23分钟前
查看: 3808|回复: 26
[讨论结束] 最基本机械制图知识,看看是不是有这样的错误?
发表于 2010-3-12 10:43:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川甘孜藏族自治州
5 l9 Q' q0 l5 v
. j4 S8 z3 X! L+ I( A: s有了一个剖面用了字母“A”,基准还可以用字母“A”吗?还是应该用其他字母,如“B”?
发表于 2010-3-12 11:15:42 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
从实际应用方面看,这样的不能算做错误,基准字母都用圆圈的,不过新的标注标准中基准代号形式有所变动了,楼主可以查看新的标准看看。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-3-12 11:16:47 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我们一般都是改用其它字母的,这样才好区分
天际孤帆 + 2 一般工业习惯
发表于 2010-3-12 11:48:31 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
发表于 2010-3-12 11:52:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
应该避免重复,没有什么争议的。
天际孤帆 + 2 一般工业习惯
发表于 2010-3-12 15:14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
本帖最后由 98042819 于 2010-3-12 15:16 编辑 7 \1 a+ k. J6 I" g9 G! n# p
4 Q! H/ G% T! _% h8 L. H
同一张图纸上应尽量不出现基准面代号与剖面代号相重复的情况,以免造成误解。
/ E3 a+ z# Y) d# a比如习惯上可以尽量用A、B、C、D等字母来做基准面,而用M-M、N-N、X-X、Y-Y等来做剖面代号。
天际孤帆 + 2 一般工业习惯
发表于 2010-3-12 15:28:08 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
可以的,基准符号与剖面符号可以重复利用,我们需要辨别的是基准符号与剖面符号;# m2 O8 P& T5 I! @9 E" H% {
剖面符号是箭头标识,基准符号是如楼主所示的圆圈圈住,并制定基准的部位;暂时还没有相关的标准来废止这种标注方法,我们也已经习惯了这样标注;
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-3-12 16:09:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
那么多字母可用,尽量不要重复,以免造成误会。
天际孤帆 + 2 一般工业习惯
发表于 2010-3-12 16:13:13 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
8# 寂静天花板
4 V3 |4 }  o# x; P* b( Y看你也是论坛的元老级人物,有不同的见解可以提出来,大家讨论嘛,你这种方式明显是在灌水!
* u3 T) M, B- \5 M! A我的说法是有道理的,我们现在生产的产品,有很多事老产品,用的是老图纸,很多图纸上面都是这种方式标注的,还有很多是国外的图纸,没有因为这样的标识出错过,另外,我们的工人素质是不错,否则我们也不会放心让他们来作业;
发表于 2010-3-12 16:17:18 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
- R: a4 }$ p# V/ M# ]- A; p; O4 ?7 H
剖视图,剖面图,向视图,
6 Y. J* N. @1 Y公差基准,都用到字母
* P& ~% G! G) d7 g6 Z) R. Z! f一般的情况下可以分片使用
* r8 w& V% e, m% n. ]A-G作为基准使用5 n3 {7 r/ c$ B4 Y( u: n
H-N作为剖视使用
% S3 |( z- X5 k! S( {5 M7 hO-Z作为向视图使用
7 `! |1 K+ E0 h: r$ `3 Q--------------
9 U: i* o$ z+ M2 u% h7 J除去引起误会的字母,I,O,T,M,Z
9 h  V$ w7 y# k! f如果再不行,- x% c3 M, p- G: [
使用ⅠⅡⅢⅣⅤⅥⅦⅧⅨⅩ为剖面图。
天际孤帆 + 2 一般工业习惯
发表于 2010-3-12 16:51:23 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
原则上没什么错误,但最好不要这样.
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-3-12 18:09:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
一般不这么标
发表于 2010-3-12 20:10:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
有人不喜欢这样,我认为不是原则错误,很容易区别的
发表于 2010-3-12 20:42:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁营口
8# 寂静天花板
& T9 G" ?4 J6 o2 A  R8 f( S- @看你也是论坛的元老级人物,有不同的见解可以提出来,大家讨论嘛,你这种方式明显是在灌水!
0 Q( F' A7 l6 H/ ?& w我的说法是有道理的,我们现在生产的产品,有很多事老产品,用的是老图纸,很多图纸上面都是这种方式 ...
$ Q2 d1 L0 H) y8 L, U& W1 ]( vtrues2006 发表于 2010-3-12 16:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* O+ W& f. P, r这还振振有词呢,贵公司的管理足见多混乱,拿不是当理讲,难道贵公司就是这么执行质量体系的吗
发表于 2010-3-12 22:01:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
大家心平气和一点,把道理说清楚就行。
发表于 2010-3-13 10:38:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这还振振有词呢,贵公司的管理足见多混乱,拿不是当理讲,难道贵公司就是这么执行质量体系的吗) ?2 o. c$ I" m5 ?9 T8 N7 Z
horseshoe 发表于 2010-3-12 20:42 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
/ B; z% E* P1 ^$ f0 c) L) X
5 u* z% z7 U# e0 V8 G+ b哥们!这话过头了吧?我没看出来这个问题以及对此的讨论与啥“质量体系”有何种关系。
' g: x3 a% O' ]! o, Z/ K楼主的问题看清楚再说嘛!
# _* S* r( e( i1 Q: l技术上我比不了你们这些小年轻,制图手册也久已不翻了,但图纸也看了二十年了,没觉得楼主的这一问题会引起什么歧义。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-3-14 15:12:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我觉得没问题啊,基准和剖面完全不是一个概念阿
发表于 2010-3-14 15:37:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
标准里没有规定这样会有问题,再说了基准是要方框的
发表于 2010-3-14 17:10:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
/ ~$ D# w$ a* M& E0 L$ l- N0 |+ y2 H" ?" L8 c, F' E
同意trues2006、马尔马拉海,楼主的标法没问题,搞机械的同志,这样的图纸要是看不懂那我看他的书是白念了。
发表于 2010-3-14 17:17:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这样的标注没用问题。
3 [3 v9 p; d( uASME Y14.5-2009中图例也有如此标注的。
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-3-19 23:09:05 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
原则上是没有什么错的,关键是要专业人士可以看懂。
发表于 2010-3-21 11:14:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江丽水
应该一点问题都没有。要是这图纸会看混淆了的人根本就是不会看图纸。
发表于 2010-3-22 22:15:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
如果较真的话这样标的确是有问题.但这样显的有些太守制了吧!!
" X6 A  f: N9 m- N! \* {. y$ A这样的图是个搞机械的人应该都能看懂.
发表于 2010-3-23 15:53:09 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
可以的,基准符号与剖面符号可以重复利用,我们需要辨别的是基准符号与剖面符号;! ?2 Y2 ?1 j) W3 g
剖面符号是箭头标识,基准符号是如楼主所示的圆圈圈住,并制定基准的部位;暂时还没有相关的标准来废止这种标注方法,我们也已经习 ...
! I* o" X% F) h9 f2 s2 Ltrues2006 发表于 2010-3-12 15:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
; j4 W# m3 X9 I! S' k
很遗憾,最新的GBT1182-2008已经代替了GBT1182-1996,算不算废止?
天际孤帆 + 2 鼓励交流
发表于 2010-3-23 22:53:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
是不算错,但还是避免吧,毕竟不能保证看图的人就是画图的人.
