1天前
2021-06-25
查看: 8495|回复: 7
[已解决] 请如何将drawing_units永久设置为mm?
发表于 2010-2-21 22:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
在prodetail文件中设置了drawing_units mm 在config文件中也指定了prodetail的路径,并且添加了dxf_out_drawing_scale yes! ?  n3 z% F  s$ U
dxf_out_scale_views yes2 ^, l7 g& a9 y) F% K- I% P  D
每次重建一个工程图文件,在绘图选项里drawing_units还是默认inch,这样转到cad中尺寸又不对,是怎么回事呢?应该如何设置?
 楼主| 发表于 2010-2-21 23:32:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
三维图的单位是mm
发表于 2010-2-22 09:34:27 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
本帖最后由 siiaxie 于 2010-2-22 09:36 编辑 7 e) o8 j# [% j' n' g# i' ]5 a3 [
# Q  @+ a7 d5 }, Q
把改完后的绘图选项保存为副本到起始工作目录下,再在config里指定到这个文件就好了
 楼主| 发表于 2010-2-22 10:31:07 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
都保存了 并且在config中指定了
发表于 2010-2-22 11:07:29 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
两个方法可以实现& b) r  s3 `5 w" i+ m% R. N
1,drawing_setup_file,里头把unit定义好。config 当然要指向这个setup_file 。这样,每建一个新工程图时,采用空模板,则会调用setup_file。
- ^' H4 V( h/ D9 X2 @- h5 F# Z2,模板,建一个模板,里头包含什么图块这里随意。然后就是定义这个模板的单位为mm。保存这个模板,每次新建工程图,只要调用这个模板,则单位为mm。2 k; N$ o! E" X6 Y3 W, U% U* ~
% u1 I5 e- p5 r" V$ C7 a" Gp.s.如果模板定义了单位为inch,即使你的第一步定义了setup_file为mm,工程图时调用了模板,则仍然以模板的单位(inch)为准。
kevin_pcac + 3 应助
发表于 2010-2-22 12:17:25 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
乘以25.4
 楼主| 发表于 2010-2-22 23:08:46 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
5# a_m + q# b" u- B: r
高手 谢谢
发表于 2010-2-23 07:15:05 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
  W9 p  r7 y, m" T0 {" _$ m) ]8 H2 A3 M0 a# U+ ]5 H
在config文件里设置好如下选项为公制+ k8 B; B4 Z5 V
1,template_mfgcast-mmns_mfg_cast.mfg0 W  o1 n$ `1 _* z- q! I/ o
2,template_mfgmold-mmns_mfg_mold.mfg
: o$ i- ]! I, t3 d) [3,template_mold_layout-mmns_mold_lay.asm
0 Q3 f/ i0 Z  o2 Y0 g8 V0 F7 n# h- A) u4,template_sheetmetalpart-mmns_part_sheetmetal.prt% V8 O: \, |8 h3 ]& ]& K! i7 A
5,template_solidpart-part_startmodel.prt
3 v: y: |/ ~0 q这样打开的默认模板就是公制了
4 n: C" }- m4 w" i/ Y还有2个template_designasm-asm_startmodel.asm: i: }/ y. c+ L' T; S+ T) C
          template_drawing-4_view.drw(默认二维视图)
