查看: 8000|回复: 30
[已答复] 这东西用UG怎么加工(问过多人一般人不会做)
发表于 2010-2-26 11:06:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
( t- I" R7 l* L# g
0 P' I' b; A& E% b! n' L' f! d, N这东西用UG怎么加工
7 Q2 W' W, ~& g4 h$ v, P* b2 H- X要求将角清到位,无需再上火花机
qiu.rar
52.03 KB, 下载次数: 28
 楼主| 发表于 2010-2-26 11:09:19 | 显示全部楼层 来自: 美国
1# scqinli
发表于 2010-2-26 12:46:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
UG能加工什么啊
发表于 2010-2-26 18:18:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
你想做到一个什么样的程度?
 楼主| 发表于 2010-2-26 20:40:50 | 显示全部楼层 来自: 美国
4# hxb10
" S" W( V" P& J" e' P6 v  K用平刀将角清到位,不用再放电.
发表于 2010-2-26 22:34:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这个半球加工何难,关键是装夹方法的设计。curve驱动,surface area contour profile都可以做的。
发表于 2010-2-28 23:35:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
ug不太会搞了几张powermill五轴的,这种加工不难主要是装夹。
 楼主| 发表于 2010-3-1 11:39:47 | 显示全部楼层 来自: 美国
7# 少帅B
4 D$ X4 j) ?4 r: e1 T
发表于 2010-3-1 22:08:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
用四轴机也可以,不过也是要把夹具做好。
发表于 2010-3-2 19:59:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
要想清根干净,只能用5轴了,装夹也简单,用螺丝锁到圆台上,把圆台固定在工作台中心即可
发表于 2010-3-6 09:21:16 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
作一个90度治具,再来把工件摆在侧边用螺丝锁上,T型刀侧加工就搞定.
otnt + 2 嗯,这种方法有意思
发表于 2010-3-7 01:50:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
对。。没4.5轴机床就用T形刀
发表于 2010-3-7 12:01:45 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
有5轴应该就简单了
发表于 2010-3-7 13:14:17 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
用4軸T形刀加工,快效率好
; ]& J5 M' l  R! v使用5軸能加工效率差
发表于 2010-3-15 14:19:14 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
同意11楼的做法
发表于 2010-3-20 00:13:08 | 显示全部楼层 来自: 越南
11楼是正解
发表于 2010-3-20 08:35:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
11楼的方法很好,长见识了。
发表于 2010-3-20 16:27:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
作一个90度治具,再来把工件摆在侧边用螺丝锁上,用T型刀侧加工就搞定.' M" x& j9 ~+ c- n3 ]) q9 r
dafu2008 发表于 2010-3-6 09:21 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 O) h& \" M5 Y# j+ ?
. m4 O6 i. K3 [. Z/ q0 |4 Y7 S) [
方法是不错,不过“治具”是什么意思?“夹具”吗?查了一下:
: M. r, Z' {" Q# H( g: @5 g& p; {! f  z2 a4 ^: D( }0 ?& S
“治具”这个词是由日文的汉字直接翻过来随着日本商家大量进入大陆,“治具”也就登入到大陆,所以治具是个典型的外来词,其实大陆叫夹具,举例来说明:电器产品上要上两颗螺丝,操作人员左手按住产品,右手拿着电批,这样短时间操作还可以,时间一长会造成员工过度疲劳,效率及品质下降,这时制程工程师就要考虑制作------治具来辅助作业,提高生产效率。常见的治具有:自动化设备类、工装治具类 、测试治具类、SMT过炉治具类、精密零件类、刀片类、DVD读取头等。
otnt + 3 技术讨论
发表于 2010-3-21 09:35:09 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
治具”是“夹具”意思
发表于 2011-3-26 21:48:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东江门
基本上,用三轴这个工件清不干净的。有平刀也是一样
发表于 2011-3-27 10:41:34 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
长见识了
发表于 2011-4-1 08:56:18 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
0 ~4 o# A" r' p  e( c) M: v. p* A3 P7 f. o
个人认为,这活做一个工装,在车床上加工最合理。当然你非要用UG的话,就用他编一个车床加工程序就是了。呵呵
发表于 2011-4-8 16:20:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
还是侧过来用T刀加工的快
发表于 2011-4-29 17:02:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
学习了,11楼厉害啊
发表于 2011-6-9 09:51:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
11楼神人也,装个铣床用的分度头在CNC上,T刀就能做出来。
