发表于 2010-3-8 08:15:03
来自: 中国江苏泰州
本帖最后由 poxiangzi 于 2010-3-8 08:16 编辑 $ l& l( M, P2 C- M e2 C0 |
3 H( N% W. V, {+ F) g/ m1 G& X F1 v4 u, L
第一:有很多的标准件
/ u, I: z6 |5 d它们的公差是一定的
" U" f# R) Z& w. {那么与它们配合的公差就只是要按照机械设计手册上的要求选用就是了
$ [, E8 r+ y) H0 S2 j4 e+ S4 R8 Z第二:有一些尺寸链1 c4 d8 d$ ~# u8 s# V3 S
是需要计算的额
. B2 ~) A7 J7 _$ j* x9 N' z是按照等公差还是等精度
3 R6 O- n$ K- d. P. a你根据实际情况来定" u/ x" a# N& e4 v# g
但是一定要保证 ...
0 _& a( M& l3 L0 M4 i! P# [ K千军一将 发表于 2010-3-1 08:57 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif 4 v3 z8 c9 N* |! [
- {. j) k) Q- t' _5 w其实楼主自己已经给出了正确答案,既有经济性要求,又有使用要求,各位也说的很对,说说自己的理解:
) |/ V8 L0 ]. z: M: c1 v+ t* D3 }" i0 I8 F+ H0 p& a
1)从设计的角度讲:对制造误差太敏感的设计是失败的设计,这是确定公差的首要原则;同时要考虑形位公差的相互补偿问题,选择合适的公差原则;
: y" j8 _' z! ~ ^4 J6 Q" V: }0 w S* j. `8 h( j) J
2)从制造的角度讲:考虑现有设备批量生产可以稳定保证的精度范围,作为确定公差的重要参考;/ D- p. u" p- c# A# v7 ^
$ o& z" Y8 `0 n' S9 F2 i3)从装配的角度讲:要考虑装配对于制造误差的调整作用,好的装配不应该是对制造误差产生的影响进行叠加、而是抵消,所以还应注意这个因素确定哪些公差严格、哪些松些;9 } P* |; Q A
- v4 T- W8 ~1 T6 Z6 P% }9 }! ~- ^4)产品的功能:行业内如何确定此类产品的公差,哪些是关键尺寸、哪些是配合尺寸、哪些是非关键尺寸,根据这些重要度确定公差;
# o5 Y3 s' W* u% _3 H8 j( h5 O* r, ^0 L" W+ k! `& G7 ?9 I4 h
说的不全,供参考。 |
