查看: 9189|回复: 50
SW有圆周随形阵列吗——兼答“2010版本真是怪了”一贴
发表于 2010-2-21 10:31:38 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
SW有没有圆周随形阵列呢?有人说有,因为他们确实在用此功能,一点没有问题;也有人说没有,因为他们确实调不出此功能来。# Q1 G  V% n5 G- A1 N
; n- S6 S9 n- w5 h1 S3 ]& [, p" L其实,SW是有圆周随形阵列功能的,但是在有些时候会调不出来,历来各版本都有此现象,却一直没有引起SW开发人员的注意,所以一直得不到更正。
" `$ P: [  R) Q7 @
) p* w6 `4 g( F( F: z  d$ p* o下面将自己使用的经验介绍给大家分享。
$ ^4 w: n7 X  H! d$ H4 k  l
+ |0 N0 ]2 w9 L# |1 X当你的系统以前最后一次做圆周阵列时你没有使用“等间距”,那么这次使用圆周阵列时就有随形阵列选项。反之,以前最后一次做圆周阵列时你使用了“等间距”选项,那么这次使用圆周阵列时就没有随形阵列选项。
' \/ u' W2 \3 i* C. _% M8 ~+ H6 s* m" _, B' `1 u6 A1 `
解决办法:如果没有随形阵列选项,先去掉“等间距”选项前面的勾,做一个阵列,当然此时不是随形阵列,然后重新编辑该圆周阵列,此时就会出现随形阵列选项。
发表于 2010-2-21 11:24:51 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
谢谢不老指点!
2 b% e% Y  D+ q7 z* |! U我用的是07版的,也调不出来圆周随行阵列选项,打开别人的图时候能见到这个选项,我的却没有,郁闷。
发表于 2010-2-21 11:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
SW有没有圆周随形阵列呢?有人说有,因为他们确实在用此功能,一点没有问题;也有人说没有,因为他们确实调不出此功能来。4 l$ r4 H( t' }9 L. G3 Q
/ v9 |3 E1 n# ^5 c其实,SW是有圆周随形阵列功能的,但是在有些时候会调不出来,历来各版本都有此现象,却 ...- E( {; u: F# E! Q
w_hs1 发表于 2010-2-21 10:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
谢谢不老大师的指点
发表于 2010-2-21 11:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
终于能看到随行阵列选项了,谢谢不老。
发表于 2010-2-21 12:29:51 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
支持不老叔,很细心!
发表于 2010-2-21 13:10:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
灰的,不能选
发表于 2010-2-21 13:16:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
专家就是专家.& ]% P7 D6 S) b. W
值得学习.
 楼主| 发表于 2010-2-21 13:18:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
灰的,不能选
& r! P' d) S$ Y, cps122hb 发表于 2010-2-21 13:10 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 c3 b. h" Q! c6 o9 J" n- e
/ v+ |; s6 G! V% A灰的,不能选,是因为你没有先将一个角度尺寸选为陈列方向或者没有选择阵列特征(随形陈列不支持实体阵列)。
发表于 2010-2-21 13:42:53 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
值得学习,谢谢不老!
发表于 2010-2-21 13:44:26 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
这也太不可思议了,SW简直就是不负责任啊
发表于 2010-2-21 13:47:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
本帖最后由 2009的夏天 于 2010-2-21 13:48 编辑 9 q3 C. a; ~9 s9 O
3 E* J& w4 v/ h7 T
发表于 2010-2-21 14:58:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
楼主是高人也!!!!!!
发表于 2010-2-21 15:08:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
请4楼和11楼的朋友上传源文件,感谢!!
发表于 2010-2-21 15:19:26 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
谢谢!!!!!提醒!!!
发表于 2010-2-21 16:02:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
还真是没有发现此问题,多谢不老叔解释。
发表于 2010-2-21 16:19:15 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁抚顺
骚窝大师
发表于 2010-2-21 20:14:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南洛阳
13# liyuqingdgr
0 b1 \; g, y; U" E. o, l7 d5 y, H" b) @, e1 i) [% `0 l
发个圆周随行阵列的源文件,其实随行阵列方向的选择应该是选择尺寸,这样才能产生随行的变化效果。5 g5 Y7 w! P$ Q
见下图中的红框区域。
圆周随行.rar
85.29 KB, 下载次数: 111
发表于 2010-2-22 10:09:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
謝謝不老叔,真細心能找出SW圓周陣列的瑕疵對策,以前有些別人做好的圓周隨形陣列,打開後可行,但把陣列打開編輯窗沒動它,在關掉就出現錯誤,不知是否也是個BUG.
 楼主| 发表于 2010-2-22 10:30:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
4 ]" [$ j2 K; Idanilso 发表于 2010-2-22 10:09 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
6 A6 l( Q0 _& ]6 \& W4 B
) E9 o, `; L# w3 F1 }6 t
这是两回事情。* P2 G( L/ l; t& x( X7 h8 `
SW的不断升级,好像对扫描的要求越来越严格,所以以前版本的扫描结果往往在新版本上可以打开,却不能重建模型。所以我还是非常怀念 SW2005 版的扫描功能。
发表于 2010-2-22 10:46:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
刚开始的时候也是没有调出来,不过现在调出来了。# m1 a* ~5 G" S" `
以前记得有个教程,其中就有个苹果我是扫描不出来,它的是04版的,我当时是06版的。。。我记得我的尺寸和它的一模一样啊
发表于 2010-2-22 11:13:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学习了肯定要
发表于 2010-2-22 13:55:44 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
高手,谢谢了
发表于 2010-2-22 16:03:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
学习了,感谢楼主的细心
发表于 2010-2-22 16:31:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
分享了,谢谢楼主
发表于 2010-2-22 16:52:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
11楼的我还没弄明白怎么做的,你阵列的路径是怎么选上的,有朋友做个不规则的上传个源文件学习下,谢谢
