2天前
查看: 2382|回复: 10
[讨论] 关于铸钢件局部增碳的讨论
发表于 2010-1-21 21:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁沈阳
+ s, s! b& F) W" t6 ]5 M! u6 d- s* m9 a1 S: q- b5 c
遇到这样一个问题:不锈钢铸件生产,在钢水出AOD炉之前和在浇包中取样,经化验化学成分中碳含量为C 0.027%,采用呋喃树脂砂造型。对铸件进行粗加工,表面去掉约10mm,经过酸洗后,发现铸件零零散散的分布着鸡蛋大小的高碳区域,含碳量高达0.2%。本人有点不知所措,请大家踊跃讨论、不吝赐教!吾不胜感激!!(非熔模铸造)
发表于 2010-1-21 23:07:05 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
高碳区除了碳,还有什么不正常?
 楼主| 发表于 2010-1-22 10:20:11 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
2# bmei00 4 R7 X. p- m+ w6 M* \: B
4 w" ?  X# P+ }  V2 t* f
8 k6 I* q* g$ y1 l非熔模铸造,高碳区域热处理后HB达到300以上。
发表于 2010-1-26 11:46:27 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
本人认为 是 呋喃树脂造成的  可以刷上一层涂料 避免增碳现象
发表于 2010-1-27 10:29:24 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
一般冒口底部因为成分偏析,均会出现含C增高的状况。
发表于 2010-1-29 16:17:23 | 显示全部楼层 来自: LAN
呋喃树脂增碳、增硫,刷涂料吧。
发表于 2010-1-30 08:10:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河南商丘
是的,应该是树脂砂造成的,如果不去除10毫米,表面的含碳量会更高。
发表于 2010-1-31 23:01:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
如果是树脂造成的增碳,应该只是表面,而且只是略有增高,现碳从0.027%到0.2%且不均匀,应该不是树脂的事,想问问,化学成分是用什么方法做的,化学、光谱?
 楼主| 发表于 2010-2-3 12:12:43 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
8# bmei00
% O* N( m- ~$ p/ l3 a
% _' V6 Q, O8 F. v/ F' S/ A4 ?起初用光谱做的,为了更准确,后来用化学方式。
 楼主| 发表于 2010-2-3 12:13:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁沈阳
6# mihuzizai ( \  e! j; G4 w1 K) Q/ y
2 p* a; [# m! s3 z: W7 q/ m# \$ o! @# k$ ?: o) ~% g
有刷涂料的
发表于 2010-2-3 16:49:50 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
是不是砂型里掉入石墨碎块类的东西了  只是个人猜测  否则出现这么大的成分波动  太匪夷所思了  AOD出来的钢水不应该啊
