查看: 3362|回复: 11
[讨论] 关于齿轮箱噪声问题解决办法
发表于 2010-2-26 10:51:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东日照
最近某一系列齿轮箱出现噪声问题,尤其是试车加减速情况出现噪声更严重。
: N3 T7 a: L: I3 v$ J7 z     齿轮箱安装下线后,进行空载磨合发现不了问题,进行整车安装试车后,才发现,还需要拆卸下来,很麻烦。/ q; t8 w6 `9 F% ]
     公司要求我们设计一个加载磨合试验台来解决这个问题。我觉得意义不大。请大家帮忙分析一下问题原因,以及如何解决。
发表于 2010-2-26 16:30:14 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏
噪声有正常的也有不正常的,对于异常噪声 产生的原因很多, Q  h# j8 F- L% M
对于你的情况 先检查联轴器端是否有不同心现象
3 j% H( ?1 ]- L! Z7 ~1 C2 U+ ]5 }7 d再计算负载是否过大 导致偏载
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-2-27 10:06:19 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
2# weiweiting 属于异常噪音,请问齿轮、齿轮箱制造以及装配工序质量控制的文件么?我担心可能是工艺的问题
发表于 2010-2-27 11:04:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
1)加减速噪音建议检查一下侧隙是否过大?安装距是否正确?轴线是否平行?轴承有否异常;) Q" h6 {+ H- m( ^; J  ^4 w. a' i
6 K0 q, f& O  v% K% ^1 _! |1 j) V
2)齿端倒角是否有毛刺等;
2 h  V) O! M2 y" @+ u# ~. D. b- v$ e' n
: k$ Y$ w' W& L2 `, @3)载荷情况;2 T4 C" l( D+ L4 O4 \
# N5 r. ^/ a# M1 [+ q另,这种分析最好与以前的工况进行对比,看看哪些因素发生了变化,此前为什么没有噪音,这次却出现了,比较一下与以往工艺、安装的异同。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hero2006 + 4 技术讨论
发表于 2010-2-27 11:12:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北张家口
都是高手,学习了;受教了;:curse:
发表于 2010-3-2 09:55:32 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
齿轮减速器噪声发生原因主要是:1  齿轮加工误差;2  减速器箱体孔两端的同轴度误差、各轴的平行度误差和中心距误差;3  安装误差。所有这些误差都会引起运行噪声。2 Y7 P2 q7 e, o$ T8 U! b9 |1 ?/ t
解决办法:以上误差除安装误差可以调整外,其余都已铸就,不易调整。最好的方法就是跑合(也叫磨合)。跑合还是可以解决大部分问题的。跑合时要加凡尔砂(研磨砂),这可提高跑合效率,随着跑合时间增长,研磨砂的粒度越来越细,最后达到精研的效果。到跑合完成时,运行噪声已很低了。最后清洗掉研磨物,涂上防锈润滑油即右入库。
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-3-3 11:32:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
6# gaoyns 第一次听说跑合时要加凡尔砂(研磨砂),很感兴趣,不知道这个是基于什么原理?另外是直接加到齿轮箱润滑油里面么?加的量多少?如何判断? 我们公司主要是空载磨合,磨合几分钟后就把润滑油放掉。
发表于 2010-3-3 14:40:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
本帖最后由 TKG-09 于 2010-3-3 15:04 编辑 ; D5 n6 L9 j5 ?& J1 {
* [% X8 x* w/ i
上面提到的加研磨剂跑合是最后一招,主要是可以适当修正齿轮的加工误差,提高表面质量,对降低噪音有些作用。这种方法不太适合较大批量的产品生产。! e; R0 h# r3 g$ _  y
注意:跑合时最好准备一套专用轴承,跑合后必须全部解体、认真清洗干净每个零件,不得遗留有任何研磨砂,并更换新的轴承。因为研磨砂对齿轮起研磨作用,随油进入轴承后同样会对轴承也起研磨作用,这对轴承的损坏非常大,会严重影响轴承的使用寿命。
hero2006 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-3-4 10:17:43 | 显示全部楼层 来自: 中国山东日照
上面提到的加研磨剂跑合是最后一招,主要是可以适当修正齿轮的加工误差,提高表面质量,对降低噪音有些作用。这种方法不太适合较大批量的产品生产。0 Y+ S! n% R$ Q4 ^& A4 h
注意:跑合时最好准备一套专用轴承,跑合后必须全部解体、认真清 ...
3 A$ Y. F& t: D1 dTKG-09 发表于 2010-3-3 14:40 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
" ]- t- J, z# O* ~7 a5 O, k# T- }4 I# r
恩, 同意你的说法,大批量生产确实不能用这种方式磨合,不过可以在研发产品时候用。
发表于 2010-3-6 20:22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽合肥
受教了,谢谢楼主及各位提供了学习的机会!
发表于 2010-7-13 22:37:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
这个我也碰到了,前段时间我们的齿轮箱油泵齿轮啮合不是很好,出现了比正常大一点的噪音,不过这种现象的啮合一段时间后应该通过磨损会啮合的好一点的。所以没有去搞它
发表于 2010-7-14 08:10:51 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
加载磨合实验台只能是检验装配好的变速箱在加载(模拟工况)的情况下的噪音及整体装配质量,并不能降低箱体装配后实际的噪音。我们公司现在用的就是自己设计的加载实验台。
  q1 L# N/ b4 |; t  造成变速箱装配后异响的原因很多,最好从单个零件的加工质量着手查找,再看装配过程有没有什么问题存在。
