查看: 2621|回复: 10
[讨论结束] 模具选材材料的最小厚度?
发表于 2010-2-9 19:12:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国吉林辽源
那位大侠知道模具选材材料的最小厚度是怎么计算的  ,还有模具的是如何受力分析的啊?
! q" K- a+ n3 ?6 t3 w6 |  C1 I) O" Z谢谢大家相助!我是初学者!问题很幼稚!
参与人数 1三维币 +8 收起 理由
hxg168 + 8 出题鼓励5分+有始有终3分
发表于 2010-2-9 19:47:46 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
本帖最后由 WHC44 于 2010-2-9 19:51 编辑 4 U8 M0 J8 u: F) z; N5 c
7 @3 @, ?$ @2 L, ]  a/ g0 y$ E模具的范围太广了,应该指出所做的是哪一类模具,比如说注塑模、钣金模还是锻模等等,其实就是说明了那一大类,里面还要细分,当然还要考虑所用的模具材料、使用环境、设计寿命等其他因素,泛泛地说不好回答;通常,不管哪类模具,都有经验数据,当你开始设计该类模具时,可以查阅该类模具的设计手册。
hxg168 + 5 感谢
发表于 2010-2-10 10:16:42 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
注塑模的话主要更具所成型制品的大小和形状,以及注塑材料来大致校核。有一套理论公式的。
发表于 2010-2-11 22:42:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
1.哪种工艺的?
! k  g3 U# z2 o+ o) C: y2.模具材质?0 t7 Q/ {5 V' [+ l% }# K* S5 U
我做过的2种
: R. V5 h# G1 M) \8 V) _& D2 j/ `精铸(水玻璃工艺)
! u4 I' j1 R4 E9 l, l( U# V模具材质一般为45#和铝,壁厚保证5-10mm就成,前者是后者的1.5倍左右,根据产品大小而定,厚的地方要有减重
9 ?  f1 g9 h5 u. {# e( a# p砂型(树脂砂和绿砂)
! h% k1 e/ D+ ?; m# [模具材质一般为45#,壁厚保证最少10mm,放置加热管的除外
% ~, B, Y6 x2 _8 g注胶模具只开过2次,模具壁厚15mm,材质45#.后2种模具都要受热,所以壁厚给小了,模具容易变形6 J! c- Q- o5 n' b
经验之谈,互相学习吧
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
hxg168 + 4 感谢
 楼主| 发表于 2010-2-15 19:42:15 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
3# qhywyq 5 M0 C- y. r1 e9 C: v2 T
" X' |: C% R  I5 Q: H4 N# g我能问下  你公式是怎么查询的吗?
 楼主| 发表于 2010-2-15 19:43:44 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
4# duolengxing ( G: ^8 |; o# f% S
0 n: I5 x8 \% \9 G
$ g2 e! U' ^( T4 ^: z6 j
谢谢你!经验互相交流啊!
发表于 2010-3-3 11:47:56 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁铁岭
谢谢你!经验互相交流啊!
参与人数 1三维币 -2 收起 理由
xl.zhuo -2 灌水.复制楼上帖子
 楼主| 发表于 2010-3-11 20:31:59 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林辽源
3# qhywyq / J2 b% o, j& f' E8 l/ g
你的理论公式能告诉我吗?    我很想学习设计  !
发表于 2010-3-12 09:33:06 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
3# qhywyq
" w7 B. R0 j# A* |3 ^4 `你的理论公式能告诉我吗?    我很想学习设计  !
; k5 `* i$ z* M2 S+ @6 E# O$ M( czzlok 发表于 2010-3-11 20:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 z! S, v$ b- I9 Y  ]. |
公式不是一两个,一下不能全写出。$ ^0 D( [7 d( w# v
这样,如果你愿意学,我介绍你两类书,你去看看:7 Y7 M- v, l) n+ @9 u- e
1.模具设计手册, u- O  }  V5 ~# O% }
2.模具设计教材( P0 i  I% a  t% b2 H
你初学,我建议你先看教材,结合看手册,就能看会。
发表于 2010-3-12 11:47:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
这里的管理员非常棒...学习了
 楼主| 发表于 2010-3-12 20:45:26 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林辽源
9# hxg168
. u- D7 ^. e- k! i谢谢你   有时间我去书店
