查看: 4017|回复: 26
[已答复] 高精度检测
发表于 2010-2-11 19:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡
今日遇到一难题:有个零件外圆19.5mm,公差为0.006mm,圆柱度0.003mm以内。之前没有遇到要求如此严格的零件,请问各位大侠该如何检测?
发表于 2010-2-12 08:55:24 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
是IT4级的精度,建议采用气动量仪,气动量仪的好处,就是量尺上面的刻度可以自己来调,当然,气动量仪的测头要求很高了
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2010-2-12 09:13:15 | 显示全部楼层 来自: 美国
楼主是何公司,有要求如此严格的零件,学习了。
发表于 2010-2-12 09:43:13 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
批量生产的话,还是做个模具来检测吧。
发表于 2010-2-12 10:07:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
要求如此高的精度,确实不好测,如2楼说的,气动量仪可测量,我认为如果设备投入允许的话,可以用日本或德国的三坐标测,前提是一定是超高精度三坐标,精度可达到0.5um以内,这些设备可能会要出口国批准才可进口。
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2010-2-14 09:53:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
我觉得应该用投影方式的三坐标测量仪,球头的就最好别用了
发表于 2010-2-14 10:55:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
可以才用微米千分尺测量。简单实用
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2010-2-14 12:13:58 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
在精密加工中你的精度要求并不算高,可以选用圆柱度仪、三坐标测量仪。
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2010-2-14 14:56:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东韶关
像这种在精密机械加工中比较长见,测量工具简单一点的可以用数显微米千分尺,或三点式V沟微米千分尺,这主要是用来测量真圆度。
, V1 Z8 ?# h! k$ Q2 s& q0 G, l5 m另一种和上面楼主说的可以用真圆度检测量及三坐标测量,如果是批量生产那成本会很高,个人见意可以用第一种测量方法。
华氏911 + 2 技术讨论
发表于 2010-2-15 15:34:52 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
批量生产应该是用显微米千分尺,注意测量时的温度控制。
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
华氏911 + 1 技术讨论
发表于 2010-2-16 00:07:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
批量生产应该采用气动或电感综合测量,一次装夹可以完成尺寸、形状的测量。
发表于 2010-2-16 16:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国香港
今日遇到一难题:有个零件外圆19.5mm,公差为0.006mm,圆柱度0.003mm以内。之前没有遇到要求如此严格的零件,请问各位大侠该如何检测?: F! ^1 F! F) B2 X8 N( r
cjstgm 发表于 2010-2-11 19:01 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ W; V  q  \' m9 t
2 a( a. H) W, ~* ?& f一定要上三次元,还有就是恒温测量
发表于 2010-2-17 18:09:51 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
精度要求这么高?
/ \) ?0 S9 [4 N  R! s用三坐标恐怕很难达到测量精度,建议使用投影仪;
发表于 2010-2-18 15:53:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
精度要求这么高,三坐标肯定是不行的,批量生产应用气动量仪或电感量仪
发表于 2010-2-18 16:38:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
本帖最后由 xufu5913 于 2010-2-18 16:43 编辑 3 J) i4 [* r9 H: H! ?" u6 c. d4 e
) v; ?. }: H; g) X- O LS-7600-M-CS_web.part1.rar (1.91 MB, 下载次数: 2)
LS-7600-M-CS_web.part2.rar
361.84 KB, 下载次数: 2
发表于 2010-2-20 12:45:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如是单件,可以用圆度仪测量,否则可以用电子测量仪测量。我不建议用气动量仪,是因为这样的精度一般检具与工件的间隙很小,不太容易操作。
发表于 2010-2-20 23:36:42 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
謝謝分享
发表于 2010-2-21 08:05:49 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
可以才用微米千分尺测量。简单实用
( K, Z9 o, I, Y1 Z4 a+ ~asdolmlm 发表于 2010-2-14 10:55 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% n3 S; R: e8 O# `, p# ]
1 O8 \1 M0 X- x6 w对于公差0.006,千分尺是否可行?
发表于 2010-2-22 14:02:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏镇江
发表于 2010-2-23 20:07:10 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我们公司现在做的产品大多都是μ级的公差,用气动量表没错的!也是最好的选择,三坐标测仪个零件要多久,量产的话怎么检测。所以气动量表是最好的选择,量产时可以100%全检查
发表于 2010-2-24 22:18:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
感觉还是用轴承测量仪不是也可以的么,我这里0.3丝的也在这么做的。
发表于 2010-2-24 22:28:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
楼主可以运用仪器检查啊,如果是货量大的话这个机器可是各好帮手啊,如果楼主的公司经济允许的话可以买台这样的机器啊。
发表于 2010-2-25 08:35:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
这些检测仪器没有见过,要是各位讨论的时候能够提供一些设备相关图片就好了,个人建议,另外说说这些量仪的主要应用场合,呵呵。
发表于 2010-2-25 09:39:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
发表于 2010-6-11 17:03:59 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
说的挺多的,这个批量检测就适合气动量仪啦,抽验就用圆柱仪咯,我们的气动量仪主要就应用于10μM以内的公差零件,最高重复精度可达0.1μm
