查看: 7407|回复: 42
[讨论结束] 体系运行好=产品质量好?
发表于 2010-3-11 19:56:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江绍兴
5 M% }' U5 H' q& z0 d. j8 _) L
* {# ]# Z' }+ o6 ^0 M0 d4 t体系运行好是否产品质量就会好呢?9 I! K7 S4 i9 j  t
      想想3大汽车公司……0 Q3 f; b# n# ?$ P
      看看国内的军工厂……
发表于 2010-3-11 20:01:44 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
形成产品质量的环节很多,而相关环节又不可能全部融入体系中去,所以,等号不容易成立。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
YHHL + 1 技术讨论
发表于 2010-3-11 20:12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
不一定吧?
发表于 2010-3-11 20:28:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
体系运行好,产品质量水平一定好,但是产品质量水平高,体系运行却不一定好
发表于 2010-3-12 09:33:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
呵呵,有些技术性细节考管理难把握的
发表于 2010-3-12 09:54:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
体系运行好,产品质量的一致性好,但是质量水平不一定是最高的。
. @+ R- c- E; f* p2 }/ ]4 m) d我认为体系运行的好坏与否相当于法治和人治的关系。体系运行有效可以一直强大,否则只能强一时。有多少企业可以证明一时强大,过后就消失了。
YHHL + 2 技术讨论
发表于 2010-3-12 10:10:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
体系运行好=产品质量好
. B! x: R/ b' L* T8 l0 b4 b1 k非常赞同这个说法!!!+ C' n8 |" m* d
体系运行好,需要具有非常深厚的管理底蕴与浓厚的公司文化;体系运行的好的话,产品的整个形成过程都应该具备非常强的质保作为后盾,从原材料的质量与数量的保证,到过程的能力保证,到成品的仓储、运输,以及客户的对应沟通;都是体系运行好坏的评价节点,任何一个环节都是评价体系运行的好坏的标尺;如果这些环节都做好了,产品质量怎么会不好?产品的质量就是标尺;
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
YHHL + 1 技术讨论
发表于 2010-3-12 10:29:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
体系运行好=产品质量好,在一般情况下成立,但有特殊情况;质量体系里面对于人都理解为满足要求的人;原材料都是经过检验合格的,但如果在这两个方面出点问题?影响产品质量是巨大的。通常来说质量体系运行好的公司质量要强于运行不好的公司。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-3-12 10:58:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
“体系运行好,产品质量的一致性好,但是质量水平不一定是最高的”,如果真的是这样,那说明体系运行并不是很好,比如客户要求没有识别到位、产品实现策划还是有不到位的地方。0 E0 L& x4 b; A8 _$ \+ z& c  k
, x! J: O/ t; i1 E3 N$ k) a- O9 b
产品质量水平的高低,不能以某个个案来说,没有完美的人也就没有完美的企业,就算是达到了6sigma的水平,也还是有3.4ppm的不良率的。
发表于 2010-3-12 11:56:20 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
体系运行也是结合其他管理方法和技术共同进行,如果仅依靠体系,还是不能代表产品的质量.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-3-12 14:46:00 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
体系运行好当然等于产品质量好,体系要求产品执行标准生产,企业往往产品送检合格,批量产品有问题,还是偷工减料的问题,产品质量不好当然说明体系存在问题,丰田事件足以说明丰田的管理也是有问题的。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-3-12 15:20:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
* v6 m4 F$ b7 K8 Z  G& ]6 \1 n- f! r" r3 T
体系运行好不能等同产品质量好,很多情况下,产品质量形成运作过程符合体系文件规定要求,但是事物是不断变化的,还需要人去综合判定执行,因此除了体系运行好外还要有高素质的人。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-3-12 16:22:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
如果不是纸面上的体系可以划等号
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-3-12 17:24:48 | 显示全部楼层 来自: 新加坡
请问大家一下: 什么叫体系运行的好? 什么样才算是体系运行的好
% x2 i, m# m& v- Q8 e, ~   体系运行的好与产品质量好之间的关连点在那里? 如何可以做线性的推断...) H: M* `# z% {4 p- v& `7 R
这样也许可以更加深入了解一下这个问题
svw0936 + 2 技术讨论
发表于 2010-3-12 20:01:35 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江湖州
要看一个企业把体系运用在什么地方了
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-3-13 01:17:39 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
产品质量的好坏,不能单纯地用品质判断,还包括质量成本。体系运行好,产品质量好,这个不能划等号.但体系运行的好,相对于体系运行不好的,产品质量应该要好!
1 z' i8 I7 a- Y% y" n7 A  X; S8 N其实,个人更赞成6楼的说法"体系运行好,产品质量的一致性好",另外补充一个观点,体系运行好,产品的质量成本也好.
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-3-13 14:00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
1)赞同两个观点:体系运行好,产品质量的一致性好(6#);体系运行好,产品的质量成本也好(16#);
* }  _' U3 @5 x/ A; ]/ M) E- a/ q  a
有两个补充:
/ N1 F: o/ w; I2 G1 f2 @1 R! O5 w/ e0 D% w, F
2)体系运行不好,产品的质量一定不好,反之则不一定;关键是人参与体系的程度,体系运行之后,人参与越多,体系越不稳定、质量越不能得到保证;人的作用应该体现在体系外,建立、维护、调整,而非参与运行(人的因素)# Z, h& F+ }+ \4 {; y/ F
1 c8 r+ N: s7 Y. p* P2 l4 N/ L: i8 D' w3)体系对于质量控制的作用体现在宏观上,但微观(细节)上影响质量的要素太多,不易控制,所以体系之下,还需要做很多细节上的规定,比如企业内部的质量规范,可以看做是体系的补充,只有宏观、微观都做好了,质量才能即稳定且好;(体系的细化及执行力)
" ~0 i  n0 _3 P8 z1 U5 {* ~) J4 S/ _
欢迎大家发表。
YHHL + 2 技术讨论
发表于 2010-3-14 00:26:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
体系运行不好,产品质量水平一定不好!
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-3-14 07:47:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山西忻州
体系运行不好一定质量不稳定
$ M# c1 q- b8 t( o体系运行好不一定质量稳定
  H# {  F) M0 k& A1 V% \前提体系要适合自己公司的现状
- E  S3 C5 x9 g- @+ k$ B本人就见过---没体系的公司为乱的有秩序,有体系的公司为有秩序的乱
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-3-15 08:54:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
体系运行好,对质量肯定有好处,特别对产品要求稍高,生产规模稍大的公司,体系的作用显而易见,质量好但体系运行差的公司,质量的生命力是没有,说不定存在着质量成本浪费或者过些时间波动的状况
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
YHHL + 1 技术讨论
发表于 2010-3-15 13:52:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
赞同“体系运行好=产品质量好”的说法,至于有些企业表面一套,内里一套的体系运行,不应该归入“体系运行好”的行列
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
YHHL + 1 技术讨论
发表于 2010-3-20 16:22:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
体系运行真正好,那么这个组织的质量成本控制有效、产品质量好的。) ^& z8 `. Z- \" Z
这点我总结曾经工作过的三个公司:如果那个老总认为体系是只要钱可以拿到的,那么那个公司的质量意识是非常薄弱。你想想还有什么好的东西啊?哪怕假冒产品利润高也罢,它必然遭到惩罚。
$ f# m- f$ `1 s当然,一个注重质量的老总,他必定会真正的做好体系和抓好质量,他也必然得到体系好、质量好及效益好的好处。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-3-20 17:40:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不要吵了,关键是公司的企业文化导致,老板决定一切!
发表于 2010-4-18 15:47:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
( O, W" P* F$ V( c" u% G
- `0 r$ @$ y$ c% ~体系的运行只是产品质量保证的一种手段而已,可以保证产品质量的稳定,而不能保证产品质量一定好!比如:有些产品质量决定是由硬件决定的(例如生产设备、检测设备、技术开发实力、环境等),和体系运行没多大关系。
% t( o. F2 @% f$ z$ @  H8 V, D个人意见,仅做参考。产品质量影响的因素非常多,现在可能很多人认为丰田车质量不好,但真的质量是这么样呢?质量系统的管理不是万能的,但是没有建立完善的质量管理系统公司的发展可能不会长久的......
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
发表于 2010-4-18 15:56:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我觉得体系运行好,质量应该很稳定,但质量稳定不一定产品质量就好。
; R8 O$ e% d. a& ?/ V% V8 @& C( K1 j6 y( a  N
because:有可能中间的工艺过程和检验标准等不是最好的,这也不能保证产品质量好!!
4 G6 _; r: Q# c+ s  R     所以楼上说得很有道理
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
svw0936 + 1 技术讨论
