查看: 2050|回复: 3
[求助] 投影工程图的问题?
发表于 2010-3-12 17:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京
我是一个初学者,在这里向各位请教一个关于工程图的问题:solidworks在由三维图形投影成二维工程图时,发现里面有好多的断线,碎线,请问怎么设置解决吗?还有就是怎么设置投影出来的粗实线,虚线这样的?
发表于 2010-4-23 18:44:00 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
你截个图上来看看什么样的断线。
7 Y3 U  q6 e" G+ l, B1 P8 N, I* F默认的边线就是粗实线,内部的就是虚线,在工程图线性里面可以具体设置
发表于 2010-5-1 17:18:54 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
是啊经常遇到SolidWorks的工程图往CAD一转,都是短线圆弧都是多义线很麻烦,如何设置可以解决这问题
发表于 2010-5-1 20:53:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
$ d* S, {8 v9 J/ n' T. pjanveyu 发表于 2010-3-12 17:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 E! m1 T6 Q4 o9 q4 H从未遇到这种情况,请上传你的图
