查看: 1734|回复: 9
[讨论] 45度拼角
发表于 2010-2-5 16:20:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
各位如何利Soldworks2009用去做方管(或偏管)的45度拼角的三维建模呢?
  s9 j' m/ ?5 e! p1 ^7 l1 T我是利用Soldworks2009,在45度方向上进行拉伸,然后利用拉伸切除做的,这样比较麻烦,各位如何实体建模的呢?
45度方(偏)管实体建模
45度方(偏)管实体建模
发表于 2010-2-5 16:42:21 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
利用焊件去做比较省事
发表于 2010-2-5 17:21:24 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
生成对接焊件时有一个选项是选择相邻两焊件对接方式的,选择你要的这种对接方式,即能自动生成45度角,不需要另外去切除
发表于 2010-2-5 17:31:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
是的,用焊件做就好了,这很好做的!!可以自定义自己的轮廓做为管子形状,
发表于 2010-2-5 17:52:14 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
楼主正解值得推广
发表于 2010-2-6 10:45:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
4楼的方法牛啊
发表于 2010-2-6 13:07:15 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
可以利用扫描再抽壳来做吗?
 楼主| 发表于 2010-2-6 13:43:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
可以利用扫描再抽壳来做吗?% e. t9 t3 V. e6 j' E% I
gxj528 发表于 2010-2-6 13:07 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- S# q  P5 x3 }  I% H
利用扫描,45度角就表现不出来了。
 楼主| 发表于 2010-2-10 14:54:11 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
4# waiglinli
3 H$ s. ]- q1 D: @# j8 h0 E: V 利用焊接是比较好,如果没有相应的管材规格,就不知道怎么创建了,希望给予指点,谢谢。
 楼主| 发表于 2010-2-10 15:00:40 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是的,用焊件做就好了,这很好做的!!可以自定义自己的轮廓做为管子形状,' f1 ?8 {8 }. `" g$ O! \: {) u! @
waiglinli 发表于 2010-2-5 17:31 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: |! `* f0 ?! S) Y1 u5 Q
请教下,你这个动画,如何利用SW制作呢?
