4天前
查看: 4509|回复: 19
[求助] 用CIMIT编程3年了,至今困扰我的一些问题之二
发表于 2010-3-5 13:17:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江台州
紫色和绿色的清脚,你们用什么指令: {$ L4 \* j. C8 C: [0 a9 v" {
开粗用的25R5的到( Q0 W) m* F, _1 Y3 ~' K% i
高手指教了
发表于 2010-3-5 14:55:46 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
清角命令不过什么指令都好
发表于 2010-3-5 16:45:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
wcut精加工即可
发表于 2010-3-6 00:36:31 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
紫色和绿色的清角,最小R值為多少,若要直角或R值過小(刀具的限制)建議用放電加工,僅此而已。
 楼主| 发表于 2010-3-6 08:52:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
本帖最后由 48129990 于 2010-3-6 09:59 编辑 " H- y0 h% \- I* d9 L9 d* e# Y
wcut精加工即可
1 t$ }# P. t1 }7 Z' Barlong 发表于 2010-3-5 16:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 j. R5 _9 L- N! c: C* N开粗了直接精加工,你这个不怎么好.。我问的是必须清脚的
5 \4 C9 l) Y- D还是说你自己轮廓拉起来请那里.但是肯定有空刀
 楼主| 发表于 2010-3-6 10:04:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
紫色和绿色的清角,最小R值為多少,若要直角或R值過小(刀具的限制)建議用放電加工,僅此而已。4 A% D& r1 j" K) f1 [$ M- z
jingfar 发表于 2010-3-6 00:36 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
用的刀是10R0或者16r0.8,就是粗清角,清了之后我可以光刀的时候用斜爬爬到基本到位。放电加工,找不到这个指令....能否放张图上来
发表于 2010-3-7 16:23:20 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
使用環繞等高,粗銑,參考素材開啟,設定素材寬度,應該就是你要的路徑,但不知樓主之前是如何加工此類似物件。
 楼主| 发表于 2010-3-8 07:56:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
使用環繞等高,粗銑,參考素材開啟,設定素材寬度,應該就是你要的路徑,但不知樓主之前是如何加工此類似物件。& \) G, O% o- ?
jingfar 发表于 2010-3-7 16:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& w0 l: V6 z1 D+ k+ }  `; K: q素材宽度根据什么设定确定值???刀径偏移要不要开启,粗铣的设定是不是环绕切削?
发表于 2010-3-8 10:09:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
wcut_finish加工即可,少留一点余量,然后再精加工
 楼主| 发表于 2010-3-8 14:40:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
- ~" u2 u; X$ \4 ~# G8 aarlong 发表于 2010-3-8 10:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
你是指整个绕下去嘛?开粗用的是25R5哦,清个角的东西也要从0点绕下去吗?
发表于 2010-3-10 09:57:50 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
素材宽度根据什么设定确定值???刀径偏移要不要开启,粗铣的设定是不是环绕切削?. O; C2 G5 W/ ~+ ~% k- }) }
48129990 发表于 2010-3-8 07:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 X3 x- b; s; m. B! _% r& o素材宽度根据什么设定确定值--->比粗加工多一點7 v  E$ ?; S7 I# w4 w  b
刀径偏移要不要开启----------->開(我都用內定值)
$ X$ m$ ?& M- v* Y粗铣的设定是不是环绕切削----->是4 ?5 ~7 ?, _8 r  S% Y( I5 s# Y/ K
原則上只是相同程式複製一條,只改刀具和素材寬度。
 楼主| 发表于 2010-3-11 14:13:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
% \+ A* o( e9 c1 a. P6 ^- T/ X0 C
素材宽度根据什么设定确定值--->比粗加工多一點! E  P' ^' ]$ s
* O2 u: g5 @1 ]' D; t粗铣的设定是不是环绕切削----->是
  E$ \- M# x9 @4 V4 y, \. ~原則上只是相同程式複製一條,只改刀具和素材寬度。- w, _: S% q# m% s
jingfar 发表于 2010-3-10 09:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
不好意思。我以前开粗从来不开 参考素材宽度的 所以也不知道要怎么设置,参考素材是不是就我图里用红方框框起来的这个(我这里中文翻译是参考毛胚)选择开启的话,在它上面的第4个栏(也就是我黄色框出来的地方)出现一个设置参数.6 N- [, g. ~+ i2 A/ S7 e
还是说我找的不是你说的参考素材指令
2 ~3 n$ D7 ~5 O5 [, y/ l0 R% i谢谢
发表于 2010-3-11 23:43:49 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
不好意思。我以前开粗从来不开 参考素材宽度的 所以也不知道要怎么设置,参考素材是不是就我图里用红方框框起来的这个(我这里中文翻译是参考毛胚)选择开启的话,在它上面的第4个栏(也就是我黄色框出来的地方)出现 .... G8 t+ ^: m7 F4 i" B) f) b. A$ F2 D* W
48129990 发表于 2010-3-11 14:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
' C6 o( V* g+ u7 B( Y
是的沒錯,接下來再試試看吧。
 楼主| 发表于 2010-3-12 09:57:05 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
是的沒錯,接下來再試試看吧。
; i9 W# M1 m* ]) q/ Z8 Xjingfar 发表于 2010-3-11 23:43 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
第一张图是开启徑補正的.第二张图没有开启,别的参数全部一样
4 f: s+ K1 l% ?为什么差别这么大,看来我对徑補正还是不懂,刀直径的误差跟这个有什么关系?????
发表于 2010-3-12 18:19:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
顶一下顶一下
 楼主| 发表于 2010-3-13 07:45:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这个应该对了吧
发表于 2010-3-13 08:37:11 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
* q, W' a! g9 B$ D9 @6 b
, a7 I6 P/ B" l" Y: ~: r' v一般來說我是只有在外型加工和口袋加工才會設定到開啟徑補正,因為此兩種工法多常用在零件加工(2D)有時會開啟,其餘的多用在模具加工(3D)所以都不會開啟,所以此情況我也是第一次發現,所以也不能給你答覆,抱歉,但一般會產生第一張圖的情況那就對了,而徑補正是唯有必要時才開啟的,大多數是用不到。
 楼主| 发表于 2010-3-15 10:41:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
嗯,谢谢,疑问基本清楚了了,问题也解决了,过会再放个出来
发表于 2010-3-15 13:28:38 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
比如开粗留0.15mm余量,再用小刀等高加工r5部分,余量要大于0.15mm即可
发表于 2010-3-20 21:56:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
顶一下,这也是我所需要的!非常感谢!
