查看: 2888|回复: 10
[已答复] 请高手来帮我看看这个工字梁怎么校核强度
发表于 2010-3-3 16:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
刚设计了一个吊梁,很长,有26m,两吊点只有2.5m。下面11个挂点,每个承载是280公斤,怎么校核强度和挠度啊?请指教!
发表于 2010-3-5 08:25:35 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
+ ~7 W+ p7 v! K# h: ]* m, U, C' t2 `9 M$ p; b, C
简单点说,中间一个点,两端长度平均;( E* Y9 W+ j. U
中间点荷载按30800N,两端平均荷载,根据公式P*A*B/L/240<轻工50的截面模量;* |. G2 G) t- l2 s
P为吊点总荷载,A,B为两段平均长度,L为总长度,240为碳钢许用应力,计算出来的结果是834166.7立方毫米,而轻工50的截面模量为1571600立方毫米;; n$ ?' o0 C  W5 ^8 I! v9 x
所以完全满足使用要求;
0 Y5 H% o. `4 A这其中截面模量我取的还是500X170的轻型工字钢算的,如果是500X270的截面模量的话会更大,更能满足使用要求;
) V- ^: r  ]. a$ X1 {楼主可以放心使用
天际孤帆 + 2 鼓励交流
 楼主| 发表于 2010-3-5 16:21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
2# yxzdj
! F9 |8 G9 ]( T, V4 H) a多谢!多谢!
发表于 2010-3-6 15:16:22 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏淮安
你可以使用autocad的计算功能计算,非常快捷
发表于 2010-3-6 15:44:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
工程力学基础知识
发表于 2010-3-6 16:28:38 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
本帖最后由 点识 于 2010-3-6 17:19 编辑 ( l1 y6 z0 i) I
5 u/ I/ [3 Y7 F5 P" y+ d
    这是个相对比较常规的工程力学计算。给你贴个图,可参考进行计算。
0 p. A) w* Q# {% P1 K 相关力学计算公式.jpg , v( h$ s, \& _, m9 P( e
相关力学计算公式2.jpg 1 E2 c) e3 O( U; W4 d
上述几个公式基本可以涵盖了楼主所询的情况,在具体计算上,可利用贴图内公式,分别计算,再根据力学叠加原理做代数和。但是,要注意受力和挠度方向,不要把正负号代错了。
( F, }# y( a+ q6 `因为,梁的截面形状属于常规图形,故相关平面几何特性公式,就不再上贴了。楼主自己查一下机械设计手册就可以了。
0 X3 X4 O. M5 g* i" L  [/ J另外,若周围技术人员能有钢结构计算软件的话,可借来一用,就更简单了。选型、建模之后,再带入相关数据就出来了。& O& c% H) v/ ?, B5 _
但是,我手头没有,无法上传给你。也许,有人看到此帖后,能为你上传,甚至帮你算出结果(可作参考)呢。
( @" o8 n" g- M7 D# M不过,就此有个忠告:作为专业设计人员,工艺、方案、方法等都可在自己理解后,略加调整,直接用于实践。但是,此类计算千万不可直接用别人给你的计算数据进行实际设计,那样的风险是极大的。毕竟,别人不能完全了解或理解你设计的真实工况。所以,别人的意见可以作为参考,但最终的计算还是要自己亲自做的。
天际孤帆 + 3 技术交流
发表于 2010-3-6 16:55:49 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州贵阳
根据楼上贴图,先计算工字梁的最大弯矩,再校核工字梁的应力。
发表于 2010-3-7 17:41:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主你现实点啊% w+ W! \4 ~8 g! i, B) ~- i
26米啊
, L3 E6 e! G8 _( `, f3 U你用工字钢啊?
; F1 r1 g" ~& U$ W什么都不用吊,整个工字钢就像是个拱桥了
' C  T  C* |6 J你还吊东西-------
3 x1 u4 |" Z; u7 F; M你的这个不是光验算强度
! m5 ^2 U: }, n8 K- }2 Z绕度最重要) |4 Q! a8 E1 W# q& \  I* t1 b
再说了3 ]! o& C) p9 F0 I
你到哪里去买26米的工字钢啊?
% Y& ?# v; S" h" Y我看你的这个设计有大问题。
& z8 q2 }) v4 S$ a! ~2 Y2 B8 [( J+ W------------
) t7 F; O" Z' k0 W计算的时候吧工字钢的每米重量算上吧
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2010-3-17 15:04:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
本帖最后由 xiayongjun 于 2010-3-17 17:01 编辑 / m; i% ?# g$ C! F5 A- r- x& {
5 Q4 E4 Q5 i3 g. z4 }
不知道结果如何?下面是我做的,考虑重力了。单位:mm,MPa
天际孤帆 + 2 技术交流
发表于 2011-5-20 06:12:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
4# zhibiao2005 能介绍一下具体过程吗?谢谢!
发表于 2011-6-17 16:42:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
本帖最后由 2003071193 于 2011-6-17 16:43 编辑 / d& L. E7 Q% D0 \& _
9 L, @* h6 M8 u; b太长了。。应该算一下稳定性。。。。。不知道会不会失稳
