4天前
查看: 3402|回复: 12
[讨论] 不知道是不是2009版的bug,一个简单的比例缩放后尺寸却不对?
发表于 2010-3-4 14:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北鄂州
本帖最后由 lyj163 于 2010-3-4 19:57 编辑 & |% _+ Q! d$ F' h% g9 Y
5 ]) R2 q6 ~& r; n3 t 1.jpg / X, I, n+ ?) E7 C0 w; p
如上图所述,这个尺寸为250mm,将图形连尺寸一起缩放0.4倍,按常理说应为100mm,可无论如何调整,都无法实现,不知道是不是2009版bug,
3 l. M  x! A9 S; K2 v3 N
注意:我说的不是缩放后重新标注尺寸为100,大家可以试一试,看能不能将尺寸250mm缩放为100mm?5 p. [4 E. B% l3 w7 O6 q
大家可以分别在07版和09版试一下,做一个长250,宽50的矩形,标注长度尺寸250mm,然后缩放,底下的提示栏中选择“平移”、“尺寸变化”和“比例变化”,然后输入0.4,然后就是见证奇迹的时刻:07版经过缩放后尺寸值为100,而09版经缩放后为40.
6 x5 n. Z. C7 a1 F
5 {6 I# X0 i. m( d7 ]1 A
如果caxa的开发人员看到,希望能引起注意。
+ L% S+ ]) Q5 I' G/ k
3 U- R$ S; z' y! o, w, ?
# D4 l- T6 |1 E# L( |4 Y- f1 F% G
$ d+ t- F3 D6 @% z& @$ }我现在基本确定了bug:只有选择“平移”时,才出现,“拷贝”无问题。+ s( s5 X1 _$ ?1 ]& |
0 g- u* b/ u( {- s 1.jpg
0 q0 I$ T, F) g2 V, O4 J) l  @7 W
; F* i4 Y1 a  k% J1 _8 \
+ Z( [8 t) r+ \# m/ N8 `6 o6 N& j$ k/ F8 n
& m  e  u* m- U7 W) @0 g/ L  a' `% J4 J; g0 x+ s
- @+ Y+ d9 p& _/ p$ v. P! s- l试过了,最新版R3版无此问题!
% B  C! ?3 z6 S4 }$ _$ `# V8 g& V* b6 A
发表于 2010-3-4 15:28:40 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
要打散再缩放,否则尺寸要变。
发表于 2010-3-4 16:07:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
没错呀,打印出来是100mm
 楼主| 发表于 2010-3-4 16:53:20 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
没错呀,打印出来是100mm
2 x) K: j3 i9 R* d4 gnieweiguo 发表于 2010-3-4 16:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 t" O4 J! p' b; y( b$ L  m: T
6 @! U/ Y4 W" G5 n% v您用的是09版吗?07版我试过了,没事。但09版不行,我用的是R2,今天刚看到r3发布,希望没此问题。
发表于 2010-3-4 16:58:14 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
我就是用R3作的
 楼主| 发表于 2010-3-4 17:04:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
我就是用R3作的5 \  x/ w0 w2 _! I* A
nieweiguo 发表于 2010-3-4 16:58 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
4 T$ q4 w. X' c" R
; U1 R7 N- c  {" S' S- j1 p我用的是r2版,进行缩放时用的是“平移”,不是“拷贝”,另外选择“尺寸值变化”和“比例变化”,你再试试。
发表于 2010-3-4 17:11:30 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
他们可能改进了,你用R3版试试
 楼主| 发表于 2010-3-4 17:18:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北鄂州
他们可能改进了,你用R3版试试
) o& L1 Q3 a2 z" S$ o9 snieweiguo 发表于 2010-3-4 17:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& F: @2 z# }2 }3 G9 P  q$ r
2 G* ?; x" t! V; O2 V# Y  \$ r) P; B明天我试试,md,困扰了我一天。感谢。
发表于 2010-3-4 17:30:59 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
7 p/ q0 s) n4 T7 H3 p. O
3 c( P5 }% }6 J+ r% g) p哈哈……,这确实是一个BUG,编程时多了一个平方,缩放n倍的话,把系数改成n^0.5试一试,看看还有问题没有。不过到了R3,这个问题解决了。
发表于 2010-3-4 19:50:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
我用的是R3,没这个问题,很好
发表于 2010-3-4 23:03:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
R3既然没有问题。OK最好了
发表于 2010-3-5 08:44:10 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
发表于 2010-3-5 12:19:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
R3版也存在一点小问题:如果连同标注一起复制平移,原标注会长度数字会根据比例自动变化,标注的比例也变了(这点不好);平移的时候尺寸数字不变化,标注比例也变了;希望越改越好。
