查看: 2259|回复: 5
[已解决] 如何计算弹簧的刚度
发表于 2010-3-1 21:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
9 x/ k. `' o6 N$ p4 ^% A; [' k# Y1 L% s; j5 N
弹簧外径23.7 线径4.0  自由高度48.5  总共8圈,两边有0.5圈的并紧圈
& m, H/ Q/ H/ }  T  J请问我这个弹簧的刚度是多少呢?
  c5 ^$ d4 P7 m" u# B# e0 s具体怎么算法呢?# v& V; J  H( m6 d7 |' ~4 P1 Q
请大家帮个忙啊
发表于 2010-3-2 11:43:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
本帖最后由 gaoyns 于 2010-3-3 11:32 编辑 % F' {  R' `5 R. K& d& W6 f
7 d: v0 ^3 w8 F% `压缩圆柱弹簧的刚度:B=Gd^4/(8nD2^3)
9 o$ i3 J" Y# ^上式中:G——切变模量;d——材料直径;n——有效圈数;D2——螺旋节径。
: `9 Z5 B6 z& B( s( Z' B5 g* {据已知条件算出各量,就可计算出来结果。
wwjxgz + 3 应助
 楼主| 发表于 2010-3-2 14:18:14 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
2# gaoyns j
: U: F' O' B" H3 z- |6 E* \& i
, W/ m; A: D: D# f照上面的公式算出来是% ?9 R, ^1 s8 I  C
(79000*4)/{(19.7/4)^3*8*7}=11.81对吗?
发表于 2010-3-3 11:46:57 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
3# 转弯
9 l/ f  i( x; N: e2楼的公式中,d^4是钢丝直径的4次方,分母中D2^3是节径D2的3次方,刚度B的单位是N/mm。各项单位要化统一。# k3 F4 G6 \% U& }9 o& p; i1 P
这样算出来的结果是:47.2 N/mm。
 楼主| 发表于 2010-3-3 15:02:38 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
4# gaoyns
4 F6 d/ T: I$ }" c1 J+ G8 H, w* M$ b9 b. L' ?
搞懂了
  ?% T) b  A; P( \& R1 V+ R谢谢你们!
发表于 2010-3-3 22:47:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
感谢提供,我也学了一招
