2021-06-25
查看: 2925|回复: 20
[已解决] proe里面为什么会跑线的现象
发表于 2010-2-20 17:21:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东揭阳
在论坛里一段时间了,看了很多朋友发帖说问题解决问题。4 z( s* q; T4 P0 T$ F
今天想提一个向大家请教下:
0 p! \& I- L9 d% u**绘制钣金件以后和转为工程图后,有时会出现这样的问题?
) Z7 A! X* W9 ]4 o# S
! r/ W( L% K3 w    是不是哪里设置还是proe版本的问题呢?(我因为是win2k系统,所以是用绿色版本的4.0)个人认为与版本无关
3 ]8 t; e: a2 V7 t6 k    请大家帮忙分析原因吧!谢谢!!附图红色是走位的内容(不是转CAD才会,是在proe本身的工程图就出现了) 20100220_bafc0bf95deefd0e2455jS16xfFGzb9s.jpg t1.prt.rar (127.52 KB, 下载次数: 6)
发表于 2010-2-20 18:47:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
应该是精度的问题吧,我以前转图时也有短线、重线,一些曲线变成Spline形式,就有点乱了!& n# w1 M- @. b6 w1 W! w
不过不着急,楼主你缕一缕就好了!~
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-2-20 19:22:38 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
这个是由于文件太大,请试用一下PURG这个命令。或则在开始菜单中删除老版本。
 楼主| 发表于 2010-2-20 23:15:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
不是吧!好像文件不大啊!只是一个小小的端子啊!!
发表于 2010-2-21 12:35:09 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
的却如此,我在Pro/E转CAD的时候也会出现有些线段莫名其妙的变了,不知道是什么原因。
 楼主| 发表于 2010-2-21 23:15:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
强烈要求版主相助!!!
发表于 2010-2-22 10:50:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
同样是新手,爱莫能助,期待版主帮助
发表于 2010-2-22 11:20:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
楼主所传附件与图示不太相符,请重新传一个零件图和二维图,可以帮你看看!
发表于 2010-2-22 15:47:05 | 显示全部楼层 来自: LAN
不是跑线, 是隐藏线显示了一部分, 可以手动隐藏掉.
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-2-22 16:29:46 | 显示全部楼层 来自: 中国贵州铜仁
无比的支持大大
发表于 2010-2-23 10:09:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
图片上,根本没有看到哪里有红色的。附件下载下来,打开看了一下,也没有找到什么地方不对。不明白楼主的意思
 楼主| 发表于 2010-2-23 11:43:28 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
红色的圈怎么没有呢??4 H7 t' D. ?% v- D& Z" {* {' D6 d
附件就是板件的3D,看大家显示会不会也是一样的问题!
发表于 2010-2-23 22:13:02 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
没看见你说的问题!
: e1 `' ^8 W4 ?+ V* e
2 V6 L! v, A4 t
5 T/ V! t9 o6 b# S! w 2010-2-23 下午 10-10-31.png
发表于 2010-2-23 22:30:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
换个好点的显卡试试看?
发表于 2010-2-24 01:09:47 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
折弯后有干涉的时候可能出现这种情况
 楼主| 发表于 2010-2-24 08:12:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
请不要完全展开,再看看!!版主
发表于 2010-2-24 18:20:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
传说中的bug楼主慢慢修吧!
 楼主| 发表于 2010-2-24 19:14:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
实体里面这种现象只有在工程图里面有,而在钣金存在比较多连没转工程图的实体界面就有!!' M0 M- c$ c$ T1 I9 Z2 ^, j
这是在C000和M100的版本都测试过了!!待高手解决啊!!
发表于 2010-2-24 21:42:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
楼主不是跑线, 是你可能设置了隐藏线命令,这个和视频显卡的也有很大的关系,还有一般线的重叠都会变颜色的。
kevin_pcac + 2 技术讨论
发表于 2010-2-24 22:08:30 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
请不要完全展开,再看看!!版主
, J2 [3 J9 \! s, t7 [! [9 Kwrw830820 发表于 2010-2-24 08:12 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
1 @5 A) k/ ?$ A' m; I2 j# G; Y. D/ D
* {* B. `% q& t5 t- ?! c
. C, g: J. P; h- c: k- g 2010-2-24 下午 10-04-45.png
) Q) Q' T; Z3 s! q4 H7 B' e1 R! b/ f
: ~; Q; l  q! I( N+ t 2010-2-24 下午 10-05-44.png
 楼主| 发表于 2010-2-25 08:01:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东揭阳
对,但是请用无隐藏线,看看!是不是有
