查看: 5336|回复: 33
[已答复] 该连杆在车床上怎么装夹?
发表于 2010-1-27 11:53:54 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏苏州
如图为低速柴油机连杆,在车外圆是遇到一个问题。大端有一个R309.5的半圆孔,这样四爪如何来夹住大端,且不能夹住大端外圆,因为大端外圆840也要一起车出来,小端可以采用采用顶尖顶。该做个什么样的工装呢?大家帮忙分析下,谢谢! 连杆.JPG
发表于 2010-1-27 13:10:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
用镗床加工吧
发表于 2010-1-27 14:28:52 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁丹东
发表于 2010-1-27 14:50:01 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
你公司 的车床好大呀,4米多的回转直径
 楼主| 发表于 2010-1-27 15:13:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
建议可以利用:按大端的R309.5的半圆孔做一个简单的卡具,四爪卡盘卡这个卡具,将工件大端的R309.5的半圆装在此卡具上,顶持小端。
5 u7 T) k4 W# c! o# wCENBAOYI 发表于 2010-1-27 14:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
关键是这个卡具是什么样的?怎么装夹?谢谢!!
 楼主| 发表于 2010-1-27 15:14:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
你公司 的车床好大呀,4米多的回转直径" b# q% F6 Q& U
mengfansheng 发表于 2010-1-27 14:50 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
版主是不是看错了,大端直径才800多,单位是毫米。
发表于 2010-1-27 17:28:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
可将该连杆的轴盖先连接上,这样就不用做工装,可夹也可打中心孔,夹一端顶一端就可加工外圆了。
发表于 2010-1-27 18:34:28 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
直角弯板,R309.5的半圆孔定位,小端中心孔顶,注意夹紧机构应在840回转直径内,注意配重
 楼主| 发表于 2010-1-28 08:07:19 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
[quote]可将该连杆的轴盖先连接上,这样就不用做工装,可夹也可打中心孔,夹一端顶一端就可加工外圆了。
9 ]- H6 }3 W4 a% c7 a. |4 Hgaoyns 发表于 2010-1-27 17:28 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif[/quote可是现在不要求我们加工连杆盖,夹一端顶一端是这样的,但是一端怎么夹?里面是空的,再说不想掉头的话不空的外圆也不能夹得啊。
 楼主| 发表于 2010-1-28 08:09:07 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
% C( A9 j' L9 g  _  Bhhdd2006 发表于 2010-1-27 18:34 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
不知道是什么样的直角弯板,能讲详细点吗?谢谢!
发表于 2010-1-28 14:09:45 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
用立式车床加工,就不需要什么专用夹具了。
 楼主| 发表于 2010-1-28 22:51:36 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
11# 好莱客 晕,那么长怎么用立车啊?再说用立车就不要 工装了??
发表于 2010-1-28 22:57:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
关键是这个卡具是什么样的?怎么装夹?谢谢!!+ _+ a' P" ~! z: r& D2 ^
xk2006 发表于 2010-1-27 15:13 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
我觉得 车这个确实需要4米多的旋转,
发表于 2010-1-28 23:08:15 | 显示全部楼层 来自: 中国山东莱芜
发表于 2010-1-29 09:05:11 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江宁波
不太容易说清楚,总之是要借助夹具把圆弧部位变成可以装夹的即可。
发表于 2010-1-29 09:51:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
配重不是问题,在对面再放一个工件就是了
发表于 2010-1-29 10:19:29 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
建議您用搪床加工
发表于 2010-1-30 17:37:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
; l6 [7 D2 U2 h( P1 m( v! {; n' q4 y, o) ~3 H
水平面板上装夹工件,立面左侧加夹持圆柱棒,右侧中心孔可打在水平板右侧上
发表于 2010-1-31 21:12:37 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
这样的大连杆回转加工不现实,另外连杆对中心距要求也很严格。
 楼主| 发表于 2010-2-1 07:51:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
16# mengfansheng 你指的是在立车上加工吧???那回转直径也太大了,我公司没那么大的立车。
 楼主| 发表于 2010-2-1 07:53:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
6 j; y1 \' z2 {6 h3 Y. J  D2 thhdd2006 发表于 2010-1-30 17:37 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
这个方法差不多,可是具体怎么操作?是个什么样的工装?能不能详细点,谢谢!
发表于 2010-2-1 15:52:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
' t% y; _6 d: F0 ~1 m% \, R
* A0 Z6 Q3 y) J6 ]要车840外圆比较麻烦。
' S) Z$ W2 c3 O) q可以在卧车的卡盘上装一个直角弯板(注意要有足够的刚度,垂直度必须要保证),弯板在卡盘上的位置可以调整,然后将连杆用压板固定在弯板上(注意垫平和调整,校正会比较难,加工精度不会太高。如果批量较大,可以设置定位元件),弯板的长度可以做成1.4米左右(不宜太短)。还要注意卡盘上要配重。
发表于 2010-2-5 16:01:30 | 显示全部楼层 来自: 中国四川资阳
连杆的加工是有行业习惯的,连杆盖要一起加工,有重量要求,在车床上加工此件需要在花盘上装夹既可,你的马鞍车床要转得过,可以垫床头箱增加高度,注意安全。
发表于 2010-2-5 23:02:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
 楼主| 发表于 2010-2-9 08:57:01 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
24# asd1234asd 你好,不知道怎么联系你,看来你对连杆加工很熟悉。想详细请教。
