查看: 3289|回复: 20
[求助] 装配体中如何插入DWG/DWF图纸
发表于 2010-2-24 09:52:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
各位前辈,小妹想在装配体里插入一张DWG图纸,并且还要与装配体做配合,但我在插入里面没有找到插入DWG的选项。。。  不知道有没有什么办法能够解决???
发表于 2010-2-24 10:12:06 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
把dwg做成块放在装配图你定义的基准面上即可。爆炸块后修改。
发表于 2010-2-24 10:12:40 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
 楼主| 发表于 2010-2-24 10:46:57 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
客户发给我的DWG图纸里已经做好了块 我在SW里插入后原来的线形就没了。。。本来是点划线的插入后就成实线了。。。每次都要炸开块再做修改。。。而我要修改的线又很多 各位有没有一劳永逸的方法啊?
发表于 2010-2-24 10:53:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
不明白这什么要这样做,能否贴图说明下?
发表于 2010-2-24 11:00:41 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
真厉害啊,在装配体里插入DWG图纸,做什么用?
发表于 2010-2-24 11:20:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
一劳永逸的方法就是先用笨办法一点点弄,忽然某一次就明白了,原来这样更快!
发表于 2010-2-24 11:30:00 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
同问::在装配体里插入DWG图纸,做什么用?
 楼主| 发表于 2010-2-24 12:01:08 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
% i( o' T$ |+ H4 Q% @5 U6 L0 p' B: W
7 c! o, T3 [1 i5 e9 N我在CAD里做了个图,分图层的 然后我直接在SW装配体里选择工具-块-插入 选择之前画的DWG图纸 插入进去后原来的线形就变了。。。
发表于 2010-2-24 12:34:51 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
楼主,我建议个方法你试试,你把DWG里的图纸先复制一下,然后在SolidWorks里新建一个零件,然后直接粘贴,会自动形成一个草图,然后在这个草图里你原来设置的图层线型应该是不会变的,然后你根据需要再分别组对成块,就可以在其他地方用了。如果从SolidWorks里直接插入块,基于两种软件相互配合较差的问题,可能会出现楼主所说的虚线变实线问题的
发表于 2010-2-24 12:50:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
啥都不说上图片
 楼主| 发表于 2010-2-24 13:24:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
11# yearbyyear
- _& c- ^  J5 n) g. h我用的也是这种方法,但是用这种方法以后 原来DWG里的线形就没了 点划线变成了实线。。。
发表于 2010-2-24 13:30:52 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
你输入DWG时有个线形选择,都选上试试。
 楼主| 发表于 2010-2-24 13:54:09 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
13# sundavid ! j# n  f) z. {& H0 k
我之前用的方法与11楼的方法相同 就是这种方法会让原来的线形丢失。。。希望能够让线形自动保留下来~
发表于 2010-2-24 14:01:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
最终的目的是建模吗?那么在CAD中将中心线层隐藏得了。
 楼主| 发表于 2010-2-24 14:11:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
15# helloyf
# u; r" m' c3 Q$ g不是的 其实要用的DWG的图纸是很复杂的而且也不是自己公司的图 不能做建模 放到装配体里是作为引用的 表示有这么个东西装在那里 而那根点划线是一根基准线必须要保留的 不是一般的中心线。。。愁啊~
发表于 2010-2-24 15:30:37 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
楼主能否试着将自己的装配体转成DWG格式,然后到AutoCAD里和他们的DWG文件进行装配呢?
# I; z# m+ j( k6 y反过来做,不知道可不可行啊。
 楼主| 发表于 2010-2-24 15:45:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
17# tonyhyb
4 A/ ?5 O2 B( Y9 a% S& B. |: N这样肯定不行啊~做成三维的就是为了展示给客户看实际的效果 而那张DWG的图纸仅仅是作为一个参考的 如果还是平面的还不如直接用AUTOCAD画呢。。。
发表于 2010-2-25 12:45:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东临沂
我在10楼做了说明,楼主可能并不在意还是对这种方法感觉笨拙,但是在没有其他方法情况下,我认为这还是最有效的办法,下面进行图片说明3 u" A6 G* H" w0 _
1、在CAD里新建一个草图,(跟楼主举例图形类似)。然后复制图形$ d( D  ]/ F7 ]; u2 d. o9 I
" L: M7 @3 c( G2 x2 v9 z/ _/ j! q6 K; L
2、在SolidWorks里新建一个零件,然后选择粘贴,注意不要先新建草图,否则是粘贴不上的
, h  z) \/ O6 U2 V% ^8 Q 2.JPG 3 m- H  ^( Y2 l9 V/ w( s7 i
3、粘贴后,你会发现自动新建了一个草图,现在编辑这个草图,你就可以发现这个草图与你在CAD里原来的草图各线型设置是一样的+ T) v$ ^( a6 N0 H; M% B) P0 f  P9 h
* Q5 T0 L7 n2 H+ h1 I4、SolidWorks里面草图有了,你想怎么建块就不用我说了吧
 楼主| 发表于 2010-2-25 14:26:42 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
19# wyb1998 / }4 l- S) Q0 }" @
谢谢指教 这样做的确挺方便的 做成块后还能放到设计库里 方便重复利用!
发表于 2010-2-25 15:30:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
19# wyb1998 5 W5 ?9 i' K! |' l1 \: |0 [1 s2 j, i
( i! l# {1 G2 E2 |为什么不能先新建草图,否则粘贴不上?通常我都是先新建草图,一样可以粘贴在CAD中复制的对象啊。
