查看: 6735|回复: 17
[原创] ACAD做49股钢丝绳的教程
发表于 2009-7-5 08:14:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
用ACAD2008版本以上(因为07版的扫掠命令中扭曲不能大于360),sweep(扫掠)命令,画条漂亮的钢丝绳。% E" F# \3 E$ F
先看看钢丝绳的效果图,这是最近重新渲染的。
: w9 a. b9 z$ l# l1 z0 G8 Y x01.JPG ' B1 m, q- c2 H# i2 G5 Q) S2 Y' s
x02.JPG & n' R/ A+ V) [# c
023.JPG ' H2 e9 l* [" H: @- ^3 p7 W
024.JPG ! D. S+ u; O& D. d2 Z6 ^7 e  Z
) i. H; t  f2 |) L5 |
9 S# C0 J! {4 m- K  S# w下面就开始:
& |% U1 h( j8 G# t' B9 K7 T1、画一条曲线做钢丝绳的中心线(尺寸参考)( @! N3 r* C& Y$ q% {* S  o
7 w& B6 r" J7 ?( ^" Q( P2、画一圆做钢丝绳的外径(尺寸参考R=6)分7等份,切、切、切画一小圆,以R6的圆心到小圆圆心作一圆,剪切等份线,留下七星线。同样在小圆内分7等份画一小小圆,并剪切等份线留下小七星线。如图:需要的是白图层线,粉红图层线就不需要了。
, Z: n3 R6 ~+ n- s/ ]0 F6 X, m, D 002.JPG
参与人数 1三维币 +20 收起 理由
woaishuijia + 20 感谢分享
 楼主| 发表于 2009-7-5 08:17:26 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
3、sweep——选择大的七星线——T(扭曲)——1800——选择曲线。扫出七条扭带。如图:& s# |5 a) o! M9 J1 f$ u
0 X) a" p- O1 d8 B2 u7 q" ?5 ~
: j( P5 G$ R4 \4 T6 c3 M( b& x- O4、命令: _explode(分解),分解七条扭带,然后删除八条(包括原来的一条)中心线和顶端的线。如图:
, O% i3 c5 ^3 S, C- Y* b5 G 004.JPG 0 L( B& s! c6 g. H; \
" U; c. h1 S8 N8 o
5、再复制六个小七星线。把粉红图层置为当前,删除其他辅助线。如图:4 Q* D# C  _/ W: K( _" ]& F' E
: d7 x" _4 O0 G1 V: C: z1 B! \: C2 j' B" X' e1 c; y' U/ ]( J  K
6、sweep——选择小的七星线——T(扭曲)——  -3600(注意:是负的)——选择任一条曲线。扫出七条扭带。如图:! _2 U1 t7 X* i, Z' x" ~: A& |9 N
006.JPG % [/ C, m5 T! N
, N3 l. c1 ]5 d  {
7、同上全部扫掠完七个七星线。如图:$ V+ O& ^$ x$ _6 q% G% d& s. g
9 A! @7 u( Z8 D* ?+ E0 c) Q, \1 S1 _! q( L
8、全部分解。如图:& a; @0 {6 B5 r) X
 楼主| 发表于 2009-7-5 08:18:53 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
9、删除与白线重合的所有线与顶端的线。如图:
9 E8 E. V9 Z/ E6 V 009.JPG
: L' f" ^3 g) i) Q. N) i$ L4 t1 t- a* W! g& q& R
10、把一个小小圆复制成七七四十九个。如图:$ I4 ~8 t9 a9 R, c3 W
010.JPG + J7 Z0 [1 V& U$ h# K
  T& i: C( r+ M7 o
11、回到原来白色图层置为当前.接下来就是逐个扫掠(这回不用扭曲)
. D) A- ?4 O% c) L. r- t" c" O 011-1.JPG 1 J5 _+ A7 W7 g1 ~: Z
 楼主| 发表于 2009-7-5 08:20:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
12、完成
  Z3 l* l/ G: H& r: y9 J1 ?# q- ^8 [: f 015.JPG
, E% _% Y6 A1 p7 x0 _$ k13、竖起来放大看。
3 M/ {, B/ I" o& k1 ? 019.JPG   L# S" I7 b% D% W4 E: D+ ]6 i: |
020.JPG ; W; H( b4 P! y5 s' j
http://5
发表于 2009-7-10 21:46:31 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江衢州
好!学习了!!
发表于 2009-7-17 19:56:58 | 显示全部楼层 来自: 巴西
后面一半没看懂
发表于 2009-7-17 20:21:04 | 显示全部楼层 来自: 美国
回复 6# maoyangmy 的帖子
你当然看不懂了,你能看懂就怪了!
- n8 z7 s# o. H前面的你懂了?
8 e% L; @$ Y& V4 J+ GR14可没有这种功能。
发表于 2009-7-17 20:24:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
思路不错 不知道效率如何 试试了 谢谢
发表于 2009-8-7 15:20:23 | 显示全部楼层 来自: 中国台湾
档案有几个BIT
发表于 2009-8-12 18:19:15 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
试了一下,的确不错。练功可以。千万不能当真去画,幸亏只有49根钢丝,否则,人和电脑会罢工的,% Q9 y; |# C; x+ |; W1 y4 i2 F
说笑话,顶一下。楼主功夫令人钦佩。我做出来后,居然有37.4兆大。电脑反应迟钝。4 v6 t4 {. t$ f% P" Q# Y$ U
' h3 H2 a: z9 b" G4 r6 g
[ 本帖最后由 kfltc 于 2009-8-12 19:43 编辑 ]
 楼主| 发表于 2009-8-13 07:58:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 kfltc 于 2009-8-12 18:19 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif( G3 r. }7 I% C% }0 _
试了一下,的确不错。练功可以。千万不能当真去画,幸亏只有49根钢丝,否则,人和电脑会罢工的,/ U1 G' C$ N4 r  K1 C: R
% j. W% b% ~0 U2 D. e# I" c  ^谢谢支持!
; e. H$ D% d6 U& t% C$ e我的文件可没有这么大,找找原因
发表于 2009-8-15 20:43:04 | 显示全部楼层 来自: 中国河南开封
又看了一下,还有二十多兆.把图贴上去'楼主指点' L- z1 z/ Q% g2 W
顺便说一下,我用的2010版.
0 ^+ R0 i( T1 S* a( p: S/ l Image00000.jpg $ @+ H1 e* F$ Q' O3 X
% H1 r4 w! M0 M: Z, _
/ w1 P2 \# Z: b* q+ q6 i# V* r
& U5 e* [/ A5 L+ w1 x" W! S
5 L& q. t. @1 z) h. R: Y[ 本帖最后由 kfltc 于 2009-8-15 20:47 编辑 ]
发表于 2010-1-28 12:32:48 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
为什么我扫掠后出现的图形似乎没有扭曲?如下图,希望楼主帮忙解答下
 楼主| 发表于 2010-1-28 13:14:18 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
为什么我扫掠后出现的图形似乎没有扭曲?如下图,希望楼主帮忙解答下$ D4 w" `* E6 @, i
yuanyi_1985 发表于 2010-1-28 12:32 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( Z! [7 Z& e/ Y2 i# H1 }
你可能是07版本。需要08以上版本才能扭曲大于360的
发表于 2012-5-10 14:06:25 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢楼主分享此技术,可惜我装得是cad2007。
发表于 2012-7-31 15:29:49 | 显示全部楼层 来自: 中国四川广元
做出来的文件就是比较大,看能不能清理一下。。。
发表于 2012-10-10 16:44:53 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
很不错,值得新手学习。
发表于 2013-10-11 12:21:24 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
不错值得学习
