2021-06-25
查看: 5647|回复: 6
[求助] 如何把STP总成零件分解在保存
发表于 2010-3-3 16:41:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江宁波
就是把STP.igs总成零件,调入PRO里面!是一体的,没法一个一个的分解开来,无法单个保存! 现在想把一个整体的零件分开,分零件能一个一个的保存! 请问高手怎么操作!
发表于 2010-3-3 16:49:04 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
打開檔案時有無出現對話框問您是零件或是配合件,選擇配合件後就是就是個別單一的零件總成
 楼主| 发表于 2010-3-3 17:40:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
' X0 a3 M6 b6 O* x9 `" rjosephy1 发表于 2010-3-3 16:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: z: O# Q4 @2 y" T; w; }, {) X3 ^
是总成零件!我的意思是说:本身就是一个总成零件,格式是STP的!可是打开后就是单一的零件,不知道有没办法把整体一个一个的分解出来在保存!我看到别人用过这个命令,所以问一下你们,有没PRO技术高手知道这一点!请高手们说说,大家共同发展,共同进步!希望有技术人员无私奉献!在此表示感谢!
发表于 2010-3-3 17:46:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
楼主你可以试着先用PROE打开stp文件,之后出来一窗口(导入新模型),选择最下面的(绘图)打开之后,就进入了工程图模块,然后保存副本,格式为DWG格式, stp-----就是STEP格式的图档,你在PROE打开。 2.新建——绘图---转化为工程图。 3.文件——保存副本——在类型中选择DWG&DXF格式保存即可。
发表于 2010-3-5 09:54:19 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
是总成零件!我的意思是说:本身就是一个总成零件,格式是STP的!可是打开后就是单一的零件,不知道有没办法把整体一个一个的分解出来在保存!我看到别人用过这个命令,所以问一下你们,有没PRO技术高手知道这一点!请高手们 ...
: H% _) ?3 m6 e, f. s312269213 发表于 2010-3-3 17:40 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
5 Z- \& x# x3 v& h# [- I) u/ v5 A
再下圖中的演示可以看出可以認得出stp 是否是單一零件或組合件.若是認不出來只能在切割.; u/ P# q6 ^3 m$ b( c* b
" k0 A9 s3 Q7 E  a[wmv]http://josephy.miroko.tw/blog/STP.wmv[/wmv]
发表于 2010-3-5 10:49:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
很使用的问题,期待完美解决
 楼主| 发表于 2010-3-5 11:19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
原来不需要那么麻烦,直接建立层,隐藏后,在用高级-复制几何-解决
