4天前
查看: 6883|回复: 5
[已解决] 工程图中 尺寸数字的字体 大小能否改变?
发表于 2010-2-9 21:21:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国福建厦门
& F; F, y/ |' \$ b; E' K* y6 C( u+ q) B  v6 b  ^/ x$ Z
工程图中 尺寸数字的字体 大小能否改变?   s& u/ z4 l& V
该怎么改变啊
发表于 2010-2-9 21:33:04 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
有两种改法,直接在单个尺寸中的《尺寸字体》属性中更改,这个只影响被尺寸,其它尺寸不变8 F4 ]+ R4 M! C' S2 q
或在工具-》选项的文件属性-》尺寸-》文本 字体中更改,这样就对整个文档进行统一的更改,这样好些。最好把它做成模板,这样方便并且一致好、规范。
发表于 2010-2-9 22:02:37 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
以上方法可行,只是目前不知有没有办法解决对称公差时公差字体的问题。即在设置中可以设置为公差字体为尺寸数字字体的一半或0.75或其他大小,但是对于上面提到的对称公差,利用楼上的方法二则字体显得太小不行。所以楼主的问题并没有统一的好方法。
 楼主| 发表于 2010-2-10 13:24:33 | 显示全部楼层 来自: 中国福建厦门
7 O1 C3 k9 }" @. w. n7 E
6 ^4 S; z+ L" ~, J+ i* A. Y3 a工具-》选项的文件属性-》尺寸-》文本 字体  找不到?????
4 m' s" T! a; ]6 @1 [) j; w6 `3 ]+ J( x# }% F* U% n
( _+ `- f9 z0 E/ l
属性 里 也找不到啊!!!!
3 R9 K0 ]$ q2 d0 B: B4 p
' O3 c* K# o6 e1 ^然后请问 下图三的尺寸括号该怎么去掉?!每次打开新的工程图都有括号  每次都要去改  2 a" `0 A& C# I4 Q8 F
应该改哪里才不会一直会有括号啊?还有那个箭头?????就是设置成标准的?!不要每次做工程图都要重新设置% s1 _& r" l; T8 k. e7 {- ?
这样很麻烦啊
发表于 2010-2-10 13:32:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东河源
4 }$ A# e+ n8 O0 I7 U- R
. c( x, ~5 L1 @9 I. j在界面顶部菜单找到-》工具-》选项-》文件属性》-》注释字体-》尺寸(以此点击,就可以改了)4 Y3 Q% }/ F# b) w0 T1 d
[localimg=180,135]1[/localimg]
: }% f* k6 f; ?4 o, ?; E
! o9 ?2 N# D4 H2 R在这里
发表于 2010-2-10 13:41:51 | 显示全部楼层 来自: 中国广东河源
5# sdgh 7 y" ^4 q3 j# W+ c( Q* ]
加贴一张图
% _$ K' |) m: e0 E0 X/ w: S 截图1.JPG
