2天前
查看: 2576|回复: 4
[求助] 中极压齿轮油与中负荷齿轮油有什么曲别?
发表于 2010-3-5 22:28:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东泰安
请老师给说明一下中极压齿轮油与中负荷齿轮的曲别。* _! d* X( I5 C- ?5 Z) c
谢谢!!!
发表于 2010-3-5 23:01:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山西晋城
中负荷齿轮油,基础油,加入 复合添加剂,经科学精制而成,具有较高的承载能力,极佳的极压抗磨性、防锈性、热氧化安定性和抗乳化性。适用于齿面接触应力小于1100n/mm2的工业齿轮的润滑。5 I7 E6 q4 M$ N
中极压齿轮油指含有极压添加剂,能承受重载荷和冲击载荷,降低机械磨损的润滑油。特别适合在极压润滑状态下使用。如双曲线齿轮油及工业齿轮油均为极压润滑油,内燃机油也应具有一定的极压性能。
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-3-6 17:30:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
首先谢谢你的回复。
$ b% K. @, n* F, P$ u5 n7 v我还想了解一下什么是极压润滑状态?
发表于 2010-3-14 13:38:02 | 显示全部楼层 来自: LAN
9 u3 E; |' K! ~( [% ?/ b5 G
4 F1 [0 k! ^2 z0 r% f; r
首先谢谢你的回复。
$ |! u4 c6 B% f" A+ X3 a+ W我还想了解一下什么是极压润滑状态?
: a8 J7 h  N# u1 J0 qfloodpeak 发表于 2010-3-6 17:30 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) a) t1 V4 T, G# q# _极压润滑状态是属于边界润滑的一种特殊情况,4 }% h  M! x  A! d; Q
也就是磨擦副处在重载(或高接触应力)、高速、高温条件下,( I) N4 K6 l' i4 ], X
润滑油中的极压添加剂与金属磨擦表面起反应生成一层化学反应膜,% n3 W! I1 e. t0 O" R! Y8 G6 U
将两磨擦表面分隔开,并起到降低磨擦系数、
2 u8 ^) T6 T, }/ k. g减缓磨损(或改变金属表面直接接触的严重磨损),8 y" D. V* S% b( y# D
达到润滑的作用,就称为极压润滑。
hero2006 + 3 技术讨论
发表于 2010-3-29 09:40:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
在传统的润滑理论中,把润滑分为液体润滑和边界润滑。作相对运动的两个金属表面完全被润滑油膜隔开,没有金属的直接接触,这种润滑状态叫做液体润滑;随着载荷的增加,金属表面之间的油膜厚度逐渐减薄,当载荷增至一定程度,连续的油膜被金属表面的峰顶破坏,局部产生金属表面之间的直接接触,这种润滑状态叫做边界润滑。
