查看: 6363|回复: 40
[求助] 能否把多张设计图集中到一张图上
发表于 2010-1-25 14:22:49 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南岳阳
能否把多张设计图集中到一张图上,也就是打开这一张图就可以看到所有的图纸,还要保持每张图的原来设置,主要就是比例设置不变。
发表于 2010-1-25 14:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
发表于 2010-1-25 14:43:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河南平顶山
可以,在文件——并入文件
发表于 2010-1-26 11:42:06 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西宝鸡
用复制--粘贴的办法也可以
发表于 2010-1-26 12:33:47 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
正确的方法是,在2009R2中的模型空间画图,然后在图纸空间布局,模型空间是1:1画图,这样一套图纸就一个文件了
发表于 2010-1-26 15:04:11 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
反正复制粘贴的办法肯定不行。因为图纸的比例不一样。
发表于 2010-1-26 17:01:54 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
可以的,比例不一样,算算就可以了
发表于 2010-1-26 18:42:27 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
R2图纸空间可以设不同的比例的,一个图纸窗口设一个比例
发表于 2010-1-26 18:44:01 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
在autocad里就是这样画的
发表于 2010-1-26 20:15:14 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广安
打开文件菜单,选择并入文件,选择并入文件确定就可以了
发表于 2010-1-27 09:44:21 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
2楼的方法肯定不行,楼主要求“主要就是比例设置不变”,2楼帖图最上面的两张,看标题栏和图框比例就知道都是三号图,可大小明显不一样。中间甚至出现比四号图还要小很多的图纸,明显是并入时没考虑比例问题。. D5 [) k1 W* i6 a$ P$ m
5楼的方法可以解决问题,但不符合CAXA的绘图特点。CAXA最大的好处就是先选图幅,先定比例。这符合所有画过纸质图纸的工程技术人员的画图习惯。CAD所有图纸均1:1的画法,培养了国内一批设计人员的坏毛病,实际是一大败笔。一个整机如果和一个零件放到一个模型空间,那不停地缩放视图比例一定会让你抓狂。
! D4 U* K5 n" E2 f/ s8 B3楼,7楼,10楼说的都对,但都不太全面。实际上,只要在并入时,在立即菜单处输入并入比例即可,换算方法为:用将要并入的图纸比例除以当前图纸比例。比如,当前图纸为1:3,要并入一张1:2的图纸,那么就在并入时,在立即菜单上输入换算值1.5,计算过程为:(1:2)÷(1:3)=1.5,实在不愿意换算,干脆输入算式也成。在立即菜单里输入“1/2/(1/3)  ”也可以,注意只输入引号内的内容,括号只能用半角。
发表于 2010-1-27 10:14:15 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
很简单,复制粘贴和并入文件都可以啊,你试着练习一下
发表于 2010-1-27 10:59:21 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
楼主想把多张图纸集中到一张图上的想法有误,因为在打印的时候就不能1:1打印了。只能用窗口方式打印。现在电子图板2009R2引进了图纸空间功能,在图纸空间里画图跟caxa以前的画图习惯一样,先选图幅,先定比例符合所有画过纸质图纸的工程技术人员的画图习惯。这样就可以将模型空间里画的图复制过来布局一下退可,跟以前caxa出图方式也一样,最大优点是整套图纸都在一个文件内,查找起来方便多了。另外在模型空间!:!画出总图和部件图和零件,极大地方便了零件之间的校对,不容易出错,可以提高绘图效率,这是一种新的画图思维,大家可以试试。
发表于 2010-1-27 11:13:58 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
* H  T- T* |. D这样可以吗?
发表于 2010-1-27 14:27:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
楼上动画就是在图纸空间画图
发表于 2010-1-27 14:28:02 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
楼上动画就是在图纸空间画图
 楼主| 发表于 2010-1-27 14:32:07 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
谢谢13楼,您的方法可行,但不能用AUTOCAD那样用布局打印,只能用窗口打印,但已经足够可以了。
发表于 2010-1-27 14:44:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
没看懂14#的动画要表现什么啊。
发表于 2010-1-27 15:00:29 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
主要说版本功能,它可以各行其是,又在同一版面。
发表于 2010-1-27 15:11:49 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
17楼的,电子图板2009布局中,可以1:1打印的。打印时选择“极限图形”就可以了
发表于 2010-1-27 15:49:06 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
由于布局这个功能是新开发的,所以bug比较多,调入布局里的图框一定要先设好比例,再用带基点的复制命令复制然后粘贴到布局里才行,而且以后不能再改变布局的比例了
 楼主| 发表于 2010-2-3 14:11:44 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
请高手详细讲解一下布局的用法?
发表于 2010-2-3 17:36:33 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
1569004
4 u3 I9 D8 y) j: c& J1 b4 f! E这样可以吗?
5 }3 o6 X6 T: q9 Ljwhjj 发表于 2010-1-27 11:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
- X3 g" P; L6 R5 D9 H4 @- j5 X
老兄,看清楚楼主的问题再出招,要不然太露怯了。
发表于 2010-2-4 11:50:46 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
呵呵,楼上的太冲了。
发表于 2010-2-4 14:10:23 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
回23楼
( f1 l  o' D- G# {1 w( ]我60岁了,没有文化,与你们有代沟吧,能与你们交流我很高兴,但我很上进的,用电脑是从286开始,手工制图到R12至R15,R15转CAXAV2,CAXA2008R3现转NX7,有42年的机械经验,刚学上网,让我们共同学习提高吧。
