查看: 8789|回复: 18
[求助] 怎样随心所欲地孤立?
发表于 2010-1-28 12:11:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东深圳
如图,我想要孤立上面的那一些实体,下面的那些方通不需要显示,可为什么孤立时没有选择它,它也要显示出来,不受控制,请高手指点,谢谢!
发表于 2010-1-28 12:15:53 | 显示全部楼层 来自: 中国山东淄博
从上面的实体夹(不是下面的特征)中找到相应的实体,右键隐藏实体即可.
发表于 2010-1-28 12:22:06 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
选中实体选择透明和隐藏都可以的!
, i9 f! ~% k% ^/ K
7 b6 u7 i% [0 |! h2 t+ w) X2 _5 Q  @* ?" M- P" e. O- o
孤立很少用到的吧
 楼主| 发表于 2010-1-28 15:50:21 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
多谢两位关注。
; y/ b# c- ?2 {% v/ M' w0 P刚才自己检查好久,发现有一个拉伸的特征没注意复选了合并项,取消后即能达到效果。
发表于 2010-1-28 22:49:56 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
“孤立”这个命令,好象在工作中没有太大的实用价值。当然,欢迎高手指教。$ c+ r. r! U3 p/ T- j
通常我们用“隐藏”比例多一些。& I& L; x% G( y3 q9 o$ z
若是装配体比较大的话,还是用“压缩”比较好,这样,SW就不会计算它了。打开的速度也会快一些。特别是有几千个零件的时候,多压缩一点,效果比较明显。
 楼主| 发表于 2010-1-29 08:52:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
本帖最后由 lyh020209 于 2010-1-29 08:53 编辑 ) X5 g6 S! Q& r
4 s" B: R  @3 t; K: X
回3楼和5楼( t! l; Z5 b( D. a. |: H7 s# K9 [
多谢两位关注,孤立其实是一个非常有用的命令,我自己通常在下面几个情况下用到:
% ~& y% l: c5 d! ?; O, I  p1、能够随心所欲地在非常复杂的模型里或者装配体下,把你当前需要操作的几个实体或零部件单独“择”出来进行编辑和修改,直观明了,避免了因为零件复杂线面交叠下的相互遮挡或者选择失误的几率( Q. p& E3 E. q+ Y
2、也是我较为常用的一个功能,就是在一个大的零件里对其中部分实体出工程图。先利用孤立命令将其孤立,然后直接建立工程图,工程图中也就只显示被孤立的实体,进行标注后就是非常好的分解图了,对焊件零件临时出图尤其适宜。当然也可单独保存,注意要选择“分离的工程图”,这样即使你退出孤立状态,工程图也不会因为关联而改变.
' C+ O! Q; H5 X4 ^/ Q# J" `不说了,看图,呵呵
2 C" b9 m: R& V% z7 m* ]) e 孤立1.JPG 孤立2.JPG 孤立3.JPG
发表于 2010-2-12 15:46:07 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽淮南
楼主的办法很好,值得学习。8 A* U0 w2 _3 |' V/ L
也很有实用价值。
发表于 2010-2-12 20:38:40 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
对焊件零件临时出图是可以的,但建议还是采用“切割清单-插入到新零件”这种方式,焊件修改后零件和工程图也会因为关联而改变!不易因疏忽而出错!
发表于 2010-2-13 09:07:45 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
头一次听说“孤立”命令,感谢楼主耐心的解释。1 p0 V$ R& R- [& K2 B% v- p$ m/ J! i
同时,感谢8楼的建议
发表于 2010-2-13 13:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国吉林长春
又学了一招,谢谢楼主!
发表于 2010-2-13 14:50:22 | 显示全部楼层 来自: 中国河北唐山
本帖最后由 zhaowenzhu 于 2010-2-15 17:02 编辑 5 [3 a( N9 V2 p) q
回3楼和5楼# ^0 V: m( Y8 K. ?6 g
多谢两位关注,孤立其实是一个非常有用的命令,我自己通常在下面几个情况下用到:1 K, \  Q# p" }4 D/ U
1、能够随心所欲地在非常复杂的模型里或者装配体下,把你当前需要操作的几个实体或零部件单独“择”出来进行编辑和修改 ...7 X# E; i' u- F
lyh020209 发表于 2010-1-29 08:52 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
0 }+ |: B! B( X, t  m. f" l菜单栏没有的命令。
发表于 2010-2-13 15:49:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
分离的工程图切断了与模型的关联,正常情况下少用为好。只有当工程图是提供别人时用分离工程图方便些。
发表于 2010-2-15 15:13:38 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢楼主的解释。此命令的确很有用
发表于 2010-2-15 15:14:11 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
谢谢楼主的解释。此命令的确很有用
发表于 2010-2-25 13:41:40 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
多实体才可以孤立,你先得保证是多实体,要是建模时没有考虑周全也没关系,使用曲面切开就可以了* u& X/ A9 y3 T: k+ B& b7 c2 X
7 f+ ]6 R, \4 O+ t0 T在实体列表中选择需要孤立的部分,右键--孤立
  T0 `. M$ q. U4 B" W& o% [* ~6 x- H7 h7 [
这个功能非常好用,在大装配或复杂模型中很方便,做局部修改时,要是不将其它部分隐藏掉,工作起来简直是受罪
发表于 2010-3-24 15:14:58 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
当孤立出的零件工程图和整个图关联时怎么办啊,
发表于 2010-3-24 15:32:09 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃兰州
孤立在观看模型是非常好,如果你想让几个实体一起孤立的话,很简单4 N: j( c5 x. p1 v$ }% u. N
按住ctrl,选择你想孤立的实体,然后右击选择孤立
) Q3 z& |+ H% f6 l" y还一个误区,我要提醒,不要利用孤立来出构件或子焊件的工程图,必须填写
5 ~( R5 w/ y9 ?/ J切割清单的自定义属性,然后插入到新零件,生成构件工程图,这样才是规范的做法,而也是
% {& }( U/ v5 _2 E. G0 g# A& }; c全关联的!
发表于 2017-11-6 08:07:59 | 显示全部楼层 来自: 中国山东威海
谢谢了,学习了!
发表于 2017-11-7 20:39:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
此命令可以说是隐藏的反命令使用
