查看: 8201|回复: 13
[已解决] 如何将点集加入到UG中
发表于 2010-1-19 16:44:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南郑州
我制作了点集却不知如何将点集加入到UG中,请大家来帮帮忙,我用的是4.0
789.rar
562 Bytes, 下载次数: 44
发表于 2010-1-19 16:51:55 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
以前下载过一个视频有看到过  回去找找看
发表于 2010-1-20 09:03:30 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
看你数据是什么格式的啊,如果是IGS的话,那就用文件》导入》IGS。就OK喽,呵呵。
发表于 2010-1-20 09:18:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
这个容易,它是运用UG中的某些指令添加进去的,比如用【通过云点建立曲面】的指令,打开对话框以后,就可以看到有档案中的点,你就可以通过浏览来添加事先建立好的点文件!
发表于 2010-1-20 11:30:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
试试“插入-曲面-从点云“这个命令看看,不过这个好象只支持DAT格式
 楼主| 发表于 2010-1-20 15:51:30 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
我知道用.DAT 格式的点可以作出样条线,和曲面,问题是怎样把这些点加入到UG中,并显示这些点
 楼主| 发表于 2010-1-21 16:42:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
期待解决--------
发表于 2010-2-6 22:11:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
没有找到直接将*.dat点坐标文件导入UG直接做成点云的方法,以下可供参考:
7 h) d! O$ }+ o" ~* }7 t' x
. B" t, M* s' X, ^- D8 a1)首先将点数据做成样条曲线;根据你给的点坐标,本人将这些点分成四组,做了四条样条;9 p$ I. ^6 |1 i
, g/ [5 l& ^, D& E9 E$ G  O4 K2)创建“点集”,抽取样条的“定义点”即可;
beyond2009 + 5 应助
发表于 2010-2-6 23:49:19 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
1 P; F* q4 [) [! L) c* c
: c8 S1 i/ o. J  d6 R利用雲點構面的指令導入,會自動建構一個面......把這個面刪除既可達到目的!
' t$ l/ M3 A3 H9 a看圖吧!
7 O; F) t% }: j/ F3 ?8 H( k$ v上述誤導他人,請諒解!!!
% t- U) f1 ^3 t, P; v8 V7 F6 X/ C建立 SPLINE,從檔案,再建立點集,選樣條定義點...
beyond2009 + 5 应助
发表于 2010-2-22 19:41:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
利用雲點構面的指令導入,會自動建構一個面......把這個面刪除既可達到目的!+ C: }( {8 S. j8 D
看圖吧!
5 {+ t  Q7 B, G$ t9 W) m2 I上述誤導他人,請諒解!!!! d! P+ d0 m* J2 ~0 r& R
- k" c; H! N+ b; ]jeam 发表于 2010-2-6 23:49 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) ~7 |. s5 T  B! X3 a8 B+ X/ e5 t( g5 E
何谈误导他人,楼上看看你的操作(2.jpg),与我的操作(点2.gif)有何不同?只不过你的是繁体字版本,我的是英文版而已!
( ^- y4 X! k, |1 x+ ]0 T$ X5 g3 T1 X1 E
至于你说的使用点云构造面、再删除面即可达到目的,请把你的操作贴出来,否则请不要再这里混淆视听。
发表于 2010-2-23 12:05:27 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
樓上的,我是幹自己誤導他人..........
发表于 2010-2-23 13:00:39 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
额。。。。。
发表于 2010-2-23 13:56:19 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
我用过的方式
% j/ E2 ^4 x# n( k0 Y1、点的文件存为 .TXT或.DOC1 {! G0 `4 ]/ r: @: f1 l( @
2、用MC转换。3 Y; z) q( A) v9 W
   启动MC---打开文件----文件类型(选.txt或.doc文件)----选项(选点)---确定。
: F3 x1 X  {+ \' L$ d% y  另存为IGS格式。
( ^, T: j3 P, J+ @+ d3、启动UG。导入IGS。
- U6 m& ~8 U8 S1 P8 LOK
beyond2009 + 3 技术讨论
发表于 2010-2-23 17:52:37 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
我用过的方式
8 z$ h$ V4 N9 c; W) B% f. J- n6 Z: t1、点的文件存为 .TXT或.DOC
0 i$ _4 f1 B( d3 \( B6 `2、用MC转换。# k8 n' x0 Z6 m( h
1 y8 _3 ?. s2 L5 v. H. ~, ?2 e  另存为IGS格式。
% t  l1 {' c- J0 ?7 o9 u2 k3、启动UG。导入IGS。
. E2 [! J) U. xOK
" g- S) \8 ~1 N  O, z/ \- xsangsfq 发表于 2010-2-23 13:56 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
8 a& d" |8 C, [
6 D+ N5 V' ^4 m: G$ j呵呵,看来方法非常多,欢迎大家继续分享自己的方法。
