查看: 5993|回复: 17
[已解决] 聚四氟乙烯板与碳钢用什么胶水粘合?
发表于 2010-3-6 16:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
我们有一产品,为了减少摩擦系数,决定在20#钢管外粘上聚四氟乙烯条(参考的老外的做法);
: O: F. [2 P; E- o( `$ ?# q* c现买了好几种胶水都粘不牢,不知道是工艺的问题还是胶水的问题,
4 n0 F/ O, Z+ l% J& q各位高手帮帮忙
. h- R0 W4 `1 s- P4 n/ o3 ]& d4 w0 H" O) A- P5 {( @8 {% Q) ^
谢谢
发表于 2010-3-6 21:34:55 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
你需要使用哪种热固性的胶水,我给你推荐一个,金盾瞬干强力胶:0 G: o. u" M+ y$ W7 Q
它是以α-氰基丙烯酸酯为主要成分的瞬干胶粘剂,该胶水与粘接面的微量水分发生反应后,瞬时间就发挥出强力的粘接性,备有各种可适应不同目的和用途的级别。适合快速粘接大多数材料,如金属、橡胶、塑料、玻璃、皮革、木材、陶瓷等。
 楼主| 发表于 2010-3-7 18:02:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
我们试过好几种* R; z3 F  ~5 ~( [' m/ M
有AB混合的,有你说的瞬干的9 E, S- @; L2 f/ q7 [
都没什么作用- c9 W/ `7 _1 Y! \& f
苦恼中
发表于 2010-3-8 08:44:02 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
资料上说需将聚四氟乙烯变性处理后才能粘。% t- R9 V+ {! t8 e, t0 U, N1 B
不处理是根本无法粘上的,最难粘的材料。
发表于 2010-3-8 10:00:27 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
干嘛非用胶粘?固定方法很多。
0 g# d# Z5 b6 l  c8 h$ x- f简单点,用几只小螺丝就固定好啦——开好沉孔。
% m& l8 A/ a6 I讲究点在两侧或单侧用夹条固定——螺丝固定夹条。
 楼主| 发表于 2010-3-8 20:10:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
4# lussssssssss keshi; o/ ~7 C; ?- V$ r/ G7 l% g
可是要对聚四氟版进行些什么处理呢?
 楼主| 发表于 2010-3-8 20:13:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
5# 马尔马拉海 0 r: G9 D; Q0 s
你说的这种方法我们在不要求外观要求的产品上是这么处理的
0 m8 J/ }- |! S但现在这个产品要外观要求,按你所说的太丑了,而且在钢管上用沉头螺丝铆的话四氟板的四条边会翘起来的,不能完全贴合在钢管外壁上
  a( d. I( x6 u% N4 z7 s谢谢
发表于 2010-3-8 21:26:43 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
参考机床导轨的粘接方式
' q, i2 ^2 a+ [# F, f最好是直接烧结上去
发表于 2010-3-9 11:10:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这个需要找专业的化工厂进行咨询购买 * Q" i+ i5 T! J5 |9 x+ m1 L
有些脚看起来粘上了  受力和高低温变化后不一定还行. x$ L5 R, L- e; H
你确定了受力情况和 高低温情况  然后咨询相关公司3 k: {) q. F  b
我 以前用过一家成都的   并且自己进行了各种测试  合格
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 个人实际工作为例。
发表于 2010-3-9 14:47:41 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
我们试过好几种方法,但是粘接都不牢靠,也请大家多给建议。。。
发表于 2010-3-10 10:19:23 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我这只有这一点点资料
发表于 2010-3-10 10:28:23 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
又找了个基本资料
天际孤帆 + 3 鼓励交流
 楼主| 发表于 2010-3-10 23:26:26 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
12# lussssssssss
' y0 A# X( c+ S' @谢了,我试试看8 q: f& S9 a6 ]  F3 J
万分感谢!
发表于 2010-3-11 12:23:07 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我以前设计的一个零件是316圆筒零件内壁需要是聚四氟乙烯,采用的是热压技术。现在设备已经用了十年,还很好,建议可以考虑考虑。有专门的厂子做这种活,很多阀门和管道内壁的聚四氟乙烯也是用这种工艺完成的。
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2010-3-11 14:57:58 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
 楼主| 发表于 2010-3-11 15:10:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
15# 网络菜鸟
- D% k, g# H+ O' k! w谢谢了,你们聚四氟乙烯是什么形态贴上去的啊?
发表于 2010-3-12 23:10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
参考机床导轨的粘接方式
( ~' _4 ?) F" V% P* b! Y最好是直接烧结上去
发表于 2010-3-15 06:41:53 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
有机械拉毛处理的,然后就是用丙酮溶剂清洗粘接表面,因为丙酮的挥发速度快,在用双组分的环氧树脂配合粘接,再有就是使用化学的处理方法了,把不被处理的一面使用透明胶带粘接保护上,把PTFE 板放入奈钠溶液里面进行处理,处理完后表面发褐黄,在使用溶剂清洗,双组分环氧树脂粘接,给一些压力,24小时后固化。
