺安排即可。6 q" Q7 C$ f$ X
但一般此类组焊件,设计上,多在图纸技术要求内写明可在装配时“配焊”。也就是说,将其要装配的对象作为组焊装具,组焊前,将其中的两块固定用板,呈90°分别按工作状态固定在要装配的对象上,调正位置和角度先进行断续点焊定位后,再取下来进行整体组焊。
xl.zhuo + 2 应助
 楼主| 发表于 2010-3-17 18:42:22 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
呵呵 很感谢大家啊 没想到我这么一个小问题 得到这么多人的帮助指教,谢谢楼上各位了 !!
发表于 2010-5-2 14:03:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
下料 磨 画线 钻孔 最好三块板用螺纹连接 然后校正好 配钻 打圆柱销
