查看: 8411|回复: 33
[已答复] 高强螺栓的热处理工序是在搓丝前还是搓丝后
发表于 2010-2-5 16:13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡
高强螺栓的热处理工序是在搓丝前还是搓丝后?
发表于 2010-2-5 16:38:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
高强度螺栓一般在退火状态下搓丝,搓完丝再进行热处理增大强度和硬度。
plc + 2 应助
发表于 2010-2-5 16:39:25 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
搓丝前,要是后的话,热处理会有很大的变形,所以一般先热处理) P+ n+ u; C. k8 r4 G! n9 U3 ~
期待其他高人指正
plc + 2 应助
发表于 2010-2-5 17:02:58 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
肯定在搓丝后
plc + 2 应助
发表于 2010-2-5 17:19:49 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
高强度螺栓加工工艺为:热轧盘条-(冷拨)-球化(软化)退火-机械除鳞-酸洗-冷拨-冷锻成形-螺纹加工-热处理-检验
plc + 2 应助
发表于 2010-2-5 17:54:46 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林辽源
楼上专业,怎么也是在搓丝后处理
plc + 2 应助
发表于 2010-2-5 18:16:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
如果搓丝的话应该热处理前进行,热处理后材料太硬,搓丝会打滑。有疲劳要求的高强度螺栓可以热处理后滚丝。
plc + 2 应助
发表于 2010-2-5 22:42:31 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
先车螺纹,在热处理,热处理后磨,检验,交产品
发表于 2010-2-5 23:04:14 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
若要熱處理後搓絲,硬度的控制將是影響牙板受命
发表于 2010-2-6 10:40:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
两种做法都有,主要是看你加工件的要求,以及你的设备来确定。产品最终要的是强度。
发表于 2010-2-6 10:48:31 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
先车螺纹,在热处理,热处理后磨,检验,交产品+ M/ @+ v3 p9 U# }
cheyibin 发表于 2010-2-5 22:42 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
* k& \! Y7 q, `批量生产可不是车的,效率太低
发表于 2010-2-9 12:35:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
看了这些回复,似乎和我预想的不一样# q1 s. q( n1 t9 `# ?( v
很多都是先搓丝在热处理,这样如何能预防在最终热处理时带来的变相的影响呢
! }  o: i9 C( \3 h7 k3 F0 ]5 N* [' _是不是,高精度要求的,在搓丝后热处理,在采用研磨等工序精加工?
发表于 2010-2-9 12:58:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北荆州
* K/ D: x3 q- c# P- z7 x9 o- J2 b
“高强度”,“热处理”/ Y0 h# i4 t  Y8 V4 b2 V
。本身这个说法就太笼统了。
; t& c2 c: x' X$ x0 R. }一般来说,需要调质处理的螺栓,是先调质再搓丝或滚丝。当然了,调质硬度不能超过30HRC。否则搓丝板或滚丝轮吃不消的。  E$ i1 k3 k6 s3 `
也有的螺栓需要渗碳淬火处理或碳氮共渗处理或氮化处理的,这些热处理就要在搓丝之后进行了。其中,氮化处理必须有前期调质处理。碳氮共渗处理或氮化处理的,必须有前期正火处理。(注意,不是楼上说的退火,是正火。)
发表于 2010-2-19 21:21:35 | 显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
同意楼上的观点,一般都是先加工然后再热处理
发表于 2010-2-19 22:38:23 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2010-2-20 07:40:36 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
同意13楼的说法,5楼说的好像不是搓丝工艺加工的螺栓,倒像是花键加工工艺哈;
发表于 2010-2-20 10:00:13 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
“高强度”,“热处理”
; F3 k2 t' n8 ?* |9 j( w" a。本身这个说法就太笼统了。9 V9 Z. F4 a8 s; g
一般来说,需要调质处理的螺栓,是先调质再搓丝或滚丝。当然了,调质硬度不能超过30HRC。否则搓丝板或滚丝轮吃不消的。" _( n5 q8 B: E# A% J; q
也有的螺栓需要渗碳淬火处理或碳氮共渗 ...
6 u2 x1 u& L" Y; j8 ~, i7 {% wlaoxu1112 发表于 2010-2-9 12:58 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
$ ?# ~7 L, j, s+ H- j  S% f8 C- |0 x# d
我认为这个说法是正确的,支持!
发表于 2010-2-20 10:18:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江嘉兴
前后都可以,但是,如果还需要表面处理的,那就必须滚牙后再表面处理。
发表于 2010-2-20 10:36:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
一般应该是搓丝后,这样容易成形。对于精度要求高的,应该是在搓丝前热处理,不过样难度就大了。
发表于 2010-2-20 11:31:19 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
依据实际工作经验,螺栓的搓丝工艺多用于大批量生产的普通螺栓之中。而作为高强度螺栓(笼统),一般多为小批量订单式生产,针对具体使用要求和所用材料的不同,制定的生产工艺也有相当的差异。所以,很少采用搓丝工艺。但是,在采用其他工艺进行成型加工中,由于,诸多方面的综合考虑,热处理无论是在螺纹成型之前或之后,都有众多的实例作支持。
* T! x  G! X/ L# n0 y所以,此问题不可一概而论。要具体情况,具体分析,才能制定出相对符合实际的合适的工艺路线。
参与人数 1三维币 +4 收起 理由
天际孤帆 + 4 具体问题,具体解决。
发表于 2010-2-21 08:25:56 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
一般我们都是先搓丝,热处理后过一遍。
发表于 2010-2-21 08:31:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
支持13楼意见。主要是针对不同要求有不同工艺。
发表于 2010-2-21 10:40:50 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
一般都是搓丝后
发表于 2010-2-21 12:13:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
是搓丝后热处理,
发表于 2010-2-22 13:04:44 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
高强度到底有多高
