查看: 1914|回复: 7
[求助] 拉伸试验 交流
发表于 2010-2-25 14:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏常州
拉伸试验的引伸计的使用,铜棒与铜管在做拉伸试验时,需要使用引伸计吗?引伸计是怎么使用的,请大哥、大姐指教。有使用广材厂拉伸试验机的,留个号码,我们详细交流下,谢谢。
发表于 2010-2-25 14:39:26 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
如果要求较严格,需要使用,如果要求不是很严格,只是功能验证,就没有必要使用;引伸计的使用方法是:传感器直接和被测构件接触。构件上被测的两点之间的距离为标距,标距的变化(伸长或缩短)为线变形。5 F" ?: g! `& C8 n. h/ q
构件变形,传感器随着变形,并把这种变形转换为机械、光、电、声等信息,放大器将传感器输出的微小信号放大。记录器(或读数器)将放大后的信号直接显示或自动记录下来。
1135026 + 3 技术讨论
发表于 2010-2-25 15:11:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
GB/T228* K, V* s9 l8 V. j, u; y
引伸计
; o$ T% n7 v! F0 |4 p! d       引伸计是测延伸用的仪器。应把引伸计看成是一个测量系统(包括位移传感器、记录器和显示器)。引伸计应符合 GB/T12160-2002规定的准确度级,并按照该标准要求定期进行检验。
* [, q% w! O% a8 r       每一引伸计级别包含3 项内容,即标距误差、系统误差和分辨力。引伸计的检验应包括这3项内容。$ \3 ^! E; g9 y2 j, f
        标准中规定,测定不同性能时,使用不同级别的引伸计,测定上屈服强度、下屈服强度、屈服点延伸率、规定总延伸强度、规定非比例延伸强度、规定残余延伸强度和规定残余延伸强度的验证试验使用不劣于1级准确度的引伸计:测定其它具有较大延伸率的性能,例如抗拉强度、最大力总伸长率、最大力非比例伸长率、断裂总伸长率和断后伸长率等,应使用不劣于2级准确度的引伸计。% E! C7 N2 X& d5 K
在这里顺便说明,在使用引伸计系统测定性能时。标准中没有规定放大倍数的下限,是因为引伸计级别里规定了分辨力的要求,这就间接地起到了对最小数放大倍数的限定。
1135026 + 3 技术讨论
发表于 2010-2-25 19:48:47 | 显示全部楼层 来自: 日本
如果只是做材料抗拉强度实验,没有引伸计也可。
& }0 L- a3 v, a9 [- U! L但是如果要测试屈服强度,或者要想得到应变曲线,则必须要用引伸计。
 楼主| 发表于 2010-2-26 08:05:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1# pengwei630
4 x: f0 T3 `, o0 \9 N谢谢,帮助,呵呵,现在是带软件的,引伸计是不是自己可以记录延伸率
 楼主| 发表于 2010-2-26 08:06:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
1# pengwei630
; v$ [  B- B! @0 J+ `6 z+ M有具体的使用指导,或者使用说明书吗?谢谢
发表于 2010-2-26 09:33:12 | 显示全部楼层 来自: 日本
样式很多。当然延伸率要记录了。
 楼主| 发表于 2010-3-1 15:44:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
我询问过计量测试所检测的朋友,他说延伸率在计量检测所检测的时候他们是手工计算的。
