查看: 2325|回复: 7
[求助] 量粉末冶金件密度
发表于 2009-11-23 21:54:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国台湾
有沒有哪位先進知道有哪些方法可以量粉末冶金件密度?
) H# I+ P- A% |  l2 u4 n: E& f感激不盡阿
发表于 2009-11-24 07:56:36 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
密度测试仪就可以啊。
 楼主| 发表于 2009-11-25 12:12:54 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
密度儀有很多種?不知道用哪一種方式測試會比較便利,謝謝。
发表于 2010-2-20 20:19:07 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
建议采用排水法测密度,简单,成本低,好多研究机构采用的就是这种方法,尤其适用于形状复杂的零件
发表于 2010-2-22 22:13:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北孝感
对,我们的实验室都是用排水法测密度的,简单实用成本低!
发表于 2010-2-28 06:38:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
器材:天平、量筒、水、金属块、细绳 4 i/ x; T# h( J
  步骤:$ A) H0 Q* p2 ]8 T) n
  1、用天平称出金属块的质量;
6 v) f8 b/ J: W8 ?  2、往量筒中注入适量水,读出体积为V1,
0 i9 H- C: `; `# o' l1 U# c  3、用细绳系住金属块放入量筒中,浸没,读出体积为V2。
3 B5 I8 q" f+ ~7 e6 F, j  计算表达式:ρ=m/(V2-V1)
tdragonfu + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-3-2 16:07:13 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
感謝提供資訊,謝謝,我會朝這方面去進行的。
发表于 2010-6-20 17:00:24 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
器材:天平、量筒、水、金属块、细绳
0 W  c9 ?1 p- S- u3 r  D" x1 h  步骤:, r1 R  F; S+ k7 |; F- h
  1、用天平称出金属块的质量; 1 Q: v6 B. ~  R7 n! M; b9 ]2 Q% J
  2、往量筒中注入适量水,读出体积为V1, 5 |  D2 ?" }  U# P" E
6 y! S$ h9 R: s: B' I  计算表达式: ...
1 B3 O) p% q; h  S  N4 wtrues2006 发表于 2010-2-28 06:38 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 h2 p1 Q0 A7 `% Y* T9 A  J
. o% ]' ^! y, Q  P( D2 O
1 k. |8 Q& D! F8 [6楼忽略了个问题,粉末冶金件是有孔隙的,它是要吸水的。6 d3 n& J, ^& `9 J( G1 @
粉末冶金件密度测量有国家标准的,在放入水之前要先封孔。具体见GB/T 5163
