10天前
查看: 3716|回复: 4
[求助] 46#液压油的使用温度范围
发表于 2010-1-27 12:03:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海
46#液压油的使用温度范围是多少,在冬天情况在山西液压站上使用46#液压油能行吗?(油箱油液加温到了18度),不行的话使用32的油液可以吗?还是一定要使用10号航空锭子油?
发表于 2010-1-27 12:44:32 | 显示全部楼层 来自: 中国河北秦皇岛
* d/ }9 w" T- }" M; m  h+ ^) g( t  \4 F9 O7 E+ B) c, X! i
如果不是精密系统,46可以用,冬天粘度大,液压油流速低,会造成发热、气蚀、爬行等现象;加温是个好办法;换用32的更好
发表于 2010-1-27 13:55:33 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
光说46#就不清楚,这个级别的品种有很多类型,另外不同的压力其范围也不同。
1 D, M- Y+ W2 r- \# `; u3 P针对抗磨液压油,在中高压状态下可适用-10~80度。
发表于 2010-1-27 20:26:47 | 显示全部楼层 来自: 芬兰
3 Y+ H7 P6 J8 }/ G/ v3 vkinn76 发表于 2010-1-27 06:03 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% p; M$ A& j, K3 ~+ i
低温不低于-30度,可不选用航空液压油。4 X, G- s# V) i/ E0 d, u" `, g
HM系列,工作温度范围是-18~70度。
# d( W: x& e. Z6 O: N+ W! yHV系列,工作温度范围是-25~70度,并且粘度指数VI高,受温度影响小。/ L; ~3 j+ \+ z& R
此外,执行器运行速度、价格也可以作为你的考虑因素。
 楼主| 发表于 2010-2-2 09:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
万分感谢大家
