9天前
查看: 11712|回复: 56
[讨论] NX7.5之初体验、新功能『不断加分中……』
发表于 2010-1-31 16:53:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
* j0 w$ A# A; H6 a% t) `
. o( L" G8 z  L5 ~8 |4 ~2 ?今天装上NX7.5,初体验给大家分享下! u4 n) }) j' R1 u2 L
打开多文件关闭其中一个,再不是给你的空白页了,会直接跳到上一个已经打开的文件,,,这样才人性化一点嘛,最是遗憾的是,还是不支持中文目录。
% t1 g( N* U! G暂时发现如下图的变更,没有太多惊喜,。。。。。
astrokylin + 5 好的讨论
发表于 2010-1-31 20:40:59 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
今天装上NX7.5,初体验给大家分享下
3 ]3 S$ _+ ~0 u  ?* P打开多文件关闭其中一个,再不是给你的空白页了,会直接跳到上一个已经打开的文件,,,这样才人性化一点嘛,最是遗憾的是,还是不支持中文目录。5 P. U, V3 m. Y
暂时发现如下图的变更,没有太 ...
( {1 o" ?& [5 W, |6 a. yandysu2005 发表于 2010-1-31 16:53 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
9 W, D  I5 k: _7 M- k
打开多文件关闭其中一个,会直接跳到上一个已经打开的文件
/ b0 i7 }  \8 v9 v1 j" j7 s! X这个功能一直是有的,你可能不会设
astrokylin + 3
发表于 2010-2-1 10:49:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
打开多文件关闭其中一个,会直接跳到上一个已经打开的文件( n- ?3 I- U3 m4 J7 p) y- J1 V$ y
这个功能一直是有的,你可能不会设
% q+ l( c, f- d3 f1 m7 @# J1 Jdarkbit 发表于 2010-1-31 20:40 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 ^$ F; |% z" x6 q6 i: [3 G6 }% h. w% I3 O# B4 q
有些版本有,有些没有。要补丁打到后面的才会有
astrokylin + 3
发表于 2010-2-2 07:42:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
草绘下面可以自动标注尺寸了
astrokylin + 3
发表于 2010-2-2 07:42:48 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
就是不稳定,本来工具条已经布局好了,结果出现内存错误,又回到了从前
astrokylin + 3
发表于 2010-2-3 09:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北黄冈
发表于 2010-2-3 10:20:53 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
变动相当大,建模里没了板金,国标图框,画草图自动标注啦。
astrokylin + 3
 楼主| 发表于 2010-2-3 17:14:13 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
5 x7 [5 b5 M' U; s+ M
$ ~9 f( R8 T3 x: i% l6 l: x4 S2 I全倒圆角,7.0就有的功能,画草图已经自动添加尺寸了,还有就是模具精灵的分割实体也改进了不少。
astrokylin + 5
发表于 2010-2-9 14:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
可以直接在实体表面上应用X变换了
astrokylin + 3
发表于 2010-2-9 14:55:14 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
有五轴叶轮加工模块了。
astrokylin + 3
发表于 2010-2-9 14:57:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
能分析最短刀长了(不限于粗加工)
astrokylin + 3
发表于 2010-2-9 14:59:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
CTAL+T变换又回归了。
astrokylin + 3
发表于 2010-4-24 17:35:02 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
导入光栅图片 确认了以后还可以修改 这个很方便
beyond2009 + 2
发表于 2010-4-25 14:42:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏泰州
1)双击草图不会直接进入草绘环境,而是直接在建模环境可以修改尺寸驱动,有点类似于ProE了;只有选中草图右键“回滚编辑”才进入草绘;, D( l- `  M0 V! Q8 H
* X1 w0 [1 o8 g
2)工程图的GB式样不用设置首选项,比如箭头、基准符号、粗糙度符号直接可用;图框也直接有GB的;
astrokylin + 5
发表于 2010-4-25 17:20:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
如果你加载 7.0的模板 草图还是 不会自动标注尺寸    其他的还在慢慢的发现中
发表于 2010-4-25 20:32:55 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江温州
7.5  草图里的镜像曲线  该了下  现在要选择你镜像的对象 在选  坐标
beyond2009 + 2
发表于 2010-4-26 09:56:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
新版本看起来就是舒服。
发表于 2010-4-26 20:11:05 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林吉林市
是否没有6.0稳定啊?
发表于 2010-4-27 10:14:49 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
占不占系统资源啊,文件越来越大了
发表于 2010-4-27 12:03:37 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
新版本看起来就是舒服
发表于 2010-4-27 12:15:11 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
看着还可以!!
发表于 2010-4-27 13:01:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
草绘下面可以自动标注尺寸了
beyond2009 + 2
发表于 2010-4-27 13:01:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
文件越来越大了
发表于 2010-4-27 17:39:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
先把7。0学会再用8。0的
发表于 2010-4-28 00:04:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
不错要找来用用了```
