查看: 3147|回复: 26
[已解决] 这个零件在图纸上的技术要求应如何说明
发表于 2010-3-11 16:24:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
本帖最后由 转弯 于 2010-3-13 21:58 编辑 * r/ T* M/ Z& o, Z
2 M/ o+ `3 f7 Y0 B. }
280MM长的齿轮轴,齿轮最大外径120MM,要铣20*5*70长的键槽,用的是20CrMnTi,齿轮表面要作渗碳处理!
# v. O) B  L  x: V4 ~4 O该轴原来是用40Cr 调质HB220-250,齿轮表面工频淬火HRC35!' ^- i. @" a9 N8 ~8 W
) F! T' P' Y, T+ \; w
. O2 ~4 [! Y! k现在换成20CrMnTi我这图纸上应该如何标注处理要求呢?这轴有一定的冲击和承受4T的载荷!
, ^2 m8 k: |# `我现在图面上标明齿轮表面渗碳处理HRC35,渗碳层0.5-1.0可以吗?2 I$ _) V9 A2 G* P& S3 V+ }
( H+ M; p  ^8 `9 I! t) u( T9 R1 O+ l) c) M, F* p0 g/ y
请行家给我帮忙看下啊!谢谢了!
发表于 2010-3-11 16:29:29 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古呼和浩特
这个查查俩材料的性能对比下作出结论吧
发表于 2010-3-11 16:30:28 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
渗碳淬火处理,因为材料更好了,经验数据是淬火深度1.2-1.6,硬度58-62HRC,供参考。
 楼主| 发表于 2010-3-12 08:25:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
3# wangxinyue
( N" l1 {0 m7 q0 b4 T6 Z) _4 ]8 n& s0 t) D2 n
" v( A* A4 f0 x" ~0 S6 t, m淬火处理到60度还得铣槽,会好加工吗?8 f9 q. @1 ~- w& L. h
  H& i; h# S5 h0 ^% O/ x$ d8 q" D  l7 ~+ `
; C+ Z/ W; x; Q8 n+ p  F/ b) S那我这样子标可以吗?淬火处理HRC20-25,齿面渗碳处理HRC35,渗碳层0.5-1.1!可以吗?
 楼主| 发表于 2010-3-12 08:26:06 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
4# xyh1018 2 e8 N7 g8 [! R( y2 y6 Y
( u# B9 y1 R. L& L
, H7 H8 Y( _9 `如何看材料的性能决定处理方式呢?. C, Q9 m' ^8 g% {
能指教下吗?
发表于 2010-3-12 08:53:44 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
查材料的热处理性能。* w5 Z; U. k. w
齿轮轴的淬火硬度太低。最少应在HRC30以上。
发表于 2010-3-12 09:22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
技术要求:渗碳渗火,层深0.9~1.2,表面硬度58~62HRC,心部硬度30~35HRC。
* b  N0 S/ J+ F/ b备注:1、渗碳淬火后齿面应珩齿或磨齿来提高精度。
/ X5 e9 q. e" N* b' v' U      2、工件上若有键槽、螺纹或其它薄弱结构,渗碳前应用防渗剂涂覆以防碳渗引起裂纹等缺陷。
( @+ Y9 R/ ^# x2 U+ r      3、20CrMnTi材料采取渗碳淬火是典型的工艺,其特性是外硬内软。广范应用在受冲击、载荷波动大的场合。(如汽车齿轴件等)
asdolmlm + 2 应助
发表于 2010-3-12 09:54:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
最好是齿面渗碳,其他地方调质处理后精加工就好了。
发表于 2010-3-12 09:55:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 ftgww123 于 2010-3-12 13:46 编辑 1 K  c( T4 b; @
  a( {8 ^8 b0 Y) s3 N" i& H7 u8楼的意见比较准确全面;关于渗碳渗火有效淬硬深度,可根据齿轮的模数、重要表面的磨量考虑确定。
 楼主| 发表于 2010-3-12 10:42:12 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
RE: 这个零件在图纸上的技术要求应如何说明
Snap1.jpg 我贴个图大家看看
 楼主| 发表于 2010-3-12 10:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
8# tzg * K( P- |, H% @0 L& S
, |5 i9 d. \/ {+ U+ {$ ^* C如果只要齿面作渗碳处理,其它地方只作淬火处理这样可以吗,应该怎么标呢?
发表于 2010-3-12 13:51:20 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
本帖最后由 ftgww123 于 2010-3-12 13:52 编辑 7 |) C" s9 Z0 S; a/ o0 O, S; m, b
% [+ Z1 \% R" a* q' J, H/ y
图纸已经看到,齿轮模数没有说明。可以就照8楼的技术要求,心部硬度30~35HRC较难保证,可放宽至33~48HRC。
发表于 2010-3-12 14:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
. Y  S4 j1 x- p) V
+ j- w1 w$ E7 ~, B, ^4 z3 N实在不明白为什么要改材料。% Z+ L0 Q+ E7 W$ r1 f7 @# R( f
按原来技术要求与材料是非常好的,除非冲击真的很大,把原来轴冲坏了。
' E3 y% _& ?2 q" l$ u5 T, A我认为:1 如果材料采用40Cr,调质后表面可以渗氮或高频淬火,再磨光(渗氮可以直接用),这样抗冲击,耐劳性好,耐磨。如果强度不够,可以提高调质硬度到250~270HB,表面高频硬度48~53HRC。
5 @1 f8 i1 _. t, _2 如果采用20CrMnTi,材料肯定贵些,渗碳深度也就1mm左右,轴很粗,仅表皮强,大部分弱,淬火后縩合性能可能比40Cr还差,特别是整个截面强度达不到,工艺还复杂.如果硬是要使用,调质后表面高频即可。
asdolmlm + 2 技术讨论
发表于 2010-3-12 14:29:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
20CrMnTi 渗碳淬火强度等性能优于40Cr调质加高频淬火,这是没有疑问的。
 楼主| 发表于 2010-3-12 15:56:56 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
15# lussssssssss 9 h3 C/ i' x- ]- t
/ n: G$ B2 N$ J9 q. v! X
9 ?2 V* F+ E; p
& m/ N# ]. x) n可能是以前这处材料有发生过问题吧!这轴是用于工程机械上的!9 k/ I& T3 e& R2 w/ ^0 F3 Q- o
! }* X" O, G% D$ ~我们上面的意思是说要换材料,可我对材料这个不太了解!
0 f( Q4 s; G, h; [) l7 _7 w' w2 J: a
1 Q' r% z( {. W$ o' `/ |( q所以来这边请教大家了!渗碳有心要把整根都作渗碳处理吗?还是说就齿面作渗碳处理?
发表于 2010-3-12 16:00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
没有特殊要求当然是整体渗碳了,典型工艺。
 楼主| 发表于 2010-3-12 16:39:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
18# ftgww123
# s: h+ N  k# n) G6 b; P1 N, X
1 l5 v8 ?, X, R整体渗碳后有硬度键槽好加工吗?6 O+ ^$ y5 [# S! f
还是全部加工好后进行渗碳处理呢?这样子会有变形有影响吗?
发表于 2010-3-12 17:46:30 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
键槽可先粗加工,有硬度后再精加工既可,最好采用磨削加工.
 楼主| 发表于 2010-3-12 18:06:22 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
这种零件整体作淬火处理HRC30-36,方便加工,然后齿轮面作渗碳处理可以吗?  g: i% E9 i7 [) L' l# R7 ?; C
大家帮忙确认下!
发表于 2010-3-12 20:28:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
齿面硬度57--61HRC就可以,芯部硬度28--32HRC.
发表于 2010-3-12 22:20:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
9 R/ a8 D# v: k2 o9 u9 h$ n6 E0 a# {9 ~8 P- Y
19# 转弯 " \# h, G* t2 y( I3 V
) K% M$ \5 B/ g% ^2 e: A) Z看了你的图纸,齿轮模数较大,渗碳深度要调高,建议:渗碳渗火,有效硬化层深1.2~1.6,表面硬度58~62HRC,心部硬度33~48HRC。
& d# l: R+ m5 z* c至于键槽,通常在热处理前加工,尺寸会受热处理一定影响,一般可做实验,制定工艺尺寸。% k4 i5 h# Q/ Z3 D! K0 c1 e+ Y$ b
还有,是先渗碳,再淬火。这是典型的成熟工艺,找一家设备、工艺水平较好的单位热处理就行了。
asdolmlm + 2 鼓励参与
 楼主| 发表于 2010-3-13 07:54:28 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
23# ftgww123 ( D" P( _0 t2 _+ E
9 X4 v+ e3 L' [( v
谢谢你!我懂了!
$ q, M" T7 {# q7 V$ \也谢谢热心的友友们!
发表于 2010-3-13 10:52:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不可以 13# 转弯
发表于 2010-3-13 10:58:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
不难控制!热处理的一般公差为上3下2(经验)如本例心部硬度也可写作32HRC。 14# ftgww123
发表于 2010-3-13 11:05:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
回答得准确无误,谢谢! 16# ftgww123
