查看: 5411|回复: 33
发一小巧的自动化设备让高手评评
发表于 2010-1-30 20:31:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
发一小巧的自动化设备让高手评评* u8 Z4 I! y7 ~. `. J4 R2 K
IGES格式! g6 M) P5 x2 z: M* X) l3 }5 k
总装配体.part01.rar
1.39 MB, 下载次数: 438
总装配体.part02.rar
1.39 MB, 下载次数: 457
总装配体.part03.rar
1.39 MB, 下载次数: 446
总装配体.part04.rar
684.96 KB, 下载次数: 404
 楼主| 发表于 2010-1-30 20:36:18 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
图片怎么看啦
发表于 2010-1-30 20:51:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
本欲支持下,可用SOLIDWORKS2010打了半天都没有打开,最后solidworks自己关闭了,现在也不知道是什么样子。
发表于 2010-1-30 20:52:22 | 显示全部楼层 来自: 澳大利亚
楼主先给讲讲是个什么东西,先给扫扫盲!
发表于 2010-1-30 21:03:53 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
又试了一次,终于看到真面目了。
发表于 2010-1-31 08:26:11 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
下载看看又小又巧的自动化设备。谢谢!
发表于 2010-1-31 08:40:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
非常感谢版主的奉献!
发表于 2010-1-31 08:57:06 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
不错,一个小小的专用加工机。  E/ Z! f$ z6 |
冷却液或气可以用万向节固定在电主轴旁边,就不要两边的气缸了。5 y% J9 I2 o7 V1 N4 J. l
这个结构布置还是不错的,不过只适合用步进电机,用到伺服电机有点浪费,因为刚性有点不够,用伺服电机也不能上高速,还不如用步进马达省钱。
6 \3 @* X" T$ O. G8 w小小建议,见笑了
发表于 2010-1-31 09:02:44 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽蚌埠
做什么用的呀?能简单介绍介绍吗?
发表于 2010-1-31 10:32:47 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
我为什么打不开,用2010打了半天,总显示没有模板,后来倒是大开了,但没有图像,都是空文件。
发表于 2010-1-31 11:51:25 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
看了一下,图画的还不错。请介绍一下这是一台加工什么东西的设备?另外楼主如果能让这个机器动起来就更好了!
发表于 2010-1-31 11:57:12 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
楼主先上几张总装图片,让我们看看啊
 楼主| 发表于 2010-1-31 14:23:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
加工小不锈钢工件。内外园有0.005的同轴度要求,深度控制也有公差正负0.01.内孔表面光洁度0.8U。看8楼的高人评估一下能否达到精度要求。设计已完成正加工中
 楼主| 发表于 2010-1-31 14:27:03 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
加工棒料是之前拉出来的圆棒
7 w3 k1 H# z9 J4 {% J/ S! X只需加工内孔
 楼主| 发表于 2010-1-31 14:34:00 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
小工件图示
发表于 2010-1-31 14:49:08 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
台面上安装的几个按钮开关是否合适?用电安全问题楼主一定得小心!另外要达到这么高的精度如何冷却和排削我看值得楼主研究?
发表于 2010-1-31 14:56:06 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
不知道效率如何。加工这种零件。第一是精度。第二就是效率了。
 楼主| 发表于 2010-1-31 15:14:50 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
以前用CNC电脑车床一天只只能加工几百件。故BOSS强烈要求改善电主轴选的13000转效率会大幅度提升
发表于 2010-1-31 17:50:22 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
精密型的哦
发表于 2010-1-31 20:25:48 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
本帖最后由 alan802008 于 2010-1-31 20:28 编辑 / @! }% g0 `* K
9 l) E( x) C1 K, Vliuyong453 发表于 2010-1-31 14:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
2 A: H+ q8 [, j6 L0 Q/ D理论上,如果要求孔和装夹部分外园的同轴度是可以达到的(这要求冷拉出来的圆钢圆跳动要非常紧密,好像有点困难),但是和台阶就不行了,前提是在装夹工件前用本设备动力头先修正夹具的话,是可以达到进度要求的。6 h2 c8 u' N+ {+ v
但是这个设备实际上是满足不了精度要求,可以停工了。同轴度0.005意味着主轴和工件之间的全跳动只能是小于0.0025,并且要让设备稳定工作的话,全跳动只能控制在0.001,而且装夹要能够自动避免切屑,否则合格率可能只能用十分之几统计了,同时你这个设备的刚性理论上是严重不足的,而且震动严重,而且你这个电主轴型号也不对,主轴太小了,要控制这个刚性而且是加工不锈钢,这个要好好计算,还要考虑震动。。。。。。0 Y5 B8 h1 M$ j3 `8 d
不好意思,估计你这个只能用来钻小孔,而且是要求不高的小孔。  v6 Y! a* `7 C! U* b. J8 `
强调一下是估计啊
$ K% R! s$ _: |9 L如果最后可以的话请您说一下,谢谢了
发表于 2010-1-31 22:56:34 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
啊 结构是简易适用啊 成本也控制的好啊  高度外观也好 只是刚度得考虑啊 ! 这种结构 气动仪表车用得多 底下搞个电器柜 或者工具箱! 但刚度一定不够啊! 0.005  实在省钱 最好用 水泥台子 代替底下的 柜子 ! 立柱 滑台 主轴箱 用铸铁件! 减震 提高刚性! 另外就得看 装配工 的配刮水平了
发表于 2010-1-31 22:58:32 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
发表于 2010-2-1 10:12:00 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
4 \& ~" S4 D* |$ Q( r6 R4 Kliuyong453 发表于 2010-1-31 14:23 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, v& f, i" e, k: M. r因为看不清楚装夹部分,内外园0.005的同轴度要求不知道楼主是如何控制的,不过个人认为如果外圆是加工好的胚料实现起来非常困难,要保证同轴度,建议还是采用内外园一次装夹加工的方式(车),轴向深度公差±0.01要用你的这个设计也是比较困难的,我不太清楚你使用的电主轴的轴向重复定位精度是多少,以前我使用日本速技能的动力头厂方也仅仅保证0.05内,这也需要外部重新考虑1。至于光洁度0.8就与刚性,装夹,刀具,冷却等多方面相关了,不好【评价。
发表于 2010-2-1 10:28:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
20# alan802008 : K) [) c6 Q; y
同轴度0.005意味着主轴和工件之间的全跳动只能是小于0.0025,并且要让设备稳定工作的话,全跳动只能控制在0.001,6 m! s/ ]& |7 o% p% k$ X
( `7 h( \# c- m) l/ U
6 e$ E. W4 [% `& C全跳动是关联要素中控制最多的,同轴度是定位要素,全跳动控制值应该比同轴度的值大,按照同轴度是0.005,所以全跳动的控制值应该是大于的,
" ^8 P; ~* p9 E如有错误,还请指教。
发表于 2010-2-1 13:43:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东珠海
24# mgf123 6 V1 l8 U  M7 G5 P2 k7 B
3 U2 T, H" f/ {5 X# X" ^只有你稳定做出合格产品后,你再回想这个过程,你就会明白我为什么这么说,理论和实际是有区别同时又相互关联。
