查看: 2436|回复: 10
[已解决] SW6.0的使用问题
发表于 2010-2-26 09:14:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏泰州
在运用SW6.0进行计算时提示出错,具体如下图。不知是何原因?
 楼主| 发表于 2010-2-26 09:25:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
还有一个特殊情况,当出现上述无法计算的情况的时候,主体设计参数对话框中的新容规和旧容规的选择项也不出现。当新、旧容规选择项出现的情况下,则可以正常运行。8 G, q9 w7 b8 a8 z7 W9 H
上述情况是在把机器重启动后发现的。
发表于 2010-2-27 08:38:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山西阳泉
关注。SW6是不是不能在VISTA下运行?
 楼主| 发表于 2010-2-27 09:45:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我是在XP系统上运行的!图中圈起来的新旧容规选择框有时不出现!
发表于 2010-2-28 16:10:05 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
SW6.0数据库中不存在该材料相应数据
发表于 2010-3-1 16:58:28 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
把SW6.0发上来,与大家共享!
发表于 2010-3-1 20:17:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
4# fajcg
# [) T3 N8 h, @0 c5 M! U
7 |0 u9 A( x$ b2 U用的正版不会不出现!除非网上那些貌似6.0的Crack!
发表于 2010-3-2 11:50:20 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
我试验了一下。没有问题呀!重新安装试试!
发表于 2010-3-3 16:46:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
瑞虎踏祥云,新年运气临,祝楼主你:和和美美,美满幸福,富贵荣华,华章妙理,梦想成真,真爱百年,年年兴旺,旺人旺财,财源广进,盛世和谐,和和美美,短信传情特恭祝:大财小财意外财,财源滚滚来;官运财运桃花运,运运总亨通;亲人爱人和友人,人人都平安。虎年快乐,万事如意" {8 a( o# W) H4 Q/ C2 ^* ?
今日新开传奇私服 电信传奇私服 传奇私服登陆器 传奇私服万能登陆器
+ m( w: ]+ H1 ~* H: r# ^5 p传奇合击sf  新开传奇sf 仿盛大传奇私服 合击传奇私服 新开仿盛大传奇私服9 g6 l8 @$ X7 {4 b5 c) k
热血传奇sf  传奇连击私服 传奇合击私服 仿盛大传奇私服
发表于 2010-3-4 13:19:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我按楼主的数据输入没出现错误,至于楼主的没出现“图中圈起来的新旧容规选择框有时不出现”,我的是19寸宽屏,打开时也没有,但把框拉大就出现了,还有,我和3.5版同时安装在D盘,打开3.5版就会出现和楼主相同的情况。
发表于 2010-3-4 15:20:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
! e0 W) B  x3 i. Q  K
! h9 E" H% b$ i呵呵,如果不是特殊情况,就不要用Crack文件,出了问题没有人替你负责,即使偶尔用Crack文件也要及时用正版文件验证,切不可以用Crack软件计算的结果作为设计的依据!!
