查看: 4703|回复: 39
[求助] 平衡阀的故障
发表于 2010-2-4 14:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
各位高手请多多指点:
5 j9 e9 p* X6 K& s" D4 e( I        一辆升降车的升高臂,在升高停车后,升高臂会缓慢的下降。平衡阀的前面是PVG32比例阀(常开的),平衡阀是SUN的(型号CBCA)看图就是个溢流阀加个单向阀。我换了个平衡阀芯后,没有用。后来二根油管用堵头堵住就不会下降了,说明油缸没有内漏。后来又对平衡阀芯调节了二天也没用,请高手指点一下!!1
发表于 2010-2-4 14:26:56 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
二根油管都堵了不下降不能就说油缸没问题!你只能堵平衡阀一侧的油管;或拆另一侧油管看是否出油?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 技术讨论
发表于 2010-2-4 14:59:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
帖张原理图看看。
发表于 2010-2-4 15:45:02 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
此平衡阀是有泄漏的,要想锁死,必须添加液压锁才行。
发表于 2010-2-4 16:50:11 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏徐州
SUN平衡阀是很可靠的,换了个平衡阀芯仍如此,估计油缸内泄
 楼主| 发表于 2010-2-4 17:02:05 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我说是堵住平衡阀与电子比例阀连接油管的接头,而且在拆卸堵头时,回油的那根接头油压很大,另一根拆下后没油。图纸要明天请个高手帮我贴了。
发表于 2010-2-4 19:35:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
平衡阀的溢流那个压力是多少啊?
 楼主| 发表于 2010-2-5 09:20:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我不能用高级回复,发不了图啊:curse:
 楼主| 发表于 2010-2-5 09:25:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看了一片文章,复制给你们看(现设备安装有一榆次叠加式平衡阀MHA-01-C-30;在调试过程中发现,液压缸每次必须行程到终点后再向下调整液压缸,液压缸才会在中途停止,即平衡阀起平衡作用。此时若在下降过程中向上调液压缸,平衡阀又不其平衡作用,液压缸在重物作用下自动下落,向下调液压缸也不起作用。望高手分析一下原因。平衡阀上装有DSG-01-3C4-D24-C-N-70电磁换向阀,一液压泵单独供油。)就是说我调平衡阀芯时要把油缸升到最高位吗?
 楼主| 发表于 2010-2-5 10:06:17 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
溢流阀的压力是210b
 楼主| 发表于 2010-2-5 11:12:49 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
平衡的故障
我就是发平衡阀故障的,因我回复不能发图,只能新发个求助了。原文如下:
0 E& ]: R* T& ^. [9 P6 q" D       各位高手请多多指点:
# f- G/ ~# I* c3 o      1;  一辆升降车的升高臂,在升高停车后,升高臂会缓慢的下降。平衡阀的前面是PVG32比例阀(常开的),平衡阀是SUN的(型号CBCA)看图就是个溢流阀加个单向阀。我换了个平衡阀芯后,没有用。后来二根油管用堵头堵住就不会下降了,说明油缸没有内漏。后来又对平衡阀芯调节了二天也没用,请高手指点一下!!!溢流阀的压力是210b。
2 l' g3 Y. z3 \2 I- e- r( e2 b- v
     2;看了一片文章,复制给你们看(现设备安装有一榆次叠加式平衡阀MHA-01-C-30;在调试过程中发现,液压缸每次必须行程到终点后再向下调整液压缸,液压缸才会在中途停止,即平衡阀起平衡作用。此时若在下降过程中向上调液压缸,平衡阀又不其平衡作用,液压缸在重物作用下自动下落,向下调液压缸也不起作用。望高手分析一下原因。平衡阀上装有DSG-01-3C4-D24-C-N-70电磁换向阀,一液压泵单独供油。)就是说我调平衡阀芯时要把油缸升到最高位吗?
参与人数 1三维币 +1 收起 理由
自流井 + 1 请跟进。
发表于 2010-2-5 12:01:36 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
是不是单向阀上有污物,阀不起作用。
 楼主| 发表于 2010-2-5 13:19:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
这平衡阀是焊在油缸上的,只能看到或换阀芯。现再问一下,SUN插装阀里包括有单向阀吗?
发表于 2010-2-5 13:58:45 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这平衡阀是焊在油缸上的,只能看到或换阀芯。现再问一下,SUN插装阀里包括有单向阀吗?0 D) q. j$ _+ Z$ y' i& e3 I
guming1967 发表于 2010-2-5 13:19 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 G9 c, k6 q8 V& Q5 J
+ e' |: r% e5 g4 v, Q  S6 s这是起液压锁的作用。你就不能帖张完整的原理图?局部图看啥?
发表于 2010-2-5 15:51:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江
平衡阀不是0泄露的,但不会泄露的那么明显,短时间内油缸位移很小;如果油缸不存在内泄露的话,请检查平衡阀的开启压力设定值,设定值乘以导压比即为反向开启压力,此压力低会让符号中的溢流阀符号的那个阀打开,而造成油缸位移;调节方法是将调节螺杆向外旋出则开启压力升高;
发表于 2010-2-5 19:50:05 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
看你的原理图,平衡阀是内外控都有啊,看看是不是油缸产生的内控压力大于平衡阀的调定压力,造成溢流阀溢流了?
发表于 2010-2-6 08:44:56 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
CBCA为60升导压比3:1的平衡阀,如果负载为210bar的话,你的开启压力设定至少为210/3=70bar,也就是说油缸下降时要提供70bar的压力;个人感觉导压比选的小了,选用10:1或4.5:1的试试看。
自流井 + 2 技术讨论
发表于 2010-2-6 09:22:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
我判断是平衡阀设定压力过低,楼主可以用压力表测一下油缸升起时的压力,如果在平衡阀压力允许范围内可以调高些,如果过高,楼主要考虑换压力范围大些的平衡阀。
发表于 2010-2-6 13:21:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
同意4楼的说法,通常我们做的液压举升系统都带有液压锁或机械锁。
5 L: Q0 R* V+ u, ~" Q  V出现明显下降说明保压状态下出现了内泄漏,可能在液压阀的选用和搭配上
: m8 [) ]0 }- x" s( f+ u2 r- c还有问题,最好能看系统液压原理图。
 楼主| 发表于 2010-2-8 09:12:47 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
多谢各位的指点。但我说的这辆登高车是原装进口,是质量成熟的产品。我发的求助是我在修理中的个案,请不要对他的设计怀疑,因为我们的好车,升高三个月也不会有一点下降的。现在出了这个故障,我也很是头晕。该换的也都换了,上面几位说的调节我都调了三天了,还是没用。请问在调节上有没有技巧,就如我在上面提到的要把油缸升到最高。或者还是这个平衡阀体孔径变了要换(老外把平衡阀焊在油缸上的)。关于你们说的图纸我新发在了《平衡阀的图纸》上了(我是游民,只能在新发的求助上发图)
发表于 2010-2-8 10:33:59 | 显示全部楼层 来自: 中国四川泸州
你是堵的V1,V2,V1拆开时没有压力,V2拆开时有压力的话,那不能排除油缸内泄,而且油缸内泄的可能性更大.
发表于 2010-2-8 14:49:27 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
楼主问题解决了吗?
发表于 2010-2-8 15:01:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
0 \' l& _7 c- D/ G0 v  x; N# M: hguming1967 发表于 2010-2-4 17:02 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. R1 y% [9 B4 I' L3 p# H9 A+ ^
参照楼主发的图片,应该是V2接口压力很大,V1接口几乎没什么油。这个可以作为油缸无明显内泄的依据。那原因就在平衡阀上了,楼主换了同型号的平衡阀,也不行。请问,楼主调节新阀时,是否注意到了该阀的调节螺栓是反扣的?
 楼主| 发表于 2010-2-8 23:45:31 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我都没事调了三天了,知道是逆时针方向调高。SUN(CBCA)型平衡阀能调节的范围是3-3/4圈,新的是调到中位的,如果顺时针调的话,不到一圈油缸就会快速下降。这次发的求助是为能得到各位高手的不同看法和建议,这里再次谢谢大家了。等二天我去仓库再去调一下,有结果再告诉大家:time:
发表于 2010-2-9 10:37:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
