查看: 4884|回复: 12
[求助] SOLIDWORKS2010网络版安装方法
发表于 2010-1-27 16:20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
最近公司搞来套正版的SW2010的盘,老板说装网络版的,可我就会装单机版的。不知道网络版的在服务器和各个使用单机上应该怎么装。。。 希望哪位大师能告诉我方法。好急啊 老板一直在催。。。
发表于 2010-1-27 17:16:13 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
此版本安裝方式只是多了一個Server的安裝
# s% i& A1 z# l9 A$ ~
9 t9 s4 ^3 a* ^3 RServer:執行目錄資料夾的程式『swlicmgr\setup.exe』,) l3 z6 I8 d! I/ u2 Z/ ?4 t0 d7 |
完全依照預設值點選下一步來安裝,過程中會有序號的輸入,/ d$ a( o; c+ ~1 f: t% ^3 |' K
只要輸入公司購買的序號即可,安裝完成會自動開啟『SolidNetWorks License』,
/ g& ^; S' {9 i& X4 X2 x若沒有,可於程式集中自行開啟,然後就會出現需要連結Internet啟用(激活)序號,
' @/ ?! p1 {3 n  k同樣選擇預設選項進行到下一步就可以完成啟用(激活)。
2 P% t+ d5 [+ X2 b+ r
  _# w; ]! R  j& d7 |Client:與單機SolidWorks安裝相同,只是過程中會出現指定Server的視窗,7 p6 K1 r) w: l0 ?* [
輸入『25734@電腦名稱 or IP』即可;$ N0 Y, N- t( B9 k
『@』後面可輸入Server的電腦名稱,亦可輸入Server的IP。
# u* B2 `, ]. }) ^5 F4 G以上~
 楼主| 发表于 2010-1-27 19:45:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
2# mk93
/ Z* r0 p+ R1 |% c, ?谢谢指教 我之前用光盘自动运行的那个安装程序装 完全没有头绪。。。
  z: F! e8 {- _另外在安装Client时,是否需要点选某些选项?可否截个图看一下?谢谢
发表于 2010-1-27 20:13:35 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
唉,真是头一次见到有安装网络版的啊,羡慕!
发表于 2010-1-27 22:21:21 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
既然是正版的solidworks,直接找代理商的工程师给你们装就行了啊!! }  j' P3 k- I, x+ |- t. O: \  K
那需要你自己动手,如果买给你们的代理商不给你们装,你们可以直接投诉它哈!
发表于 2010-1-27 22:39:53 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
2# mk93  5 j& p  R. a9 U" _8 s  o+ b3 D
+ _3 S2 y6 n6 T3 _4 D另外在安装Client时,是否需要点选某些选项?可否截个图看一下?谢谢
; S( T5 N. d6 g+ a5 s! fKT-KID 发表于 2010-1-27 19:45 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
. t5 B6 S5 G1 R  [1 Y; C
: q- ~$ y# d5 T3 N$ f* }Client端的電腦基本上就跟我2F所說得一樣,只有在安裝過程中會出現需要指定Server的選單。
发表于 2010-1-27 22:49:23 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
如果這樣還不清楚怎麼做的話......
- }* ]! {# j/ Y' Q打電話給購買的代理商吧~5 H! X0 ~/ B2 Q/ o3 F
依照這個版本,你們因該還有所謂的『Support』。
 楼主| 发表于 2010-1-28 08:53:41 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢各位前辈指教
发表于 2010-1-28 09:47:29 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
网络版,什么样的,真羡慕,呵呵
发表于 2010-1-28 22:01:58 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
裝好了嗎??
+ a# K7 N) S3 T+ O( U1 O6 _! G( g3 _網路版需要特別注意電腦之間的區域網路......
4 e2 c& f0 J- Z9 [$ }總之運氣好就只是上述的幾個步驟就可以,
% b7 o6 \: E0 A7 j運氣差、電腦的網路環境問題......可能得花上一會兒功夫。
 楼主| 发表于 2010-1-29 09:23:54 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
10# mk93
, S1 w) }# |; R, |郁闷啊~三台机器只装好一台。。。还有两台其中一台账户被锁了压根没进去,还有一台在下更新的时候断网了然后就没装上去,重启以后干脆连桌面都进不去了。。。
发表于 2010-1-29 14:27:05 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
看樣子SolidWorks是沒問題了,  A5 y6 ^' i% l# F) F3 T6 }. Q+ [
只剩下公司電腦的問題囉~
 楼主| 发表于 2010-1-29 15:39:46 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
12# mk93 3 ?- E, j# V' V6 s; Q4 a8 I3 W
关键就是公司用局域网管理的 完全搞不懂是怎么设置的。。。
