查看: 2111|回复: 8
[求助] 美国材料转换
发表于 2010-2-25 11:18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国
GG&JJ好:5 v5 z7 f/ @$ ?2 a7 N5 U
小弟有两个材料:! U2 ]5 D6 Y( {" V
1.DOM TUBING 1026 or ASTM A513/5  其成份如何?国内哪种钢材可以替代?, [( J$ r  v8 r( z' c- U! m
2. AISI 1144 其成份如何?国内哪种钢材可以替代?
& ^" K, C6 N& k' G, r' n% p  u, a
谢谢!
发表于 2010-2-25 11:55:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
AISI 1144的化学成分
( }- ^3 t" @! L$ L8 OC:0.40-0.48 # A, y' ?# I; ~* q# j7 `, E
Mn:1.35-1.65& v2 `0 T$ G# W% ?
S:0.33  . P" N8 J# H" g) p( F9 c) u
P:0.04 7 D& B1 ~* u+ ?  K5 v8 e! T" u. v
Si:0.20 MAX # k: M4 ?. o" Z& N* N
相当于GB Y40Mn
1135026 + 3 技术讨论
 楼主| 发表于 2010-2-25 12:41:04 | 显示全部楼层 来自: 美国
谢谢楼上的~" h4 {4 X/ \; I' G
6 k, a  C  S5 t5 i
8 P6 P* o3 g6 V# J0 e/ A4 Y# z这个呢?
发表于 2010-2-25 13:03:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
可以查中外金属材料对照手册
发表于 2010-2-25 13:15:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
DOM TUBING 1026 or ASTM A513/5的化学成分
+ V) ?; i. S. l, ?7 p6 H( c, u5 DC:0.22~0.288 N8 I  O7 G" y1 G1 a
Mn:0.60~0.900 y5 c0 a% O) {7 ]( u; d
P:0.035
' b5 L( r& {" S; N! YS:0.035
! f) @/ T( J+ g4 j6 [: F& b  w& c; f" w& t( ^7 b
抗拉强度:≥552MPA# x: }5 z! D1 K. x
屈服强度:≥483MPA; j: l4 T  e( N# b8 v
延伸率>5%0 C: l3 s; a1 M: l1 Z# D
HRB>85
" E- e* N1 u% R8 J3 l! t5 _4 D
$ E8 h7 r2 Z4 Q: Y- @3 jASTM A513 type 5是冷拔(mandrel drawn)的电阻焊管,国内无相关标准。
1135026 + 3 技术讨论!
发表于 2010-2-25 13:18:32 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
ASTM A513 type 5可能可以用16Mn的冷拔无缝钢管代用。
 楼主| 发表于 2010-2-25 13:25:06 | 显示全部楼层 来自: 美国
5# dljdw ; }# W- `5 E  c: {7 d3 j
) k/ B; f% R: Z
7 y8 r$ f, x& P' \2 N) d# L$ n- ]" R5 y. b% F* }6 c
国内的25号钢不知道可以不?
发表于 2010-2-25 14:58:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
从化学成分及力学性能上说ASTM A513 type 5与25#钢冷拔管相当。
) \+ b0 D6 U9 T0 a8 A3 [$ A' I但25#钢冷拔管通常是需要找厂家专门定做的。
发表于 2010-2-25 20:22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
1026相当于GB的优质碳素结构钢,差不多可以用25号钢代替
