查看: 1911|回复: 2
[求助] 谁能介绍一下电子图版2009r2布局空间的具体用法
发表于 2010-2-7 08:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
电子图版2009r2具有了布局空间功能,可以在布局空间中开视口,可以识别DWG格式的布局视图,这无疑是一个进步,但我在应用中有一些困惑,请高手解答。
/ ^, \, ^1 F- C$ x+ S' T( ^      打开一个EXB文件,插入一个布局,开一个视口,模型空间中的图形将自动显示在视口中,现在可以在视口中增加一些元素和标注,而不影响模型空间,但是模型空间中的原有图素无法选上,不能进行其他编辑工作。我的问题是:①这就是视口的作用吗?还有其他作用吗?②对象视口有何作用?怎么使用?③如何能做到在视口中对模型空间中的原有元素进行编辑修改而不影响模型空间?
发表于 2010-2-7 11:51:13 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
1# fanfu 4 N' S% d6 \) U. u5 w
在autocad中视口的作用不是太重要,好象是在一张图中要求存在不同比例的视图时才会用到的,我一般在布局时先把图纸空间默认的视口删除然后把模型空间画的图复制粘贴到图纸空间,再调入自已画的图框标题栏块即可,这样便可以在一个文件内实现多图纸并行设计了。电子图板2009R2也可以达到这个效果的。
 楼主| 发表于 2010-2-7 18:32:52 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
明白了一点:要想在布局空间中修改,只能把模型空间中的复制、黏贴过来。其他的还不清楚。谢谢2楼。
