2021-06-25
查看: 8491|回复: 28
[讨论] 钣金件加强筋的作法
发表于 2010-2-24 09:35:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国安徽安庆
如图,在钣金件折弯出作一个加强筋,大家用什么方法?我是用 die模具印贴的,可是,老出现“特征终止,无效的基础平面”,不知是什么问题。7 z" Q* u% c! S1 K, K8 M
发表于 2010-2-24 09:52:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
顶一下楼主.
- G6 Q) d8 b# o之前也遇到此问题, 希望高手分享经验.
发表于 2010-2-24 10:11:41 | 显示全部楼层 来自: LAN
印贴参考零件的圆角半径不能小于壁厚, 另做这个建议用冲孔印贴.
kevin_pcac + 3 应助
发表于 2010-2-25 12:08:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
谢谢分享!
发表于 2010-2-25 12:22:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
定义冲头位置的时候,冲头不能超出不能超出需做加强筋的零件。否则无法成型,定义好位置预览一下。如果冲头超出基体,设法把冲头改小。
发表于 2010-2-25 15:02:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
哪位可以传一个冲头模型?谢谢
发表于 2010-2-25 15:41:45 | 显示全部楼层 来自: 加拿大
从来不用钣筋做,都是用实体,然后抽壳。很简单!!!
 楼主| 发表于 2010-2-26 08:17:38 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
抽壳后能否展平?
发表于 2010-2-26 13:44:14 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
为什么会在这个转弯处放置加强筋呢?
发表于 2010-2-26 20:49:51 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
恐怕还没解决完吧?
发表于 2010-2-26 20:50:23 | 显示全部楼层 来自: 中国宁夏银川
谁会让就分享一下嘛,不要太小气哦!
发表于 2010-2-28 23:28:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
可能不是加强筋  是用来美化用到。。
 楼主| 发表于 2010-3-2 08:11:10 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
作钣金的朋友哪里去了
发表于 2010-3-2 14:57:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
工艺就是金钱,也是美的亨受。
 楼主| 发表于 2010-3-13 17:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
这个问题还是没有满意的答复
 楼主| 发表于 2010-3-15 17:10:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽安庆
高手哪里去了?
发表于 2010-3-15 18:11:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
为什么会在这个转弯处放置加强筋呢?% B/ D" {& A& M+ d0 v3 y
kzeze 发表于 2010-2-26 13:44 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
# v8 U  F1 v% Y8 k7 O( Y增加该产品折弯处的强度,此处加了 加强筋后,不易变形,受力比较好..
发表于 2010-3-15 18:13:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
传了个模型,楼主可以自己研究下.
- B6 K  }8 I% y" x# ^' k' j( ^6 D6 ^. B. f
1.prt.rar
152.17 KB, 下载次数: 58
发表于 2010-3-15 18:46:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
7# zorro2
  v8 w6 w5 |* |7 c9 r  @; `------------------------" W3 Q; U- d! z, i
如果结构简单的话,用实体拉伸也方便,但是很多时候。用实体做是个大工程了。钣金做方便展平。
发表于 2010-3-15 18:50:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
9# kzeze   G  o3 ?! U* B2 d7 q( W! E
' @* q8 J; g) [% b% r0 j
--------------------------------------------------------------; G7 |- A1 }* w2 `* \
很多时候要求装配稳固性、定位精准性,此时就需要折弯角尽量保持90度,而在折弯边增加一个加强筋(有的叫三角筋)可以有效的增强折弯强度。使折弯结构不易发生变形,装配时不会出现很大的偏差以至无法装配。
发表于 2010-3-15 19:34:09 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
顶,谢谢分享!
发表于 2010-3-17 13:05:29 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
增加该产品折弯处的强度,此处加了 加强筋后,不易变形,受力比较好..1 Z# N" Z; m- |
spidow 发表于 2010-3-15 18:11 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
+ U9 k) T8 X7 [) _$ Q8 t# P
认同!; Q5 r4 l' M4 g- Y" e! U1 V
加强筋做到折弯处,是为了加强折弯后的强度,折弯后不易变形...; D; G' j, s/ `
如果从力学角度来讲,应该是增加了其抗弯截面模量...
发表于 2010-3-17 13:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
传了个模型,楼主可以自己研究下.
6 M. J" }; R" k5 e! D) b1 b  n. @8 W+ J( E1 x
1600763
1 m. ?, D/ P# G/ r) N" xspidow 发表于 2010-3-15 18:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- r- Z' Y* S: T模型从外观上来看,应该不是用钣金做的,因为钣金件的折弯内外圆角会相差一个壁厚。。。9 K; M* y) N$ w' w8 I
如果折弯内外圆角不相差一个料厚时,钣金是做不出来的....
发表于 2010-5-1 14:47:54 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
确实不好作。
发表于 2010-5-1 17:47:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
软件是死的  人是活的,这个用实体作比钣金还快
