查看: 4511|回复: 24
[求助] CAXA2009 R3 电子图版标注求助
发表于 2010-3-5 16:24:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏南通
3 Q" x) h& s5 t- V4 e: q" M! X
  L$ v; Y  t3 s+ U! |8 A- PCAXA2009 R3 电子图版标注问题:
# v+ M* k4 E. J7 ^- A0 @* ~% i1是半径标注;2是大圆弧标注。
: E3 ]( A; o7 I3 i* O1可以使用直径标注;2无法进行直径标注(不要告诉我用替代或文本方式,我要自动生成的那种,不改变尺寸属性),二若是使用基本标注中的直径或半径标注,则会拖着一个长长尾巴,超出图框。
4 s6 t, Q) E, Y# e9 a1可以加上公差;2无法加上公差。' k/ [6 I- |6 ^, k
! X# Q. P2 [' I" ]( [# j
请高手指导。
# M7 s0 W& }( x+ f6 [3 Z: C( U- X0 b! D
" ^- C+ L+ C7 @0 m6 P" i  B, S8 e
& x+ U! ]( h: \; V) L  @
9 ?& F2 z, U3 n$ a我的软件里有前缀和后缀,前缀可以改为直径,但尺寸值呢?还是半径值呀;(不要告诉我用替代或文本方式,我要自动生成的那种,不改变尺寸属性),后缀无法加入公差。没有尺寸标注属性设置对话框。见下图:
% ]/ K4 y( x4 k5 E( P3 D( ~; `; E; ?% |5 Z% p 标注2.jpg 7 u6 N2 d7 p+ |6 \  Q0 A4 T3 s' b4 p
2 E, q3 ]9 w' v7 S3 h
我们常用这样的图纸:很简单的图,但里面有好几个大圆弧标注。
5 L4 M# B- }/ \0 m: ^ 大圆弧标注.jpg
: i9 E6 G5 ^) R/ [. R 大圆弧标注2.jpg
发表于 2010-3-5 16:44:23 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
$ V! Y4 V, |0 f: M6 W+ D
3 [4 G# ]! d& W1# 5460zxd 0 Y8 G3 }/ f1 e0 Y& P( A- x  A
. W" j9 H5 J, x/ j& d$ `改前缀和后缀即可
发表于 2010-3-5 16:55:40 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
发表于 2010-3-5 17:00:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
普通单核CPU使用率高达百分百,剖面线镜像后方向有问题,不统一
 楼主| 发表于 2010-3-5 17:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
( ]0 b. s8 ?% p  Z* l& A8 m/ W. k' p; k. |+ N6 u" p
2# nieweiguo
9 r5 b6 i) Q$ b* }- B( M' L
, M0 D- m* p0 |' |& ~7 X2 }我的问题是CAXA2009 R3版,你的是哪版?请问如何做到的?
: C9 a9 h1 k8 K. x" K6 q. V" m我的软件里有前缀和后缀,前缀可以改为直径,但尺寸值呢?还是半径值呀;后缀无法加入公差。
发表于 2010-3-5 17:15:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
6 \+ l) z8 D6 ], Y8 k5 c  y, Y2 N6 B5 f2 F9 u* r4 Q
5# 5460zxd
' i! q1 M" v3 Q, q我用的也是R3版。前缀输入%c就是直径,后缀你要输什么公差,我帮你查,就这点不方便,在基本尺寸的地方改任意尺寸
 楼主| 发表于 2010-3-5 17:36:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
5# 5460zxd
2 A! K+ W8 N" u! W. z' H) x% G* H我用的也是R3版。前缀输入%c就是直径,后缀你要输什么公差,我帮你查,就这点不方便,在基本尺寸的地方改任意尺寸7 f; _; f& _9 s3 o/ e9 U9 f, |
nieweiguo 发表于 2010-3-5 17:15 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
  l  ^6 N6 m: G8 \+ E9 F: l0 y
6 V4 D# i9 s6 [/ X0 e# p你好,谢谢你的解答,但不是我要的答案,公差值我会查,不光CAXA里已集成,我还有工具书。
4 z1 H: Q! Q* s( y8 m2 ]1 i我要说的是:4 g  n. I5 x: h5 f- _8 s3 U  v
  前缀可以改为直径,但尺寸值还是半径值(不要告诉我在基本尺寸的地方用替代或文本方式或修改,我要自动生成的那种,不改变尺寸属性的,甚至能尺寸驱动的),后缀无法加入公差,没有尺寸标注属性设置对话框。(我要是的是正常公差标注,不是用/代替的,是上下结构的),你,明白?
发表于 2010-3-5 18:06:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
公差可以标注,标注方法与CAXA2007一样
发表于 2010-3-5 19:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
你的效果就是要大半径的尺寸标注需要,标注直径效果而且是有公差,那么你可以用基本标注,将调整优化---在尺寸界线间绘制尺寸选项关掉,标注的时候将鼠标移出大圆弧外侧。就可以了2 y/ A7 d: M  ?6 [: H# P/ e, p
这样满足你的大半径标注有直接而且是可以右键弹出公差,而且尺寸不难看1 p; O; o6 d/ c. }5 U* e: X
还有,见附图对这样的解释
dongchongxiacao + 5 应助
 楼主| 发表于 2010-3-5 21:29:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
9# guojayu320 * C5 s4 u7 G# ^( ?7 G8 N
# i; {. _" h6 F; r
谢谢,但是如此改动,会导致小圆的内部尺寸线消失了,都到外面去了,如果我两种都需要,岂不是要改来改去,我们公司用的比较多。
发表于 2010-3-5 21:50:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
这个贴挺热,借帖问个问题,2009版有没有圆心标记。
发表于 2010-3-5 22:36:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
楼主有点太较真,任何软件都不可能完全满足所有的要求。一来大圆弧标注使用直径的很少,二来9楼解决了问题,无非做个专用样式即可,哪来的改来改去。" Y' K4 O4 a) k- d) I0 K+ U3 @2 G
" `# ]. X% L0 H  b7 k; n11楼的问题在2009R3中可以解决,用中心线命令,其中心线长度可以自由拖动。在2007中MARSWU的小程序中也有此功能。
 楼主| 发表于 2010-3-6 20:23:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
12# fanfu ' r: @$ b+ A4 |9 k( [1 y! G
7 b# i$ V3 v. M$ Y  i) o0 c不是较真,的确是我们的需要,你看我的图,虽简单,但大圆弧标注的地方比较多,还必须要有公差(冷冲压模具)
发表于 2010-3-6 22:51:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
那就照9楼的办法做了,单独做个样式。
发表于 2010-3-7 10:05:13 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽芜湖
楼主呀,要活学活用,不要被先前的框框约束住,例如在早期xp版中,在局部放大图中标尺寸就是实际尺寸,可是以后的版本却是放大后的尺寸,需要另建立一个缩小比例的标注格式,开始感觉十分不爽,后来使用格式刷变更速度也挺快,再加之操作高度熟练了也就习惯了。其实,autocad里面类似这样“不合理”的操作远比CAXA要多的多,只是人们习惯了,无所谓了。制图,只要合乎规范其他人能看明白,自己操作便利即可。
 楼主| 发表于 2010-3-8 08:06:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
没错,是要活学活用。
发表于 2010-3-8 11:05:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
$ P, S& q- F  g% N1 u" Z' a7 P( n) Z1 o5 {, N& r) _
11楼的问题在2009R3中可以解决,用中心线命令,其中心线长度可 ...( i4 P9 H) v- i/ R5 _! M- H
fanfu 发表于 2010-3-5 22:36 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ a! `1 O. [) r) o+ W# A4 X# c+ B$ w+ n
对头,我的EB模板保存了6种标注样式,这是必须得,没有万能样式
 楼主| 发表于 2010-3-8 13:04:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
17# 卢玉军
7 h) x5 D: F9 a' r7 E  t. h# h( W8 F) q* W) l- l& y
没有说万能呀,只是用cad习惯了,觉得有些地方caxa没有它方便而已,咨询一下高手们是否有子功能,或者如何实现。; b: x( B: C! d! ?
cad中我只用了一个标注样式“TD”,就标注出了如下的样式,而caxa中对于一般文本的 平行于尺寸线\保持水平\ISO标准 集中在一起,不能像cad那样分开设置。所以才会建立好多个并列的样式,如果有办法变通就好了,不用多次选择即时菜单改内容或调整标注样式。
/ s  f4 s2 U+ g7 V7 v
发表于 2010-3-8 20:38:54 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
8 \8 ?% u9 ~5 D4 w' {5 H
$ S' V1 g1 @8 E" L# ~+ M4 kCAXA的一个样式也可完成很多标注方式,如图也是一个样式标成的。再者也总不能要求CAXA和ACAD完全一样吧,否则还叫CAXA吗?6 e+ X" ?/ k( M+ c6 r$ h: G" V( w
发表于 2010-3-9 14:37:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
CAXA的一个样式也可完成很多标注方式,如图也是一个样式标成的。再者也总不能要求CAXA和ACAD完全一样吧,否则还叫CAXA吗?$ J0 J% _* v/ S
1597556
- G. @0 t" Y: j- ]fanfu 发表于 2010-3-8 20:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 _) ^6 R( L: X2 \" ^
怎么实现的?发个源文件大家学习一下
发表于 2010-3-9 19:35:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
就传个文件,文件中就一个样式,仅仅修改立即菜单实现。
, Y* b7 n6 h6 k5 ~9 Y! Q1 J* q 工程图文档1.rar (11.93 KB, 下载次数: 15)
发表于 2010-3-11 23:40:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
就传个文件,文件中就一个样式,仅仅修改立即菜单实现。9 H. f' G% G8 R- L
15981261598125
# l" i) ^1 ^6 {# P( ffanfu 发表于 2010-3-9 19:35 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* H, |& l: [* m' R- _4 Y& [技术看重的是方法。顶!文件我要了,谢谢
发表于 2010-3-12 08:30:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
呵呵 我明白了
发表于 2010-3-12 11:27:49 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
感觉2009还不如2007好用呢
 楼主| 发表于 2010-3-12 20:54:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
谢谢指导,不过我还是觉得CAXA鼠标操作过多,没有CAD命令方便
